na.vicente
Como testar o tamanho de uma string
Eu preciso que o usuário digite apenas 8 caracteres em uma string, é uma placa, ex: ABC-1234.
Como eu faço esse teste, ou seja, como eu impeço que ele digite algo diferente desse modelo?
Na,
Você tem algumas formas.. Após ler a string, você poderia proceder com alguns testes:
1) A string tem tamanho maior que 8? Se sim, apresente mensagem de erro; use a função length() para saber o tamanho.
2) Se passou no teste anterior, você precisa agora conferir o que foi digitado em cada posição da string. Você pode fazer um laço de 1 até o 8 para ir testando essas posições. Ex:
if not (placa[i] in ['A'..'Z']) then
...placa inválida
e assim por diante, com i variando de 1 até 8. Na parte numérica, você testa pelos números ['0'..'9'].
É por aí...
[]'s
LNW
Entendi, não vou poder testar agora, mas quando eu testar eu aviso aqui.
Uma dúvida:
Esses dois pontos ('A'..'Z') funcionam ou eu tenho que digitar todas as letras?
Obrigada pela ajuda :)
Uma dúvida:
Funciona.. pode até adicionar outras faixas:
if not (placa[i] in ['A'..'Z', 'a'..'z']) then
Aqui ele também considera as letras minúsculas.
Como sugestão, você poderia criar uma função para validar a placa:
function validaPlaca(stri :string): boolean;
[]'s
LNW
