hrmaker
Toshiba TV2159OFS Chassis U19 - Imagem Lavada
Bom dia, caros amigos!
Esta TV veio para mim sem som e com a imagem toda azulada.
Retirei os SMD's Q906 e Q652. O som voltou normalmente e a imagem, ao invés de azulada, agora está escura, o tubo parece estar manchado com magenta, meio roxo, verde... tá muito estranho.
Já fiz a solda da placa do tubo, tinha muita solda fria... não fiz mais nada a partir daí.
Se alguém tiver alguma dica, agradeço antecipadamente.
Verifique/troque o transistor Q903 na placa do tubo ele deve estar aberto, ou algum componente em torno dele. Ele é responsável pela cor verde que é a que falta para você!
PS: Não descarte ser o tubo de imagem ruim!...
Caro Amigo,
O pior é que não tenho esse transistor aqui (C3207). Minha região é muito carente em relação à componentes eletrônicos, infelizmente.
Estou tentando encontrar algum para troca. Assim que conseguir, posto o resultado.
Abraço!
Troque eles de posição, (Q903 com o Q905) e verifique se o verde entra, e o azul some...
Caro Bcpetronzio,
Desculpe pela demora na resposta, passei por um momento difícil.
Fiz as trocas como indicado, porém a imagem continua azulada. Algo mais que posso fazer, ou posso já condenar o tubo?
Minhas opções já esgotaram.
Abraços!
Ps.: Estou retornando com todos os aparelhos que postei aqui no fórum. Importante resolver e deixar disponível para outras pessoas consultarem.
Ok! depois desse teste só resta testar o tubo de imagem, mas acredito que ele esteja ruim mesmo...
Bom, tenho uma outra aqui, TV2959JFS FS-8, muito parecida com esta, só que de 29".
Elas são idênticas, só muda o tamanho. Vou ver se tudo se encaixa perfeitamente e dou o resultado mais tarde.
Abraços, obrigado amigo!
Pode ser que você não obtenha um brilho satisfatório pelo tubo ser maior! mas boa sorte ai!...
Bom, fiz a troca, a TV continua com a imagem azulada. Problema no tubo de imagem descartado.
O TSH esquenta muito, não quis deixar muito tempo ligado para não queimar, tendo em vista que o acesso à componentes na minha região é extremamente escasso!
Vou continuar com os testes. Continuarei atualizando por aqui.
Abraços!
Cara, nunca pensei que iria dar tanto trabalho... :mad:
Minha última tentativa foi resetar a eprom.
A imagem está terrível. A única coisa que não testei foi o Flyback. Será?
Obrigado pelo apoio! Abraços!
O flyback só gera as tensões!, ele não é responsável pela falta de modulação de um único canhão...
Como você já trocou os transistores de saída de lugar (não resolveu), trocou o tubo e não resolveu, subestimamos o defeito e ele esta "mais atrás"...
Um teste simplista da emissão do tubo de imagem seria você aterrar, com um resistor de 100R, em cada canhão momentaneamente (rápido)..., o terra pode ser a malha do próprio tubo, ao aterrar o canhão azul, a tela fica completamente azul, assim é com o canhão verde e vermelho...
Isso foi só mais uma dica! Mas acredito que você já chegou ao problema do TV!...
O processador, (IC Q501) não esta enviando o sinal do canhão verde!, pode ter trilhas quebradas na placa principal, ou o próprio CI danificado!...
