Tv philips 21PT9467C ñ liga, nem acende led
gfalmeida
caros colegas,
essa tv apenas dá um som de arme e desarme de relé, mas nem acende led, já verifiquei pinos +b do fly, com tensão de 64v e mantendo 114v depois de um certo tempo ligada, no fotoaclopador tem 5v no p1, 4v p2, 17v p4, 4v p3, sem tensões no secundário do trafo t601. se alguém puder me dar uma dica ou algo mais para medir agradeço.
  • Coordenador
No secundário do trafoT601 você tem tensões sim, pois o +B e as tensões nos pinos 1 e 2 do foto acoplador, vem também do secundário.
Você precisa verificar é se existe os 3,3V que alimenta o processador (IC102 pino 61) e os 5V da memória (IC101 pino 8).
Essas tensões são fornecidas pelos transistores Q606 (3,3V) e pelo Q608 (5V), verifique também se o regulador IC603, possui os 8V na saída dele.
Tendo estas tensões normais, o defeito pode ser trilhas partidas na placa ou o processador IC102 com mau contato nas soldas ou queimado.
caro BC, das tensões relacionadas apenas o IC603 está com tensão 5,45v, e o resistor R311 está aquecendo muito, mas muito mesmo, q não tem mais cores.no ponto T302 informa na placa que tem q ter 110v, mas tem 63v
  • Coordenador
Para o R311 aquecer muito, é porque o transistor Q301 esta saturado (conduzindo) ou queimado, remova ele da placa e verá que o R311 vai esfriar.
O fato do +B estar com 65V significa só que a fonte esta em stand-by...
Comece a desconfiar do processador dela!.
vou verificar o q301, mas, sobre o processador, teria como fazer testes, fora ou no circuito com um multímetro ? caso não , penso em retirá-lo e levar para comparar com um bom, ou improvisar com pinos, criando um soquete e testar sem soldá-lo
  • Coordenador
Infelizmente não tem como testa-lo só com multímetro, teria que ter uma "Giga" de testes, a forma mais simples é colocando um novo no local.
  • Coordenador
