Nelxyer
Controle motor DC PWM 12v
Galera desse forum. Como sempre recorro a vocês. Por favor gostaria de uma ajudar para solucionar uma questão.
Algum tempo atrás montei um circuito PWM para controlar os motores de autorama e por motivos particulares dexei de lado e agora estou retomando já com algumas dúvidas. 1º o motor só começa a funcionar no meio do potenciometro para frente antes ele só vibra mais não gira (sem torque) 2º o transistor está esquentando mesmo montado no dissipador.
Segue em anexo o esquema desse circuito para que por gentileza alguem me ajude com alguma sugestão ou alteração no circuito.
Desde já agradeço
Miniaturas Anexadas
Pela configuração o C.I. usado é o 555.
Você está alimentando esse C.I. com que tensão?
Qual Mosfet está sendo usado na saída?
Diminua o valor do potenciometro pela metade (de 47K p/ 33K ou 22K); é p/ resolver seu problema.
Em tempo: Talvês seja necessário adicionar um amplificador de corrente p/ ajudar no disparo do gate do mosfet.
Agricio
Agricio. Boa noite .!!! obrigado pelo retorno. O CI é o 555 e o mosfet é 9Z34 que é canal P . A tensão 12v , é um motor 12v de autorama. Como não tenho muita experiencia em eletrônica, será que se colocar um trimpot antes do potenciometro com a regulagem mais que na metade do trimpot e quando acionar o potenciometro já começar com uma velocidade maior ?? se der para fazer isso como devo ligar, o trimpot e o potenciometro, em serie ou em paralelo. Outra coisa, se trocar o potenciometro para 33K ou 22K não preciso alterar mais nada ??
Desde já agradeço.
O pulso PWM que sai do 555 tem que ter uma tensão pico a pico de no minimo 10V p/ acionar o gate do mosfet a contento; tendo em vista que não há estágios amplificadores entre o pino 3 do C.I. e o gate do mosfet. Para que isso aconteça é necessário alimentar o 555 (pinos 4 e 8) com no mínimo 10V podendo ir até 12V.
Fiz um circuitinho aqui, baixe o arquivo e veja se resolve seu problema.
http://www.4shared.com/rar/CObFGqiq/Controle_de_motor.html
Agricio
