Desculpem-me pela pergunta simples, mas preciso acionar um relé que tem paralelo à sua alimentação um capacitor de 470mF, e um resistor de 560R alimentando-o.... Tudo isso gera um retardo de aprox. 2 segundos.
Preciso que o retardo seja de somente 0,25 segundos, ou seja, 8x menos.
Para isso basta somente eu aumentar o valor do capacitor em 8x à mais????
Que tipo de capacitor utilizo? Alguém tem alguma tabela dessas variações de valores (Resistor e Capacitor) para cada tempo desejado?
Coloque aqui o circuito.
Mas em princípio terá de diminuir o valor e nao aumentar.
Se o que está a funcionar como quer use do mesmo tipo mas de menor capacidade.
Escrevi errado, troquei o "maior" pelo "menor".
Porém, qual o tipo de capacitor??? É que não entendo nada de eletrônica, e pretendo fazer um teste...
Não sei se funciona, pois quero montar ainda. Somente tenho essa informação anterior dos 560R e 470mF para dois segundos.
Segue anexo a imagem, dê uma olhada.
Sera 470mF ou 470uF?
Seja como for deve ser elecrolitico.
O valor normal deverá ser o de 68mF ou 68uF.
Mas esse circuito vai ter problemas .
Os relés de 12V podem ligar com tensões de7 ou 8 V e só tentando.
Por outro lado a resistência em série pode nem permitir que o relé ligue.
Sim, é "micro" (uF) , escrevi errado de novo.
Ele valor do capacitor que você informou é o valor nominal encontrado no mercado?
Não há a necessidade de modificar o resistor?
Amigo, vi na internet que por causa do capacitor ele poderá ligar com 60% do valor dele, devido ao capacitor. Mas isso pra mim não é um problema, apenas quero que ele ligue em 0,25 segundos após iniciada a corrente.
Será que só para isso funcionará?
O capacitor pode ser da mesma tensão do relé (12v), ou deve ser de maior tensão???
A tensão pode ser de 16V e sim 470 é normalizado.
Agora o problema é o relé e resistência.
Com os relés que tenho a resistência não pode ser maior que ~~56 ohm .
Assim teria de usar nao 470uF mas 4700uF.
Não amigo, essa informação que tenho de 470uF é para os dois segundos.
O que preciso é para 0,25 segundos....
O que me sugeriria de valores para resistor e capacitor para acionar esse relé de 12V em 0,25 segundos??
vinimotos
Não me fiz entender.
Os relés para funcionarem pecisam de uma tensão mínima.
Quando coloca a resistência em série com o relé a tensão de 12V vai dividir-se entra resistência e o relé .
Se ao relé não chegar tensâo suficiente este nunca vai ligar.
Percebeu ?
Como lhe disse com os relés que tenho seria 56 ohm e 4700uF.
Se usar relé diferente terá que alterar.
Ninguém lhe pode dar os valores certos pois nesse circuito o relé é que define o valor máximo da resistência e só depois se pode determinar qual a capacidade.
Vamos simplificar a pergunta....
Sim, o relé que tenho é este:
NT73-2C-S12
12A / 125 VAC
DC 12
Fabricado pela NHG
É o mesmo relé que o seu?
Acha que pelos valores que me passaste eu conseguiria ter um tempo de retardo em torno de 0,25 segundos?
Não são iguais.
Para fazer teria de:
Lligar apenas o relé e a resistência e verificar se o relé liga.
Se não ligar vai ter de experimentar usar resistências menores até que ligue.
Depois se colocar aqui valor da resistência logo se pode calcular o valor da capacdade.
Esse relé NT73-2C-S12 com resistência de 560 ohm não deve funcionar.
Primeiro faça isso para vermos se é possível fazer dessa forma.
Pois esse relé para 12V tem 3 versões.
Se tem hipótese meça a corrente e a tensão na bobina do relé com a resistencia em série.
E meça também a resistência da bobina do relé .
  • 3 anos depois...
