Teste do Cooler Corsair H110
"Nós testamos o sistema de refrigeração líquida selado para processadores Corsair H110, que tem um radiador de 280 mm com duas ventoinhas de 140 mm lado a lado. Confira!"
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
Muito bom, o unico problema são os gabinetes compativeis.
Isso é o de menos... nada que uma serra não resolva....
Acredito que a proxima versão venha com um radiador de caminhão...kkk Sério , esses watercooles estão ficando muito grandes... nâo sei como as mangeiras não são mais compridas para instalar o radiador do lado de fora do gabinete...
Um excelente produto, mas cada vez me convenço que esse 2500K não consegue extrair o real potencial desses liquidcoolers, ele tem o mesmo desempenho do H100i com muito menos barulho.
Você teria como explicar fisicamente o que te leva a pensar isso?
Porque um cooler a água precisaria de mais calor para "mostrar o seu potencial"?
I5 2500k é um processador bem otimizado, mesmo em over o consumo em watts sobe pouco, em teoria é menos energia para se transformar em calor e extressar o cooler, então depois de vê pessoas usando o processador em full load com over acima de 4.4ghz e temperaturas menores que 62c usando coolers a ar, me faz acreditar que esse processador não gere tanto calor igual outros "fornos" que existem por aí.
OK, mas gostaria que você explicasse é porque os watercoolers não "mostram seu potencial" com um processador que não esquenta tanto, como você afirma.
Se o cooler X resfria mais do que o cooler Y em um processador de 125 W, também vai manter a temperatura mais baixa do que o Y se o processador for de 65 W.
  • 1 ano depois...
preciso de ajuda, o meu h110 com os fans ligado na mobo (3pinos), um fan gira a 1500 RPM e o outro a 790RPM, liguei os dois com um Y na entrada de fan da cpu (pwm) então fica direto a 800+/- mas n aumenta nem diminui a bomba fica sempre a 1500 +/-
 n sei se esta certo na minha mobo tem apenas 3 entradas para fans 1 CPU(4pinos) 1 CHASSI(3pinos) 1 PWR(3pinos)
estou sem controlador de fans no momento, e os drivers da minha mobo n é totalmente compativel no win8 (para controle de fans)
{fiz um teste de desempenho comparando o meu antigo COOLER MASTER V8  com o CORSAIR H110 com cpu em full stress com o v8 ficou em 61º e com o h110 ficou em 46º }(testes com um fan a 1500 e um a 800 RPM)
minha conf ->>
MOBO M5A88V-EVO
AMD FX 8150
2X4GB CORSAIR VENGEANCE 1600MHZ
ASUS R9 270X DCU2 TOP
CORSAIR RM 850 FULL MODULAR
WATER COOLER CORSAIR H110
SSD CORSAIR GT 60GB
HD WD 1TB C.B.
GABINETE CM690 3
