Controle PWM para 1,5v (uma pilha comum de um Volt e meio)
PedroBres
Olá a todos! Preciso de um circuito PWM de controle de potência para um micro motor muito sensível, que opera com 1,5 V (uma pilha comum). Gostaria de saber se é possível fazer um controle PWM (controle de potência e velocidade) para motores com essa tensão. Esse motor não pode suportar uma tensão maior por muito tempo, por isso é necessário ser obrigatoriamente 1,5V.
Se alguém souber de algum circuito com essa configuração, ou souber os valores dos componentes que vão em um controle normal PWM e o circuito, por favor deixe na resposta. Desde já agradeço pelas respostas.
E simples, precisa de um oscilador para gerar sinal alternado, para isso você pode usar os 60hz da rede eletrica, ou fazer um circuito oscilador! Desse jeito o circuito vai ficar maior...
Olá, Fiquei curioso para saber como se faria um PWM através da freqüência da rede elétrica. Estou precisando de um circuito assim.
Olá, primeiro precisamos saber se o circuito vai ser portátil alimentado por pilhas, ou se vai ser fixo, alimentado por rede elétrica.
Se for por pilhas, acho que nenhum CI de controle PWM vai funcionar em 1.5V.
Precisará projetar uma fonte chaveada destas auto-oscilantes, que aumente a tensão de 1.5V para 12V e a partir daí alimentar um CI pwm como este aqui:
UC3842.
Ou mesmo fazer o PWM por microcontrolador. Depois controlar um mosfet a 1.5V. Lembrando que um mosfet também necessita de no mínimo 12V em seu Gate para poder conduzir totalmente.
Não daria para usar um transistor bipolar pois estes só começam a conduzir a partir de 0,7V.
Existe a possibilidade de você fazer o controle com fonte linear com um mosfet. A tensão iria variar de 0 a 1.5V.
Temos um problema de eficiência energética a ser calculado. Não sei quem desperdiçará mais energia; Se é o sistema com fonte chaveada auto-oscilante que converte 1.5V em 12V para só depois gerar o PWM ou se é a fonte linear que controla diretamente um mosfet em 1.5V
Se for alimentado pela rede elétrica será mais simples.
Devido ao baixo consumo do motor e da simplicidade de uma fonte linear, só precisa fazer uma fonte variável de 0 a 1,5V. por ser alimentado através da rede elétrica, a baixa eficiência de uma fonte linear será desprezível neste caso.
Acho que da para usar transistor bipolar sim... Pois 1,5v consiguira polarizar sua base que começa a partir de 0,55v... E depois de saturado, dependendo do transistor, a tensão entre coletor emissor e menor que a da base! Quase 0v... Ja que o motor e de baixa potencia os transistores sera de baixa potencia... Mas 1,5v causaria mts problemas também com bipolares...
então tem que elevar a tensão ai mesmo! Ou alimentar pela rede eletrica.
A pwm feito atraves da rede e mesmo que feito com oscilador! A rede so servira como clock.
