GeForce GTX 760 - Review e questões técnicas
Tente entrar no Windows em Modo de Segurança. Faça a desinstalação do driver da placa de vídeo e reinicie o PC. Quando o Windows acusar "novo hardware encontrado", tente realizar a instalação do driver mais atual fornecido no site da NVIDIA.
Qual a marca/modelo de fonte de energia?
Feito isso já. nenhum resultado.
Maxxtro Fenix Pro 530
Sua placa-mãe possui vídeo onboard, se eu não estiver enganado, conecte então o monitor a ela, faça a alteração na BIOS para bootar pelo vídeo onboard e veja se o Windows é iniciado normalmente.
Se positivo, aproveite para desinstalar o driver de vídeo da NVIDIA, caso o mesmo ainda esteja lá, utilize o CCleaner para limpar quaisquer resíduos dos drivers desinstalados e desligue o PC.
Reconecte a placa de vídeo offboard que você deseja utilizar, entre na BIOS, altera as configurações para bootar através da placa PCIExpress Offboard, salve as configurações e tente novamente iniciar o Windows.
Pode ser um problema de demanda de energia da fonte, andei lendo uns reviews dessa Maxxtro e parece que a mesma somente consegue entregar entre 350~420w reais. E, em uma pesquisa no site da NVIDIA, a fabricante recomenda a utilização de fonte de 500w reais.
Aí, você pode pensar, "mas antes funcionava normalmente", sim concordo. Porém, pode ser o caso de os relatos sobre essa fonte serem reais e, somente agora após você ter instalado a GTX 760, ela ter começado a "entregar os pontos", de tal forma que nem mesmo a sua placa de vídeo anterior ela estar mais aguentando, já que mesmo a GTX 650, necessita de uma fonte de pelo menos 400w reais.
Você pode também, verificar em que versão de BIOS sua placa-mãe está e, caso necessário, realizar o update da mesma.
E, se nada disso resolver, acredito que somente uma troca de fonte de energia terá efeito.
Acredito que uma Corsair 550w já daria conta de sua configuração.
Agora, se você quiser realmente receber ajuda especializada sobre este assunto de fonte e assim ter uma segurança maior sobre o que comprar. Por favor, poste ou peça para que um Moderador transfira seu tópico para o setor especializado aqui do Fórum.
Fontes e Energia
http://forum.clubedohardware.com.br/fontes-energia/f206
Olá pessoal, boa tarde!!!
Comprei uma GTX 760 OC 4GB TwinFronzen e utilizava nessa configuração:
Sistema operacional Windows 7 64 Bits SP1, Processador i5 2310, mobo asus p8b75-m LX, 8 GB DDR3 1333MHZ, cooler Evercool buffalo, 1 HD de 1TB e 2 HD de 2TB e Fonte Empire 680W. Tudo funcionava normalmente com qualquer jogo, podendo ficar ligado o dia todo que não tinha problema.
Ontem comprei uma placa mãe Gigabyte Z77X-up4th e um processador I5 3570k. Formatei a partição do sistema pra reinstalar tudo do zero. Atualizei drivers da placa de video e componentes do computador, e fui testar o jogo Crysis 3. o jogo ainda abre, começa a apresentação, mas quando vai começar o jogo mesmo, a parte 3d, o pc reinicia. Testei com o TombRaider 2013 e deu a mesma coisa. Fui testando outros jogos e percebi o mesmo problema em todos. Fui fazer o teste de classificação de índice de experiencia do Windows 7 e um pouco antes da metade o pc reinicia também.
Retirei a placa de vídeo GTX 760 e utilizei a placa onboard, tentei abrir os jogos e apesar de muito pesados, os jogos abriram.
O que me dizem? será que o problema poderia ser a placa de video mesmo ou a fonte? Sei que vocês conhecem essa placa mãe Z77X-up4th, e a diferença dela pra outra que eu usava é que essa utiliza além do conector de 24 pinos, mais 2 conectores de 4 pinos, diferente da asus p8b75-m LX que utilizava apenas 1 de 4 pinos.
Me ajudem se puder, pois não sei mais o que pode ser!!
Monitorando as temperaturas, vi que as vezes a placa de vídeo chega a 80ºC e o processador chega a 70ºC.
- Retirei o estabilizador e liguei o pc diretamente na tomada,desliguei os 2 hds de 2 TB, e testei os jogos Crysis3 e TombRaider 2013, e ambos funcionaram.
- Prossegui com o pc ligado diretamente na tomada, religuei todos os hds e tentei abrir os jogos e realmente não deu certo, fazendo com que o pc reiniciasse novamente.
Vou atualizar a bios pra ver se melhora. Essa mobo Gigabyte Z77X-up4th será que consome tanta energia assim? E outra, ela tem muita configuração de voltagens, e claro que não mexi em nada, porém não sei quais as voltagens normais de processador, memória ram, etc, o que me faz pensar que possa ter algo errado e eu não saiba.
Observando na bios... a tensão das memórias estão em 1.5V
Provavelmente é fonte amigo, veja você mesmo, a distribuição de potencia dela é péssima (fora os outros "defeitos" dela) (https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Empire-EMP-680-BRHE/2028/6)
Eu não confiaria nem um Core 2 Duo + GTX 460 nessa fonte :lol:
Abraços.
Desconheço essa sua fonte. Recomendo que poste a configuração completa do PC em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/p6086410#post6086410. Pergunte se a fonte dá conta com qualidade da demanda energética do PC. Em caso de negativa, peça que lhe recomendem uma.
Livre-se do estabilizador, pois pode danificar algo, se é que já não danificou. Entenda em: http://forum.clubedohardware.com.br/razoes-pelas-quais/663018
Abraços.
Comprei essa fonte a muito tempo já, e infelizmente tenho que admitir que pesquisei o preço e não a qualidade... falta de dinheiro na época. :(
Mas agora posso consertar esse erro... obrigado pelas dicas! :lol:
Entrei em contato com o pessoal da área de fontes, e eles me deram umas dicas, e realmente disseram que minha fonte não vale nada... kkkk
Com relação ao estabilizador eu parei de usa-lo, mas me avisaram que eu poderia comprar um filtro de linha. Muito obrigado pela ajuda!!!
Fala galera beleza? recentemente adquiri uma Gtx 760 da MSI, muito boa a placa, porém estou tendo alguns problemas com meu pc nela, bom eu uso um phenom 965BE a 4ghz, comprei a gtx 760 ciente de aver um pouco de gargalo, porém estou tendo fps MUITO inconstantes no battlefield 4, as vezes parado sem mexer o fps varia de 100 pra 40, de 40 pra 50, volta pra 90 etc... creio q não seja somente o gargalo no processador, não era pra ser tanto, vocês acham q pode ser fonte ou memoria? memoria uso umas kingston das mais simples de 1333mhz (8gb total), e fonte uso uma iceage 500w, sei q falam q ela queima e tudo mas uso faz 2 anos e nunca deu problema, me ajudem, vi um video na internet que um cara roda battefield 4 com um phenom 964 a 3.4ghz stock, com uma gtx 780 , cravado no 60fps... não estou argumentando q tenho q obter a mesma performance que uma 780, porém meu fps está muito instável, antes eu usava uma 5770 nele, eu rodava battlefield no medium low em HD, e não oscilava tanto o fps assim
Olá colega.
Seja bem-vindo ao fórum CdH! Leia as regras e utilize o fórum com sabedoria. ;)
Utiliza estabilizador e/ou no-break?
Formatou o PC ao trocar de VGA? Ou ao menos desinstalou os drivers e passou um programa para limpar os vestígios que o mesmo deixa espalhado pelo HD do PC?
Abra o "Gerenciador de Tarefas" na aba "Desempenho" e deixe minimizado. Abra o BF4 e rode por uns dez minutos em um mapa que você saiba que ocorrem essas quedas de frames. Após, volte ao "Gerenciador de Tarefas" e veja como ficou o uso do processador.
Sua fonte não é de qualidade, mas deveria suportar a configuração. O problema dessas IceAge é explodir em sub-tensão e numa dessas, pode legar algum componente do PC junto. Por desencargo de consciência, teste com outra fonte, porém uma de qualidade.
Opa, então, não utilizo nobreak nem estabilizador, deixo direto na energia mesmo, as quedas de fps estão inexplicáveis, hoje coloquei o jogo em modo janela de modo q eu pudesse ver a utilização da CPU e GPU nas quedas, o processador fica no máximo 83% de uso e a GPU em 85%, fiz uns testes no FurMark e ficaram estáveis, não creio q seja fonte, pois nos testes ela vai a 100% TDP e 100% de uso.... quanto aos drivers eu só desinstalei pelo removedor do windows mesmo os da radeon e instalei os da nvidia em seguida, vou tentar remover com alguma ferramenta de remoção melhor ou mesmo formatar o PC. Quanto a fonte uso ela a 2 anos direto na energia, já caiu energia, deu pique inúmeras vezes nunca deu nada, apesar da fama eu nunca tive problemas com ela.
Boa tarde galera, montei um PC novo com a seguinte config:
Mobo Asus Z87-k/i7 4770 Haswell 3.4ghz/ 8GB Corsair Vengeance 1600mhz/Corsair CX 750w/ HD Sata 3 1tb/ Gtx 760 Hawk MSI
acontece que em jogos mais pesados (testei Tomb Raider, Assassins Creed 4, ela simplesmente trava e aparece a mensagem de erro que o Driver Nvidia Kernel bla bla bla parou de responder e se recuperou com exito.
até ai beleza, formatei o pc umas 7x, testei com Win7 x86 e x64, fiz varios tweaks de net/youtube e atualmente dei up para o Windows 8.1, porém o erro continua.
então entrei no MSI Afterburner e setei os clocks memory e core para "negativo" e simplesmente parou de dar o erro.
"Default" do MSI Afterburner/VGA:
Clocks "Zerados":
Alguem sabe se isso é defeito da VGA?
Não, você não é o único a sofrer com este problema, veja: http://forum.clubedohardware.com.br/nvidia-driver-parou/1093313
Leia todo aquele tópico e teste os procedimentos descritos no decorrer do mesmo.
Resolvi o problema diminuindo o Core Clock, e aumentando o Power Level para 110% da minha GTX 760 Hawk, pelo MSI Afterburner
