Entre para seguir isso
[Resolvido] Motor dc
ola, eu comprei um ventilador automotivo 12v para usar em casa com uma fonte de pc so que eu mexi tanto nesse ventilador que ele acabou queimando. eu estou a procura de um novo motor, vocês sabem onde vende um motor dc?
meu motor e igual a esse:
eu nao sei onde vende, ja me disseram que impressora tem esse motor, e verdade? e aonde fica esse motor? nas assistencias tecnicas vende ou nao? qualquer informacao sera proveitosa;) obrigado pela atencao.
obs: ele nao e igual motor de carrinho de pilha, ele e bem maior.
  • Autor do tópico
  •    1
    obrigado mario, vou esperar as respostas de outras pessoas, mas eu vou procurar em alguma loja de eletronicos aqui em natal, obrigado.
    jptunetavares, tire uma foto com uma régua ao lado desse motor ou dê as especificações de dimensões dele; largura, tamanho do eixo e tamanho do corpo dele...
  • Autor do tópico
  •    1
    pode ser amanha? eu to meio ocupado hoje a noite e eu montei novamente o ventilador para ele nao perder as pecas, mas amanha eu tiro o motor para dar as dimensoes.
    Sem problemas! estaremos por aqui....
  • Autor do tópico
  •    1
    ele e 12v e eu acho que ele e mais de 10A, porque eu tenho uma fonte de telefone de 1A e ele girava bem pouquinho e a fonte esquentava muito, e numa fonte de pc de 16A ele girava igual quando eu testei no carro do meu irmão.
    o motor e quase que exatamente igual a esse da foto, a diferenca e que atrás tem o eixo com uma espiral porque ele tem sistema de oscilacao para os lados, mas ate o eixo e do mesmo tamanho, mas amanha eu posto as dimensoes
    A não ser que seja um Sr. ventilador o seu motor não consome 10A.
    Pra se ter uma ideia as tomadas de uso comum das residências são projetadas para fornecer no máximo 10A. Tenho um aquecedor a óleo que quando ligado no máximo, consome 12A.
    A rotação de motores DC ta mais ligada a tensão do que a corrente, claro que se a corrente não for suficiente também não vai funcionar..
    ps:também pode comprar no mercado livre ou outro site.
  • Autor do tópico
  •    1
    so para deixar mais claro, o meu ventilador e um desse modelo aqui:
    os produtos chineses sao estão vagabundos que quando eu comprei eu notei que ele estava girando meio pesado, quando eu abri eu percebi que tava faltando um parafuso que prende o motor na carcaca do ventlador.:angry::angry::angry:
    e ainda me custou 45 reais.
  • Autor do tópico
  •    1
    eu ja retirei o motor e vou postar agora as dimensoes:
    comprimento- 5cm
    diametro- 3,5cm
    circunferencia(medido com a fita metrica em volta do motor) +-12cm
    comprimento do eixo(so a parte da frente onde vai a helice) 1,8cm
    se vocês forem medir, vão ver que ele e bem maior do que aqueles motorzinho de carro de pilha.
    Achei que você estava falando de um ventiladorzinho menor, talvez esse ae consuma mais corrente mesmo
    mas ele nao e estão grande nao! eu acho que ele tem uns 20cm de diametro ou menos. agora pense num ventilador forte! ele na epoca que funcionava era mais forte que o meu que e arno, ele so e um pouco barulhento mas e muito forte.
    parece que o topico vai morrer :(
    Amigo...
    Nesses casos não tem jeito, só pegando seu motor tacando dentro do saco e saindo para procurar um igual... Vou te dar uma dica, na porta das assistências técnicas (licenciadas) você pode encontrar motores bons de ventilador, secador de cabelo, liquidificador e impressoras que geralmente vão para o lixo. Tenho dois motores desse tipo retirados de impressora e realmente são muito bons, perfeitos para seu caso!! Geralmente esses motores movimentam as correias da impressora, que movem o cartucho e o papel, mas algumas impressoras utilizam motor de passo, então é bom prestar um pouco de atenção......... Bom!! Fica a dica!!
    Cara, pelas medidas esse motor que você esta procurando é o mesmo usado naqueles mini compressor para carro:
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-490974043-mini-compressor-de-ar-pneu-de-carro-bola-bicicleta-moto-12-v-_JM
    Eu havia comprado alguns desses, para usar o motor dele para automatismos, e o motor dele é bem forte! ligado a uma fonte de PC e rodando Vazio ele puxava 5.6A!!! com carga deve puxar uns 8 ~10A montei ate uma furadeira para impresso com ele.
    Segue algumas fotos:
    p><p><img src= Uploaded with ImageShack.us
    porém o eixo dele é mais curto cerca de 1.4 Cm de eixo na ponta, e ele não tem eixo traseiro
  • Autor do tópico
  •    1
    Amigo...
    opa, muito obrigado pela ajuda. desculpe a minha ignorância, mas especificamente qual assistencia tecnica eu devo ir? sao as de impressoras ou de eletrodomesticos em geral?
    obrigado pela ajuda.eu tenho um compressor para encher pneu tambem, so que eu nao vou tirar da minha hehehehe
    realmente o motor e muito parecido e para mim nem faz falta o eixo traseiro, ate porque eu nunca vou achar ele com aquele eixo. o que aconteceu foi o seguinte, eu mexi muito nesse motor e ele acabou queimando, eu tirei o enrrolamento do motor para fazer novamente, so que eu fui tirar essas garrinhas que ficam na tampa traseira onde prende as escovas, e pra mim ela era presa por rebites porque a cabeca era plana, eu esquentei com o ferro de solda a cabeca deles e quando fui tentar tirar, eu me descuidei e acabou quebrando uma escova, e partindo uma dessas garrinhas(quando quebrou a garra da escova eu ja parei por ali porque sabia que nao tinha mais como resussitar esse motor) e nao era rebite, eram parafusos que tiveram as cabecas aplainadas:mad::mad::mad:
    eu queria achar um motor desse queimados para tirar as garrinhas e botar no meu, mas acho que vou comprar um novo(dependendo do preco)
    Qual quer assistência técnica no geral. pode ir na de eletrodomésticos, pois lá vai ter maior variedade, se não achar é só ir em outra... hehe
    Ja pensou em prender as escovas com cola quente e usar um fio para fazer contato no lugar do suporte? ou fazer um suporte quadrado com um pedaço de antena quebrada + mola de isqueiro e por a escova dentro... em casos assim as vezes só mesmo uma gambiarra bem feita pra salvar.
  • Autor do tópico
  •    1
    o negocio e que o eixo traseiro parece que e soldado na espiral! eu ja tentei tirar mas nao consegui, então quando eu mexo com o motor, tem que ser com a tampa pois nao da pra tirar e realmente fica muito apertado ali.
  • Autor do tópico
  •    1
    obrigado a todos, eu estou sem grana no momento, mas quando eu recebe meu dinheiro eu vou sair a procura desse motor, vou levar ele como amostra e vou em um bocado de oficinas, obrigado pessoal. BC, eu nao sabia que tinha maquina de costura com esses motores nao.;)
