Ferdinando Nunes
Overclock bugado na Radeon6950
Bom dia a todos do CDH,minha placa de video é a mesma da assinatura,uma Sapphire6950 2Ghz GDDR5 800MHz de clock do CPU e 1250*4 de memoria. Usando o programa AMD Catalist posso mexer na configuração da placa de video e coloca-lo à 840MHz de clock e aumentar a memoria até 1325 MHz *4 de memoria,o problema é que quando faço isso,ao jogar o monitor se divide ao meio e fica completamente maluco,não sei ao certo mas se não me engano este modelo pode ser convertido numa 6970 desbloqueando os shaders,não mexo na tensão pois não sei fazer over,mexi no catalist apenas de curiosidade,mas também para aprender. desfiz o processo e claro voltou tudo ao normal,a pergunta é;como fazer para conseguir estabilidade do sistema através do catalist´´e preciso,mexer na tensão.Desde já agradeço à todos que puderem me ajudar,abraços a todos.
Meu PC:
Core i5 3470
Placa mãe Gigabyte GA-B75m-d3h,2x4Gb 1333Mhz
Gpu Radeon Sapphire 6950 2gb
Fonte Corsair500wcxv2
HD Seagate Barracuda 1000gb,leitor de dvd Lg,gabinete Thermaltake V3 Black.
Editado por Pêdro Bonzinho
Ajustando texto
Oi, Ferdinando Nunes.
Já conseguiu resolver a estabilização de seu OC?
Referente a FONTE eu recomendo este link: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Segue software que podem lhe ajudar:
  • Para fazer o OverClock de GPU;CPU; Memorias
AMD Catalyst Control Center ( AMD )
AMD OverDrive ( AMD )
EasyTune6 ( Gigabyte )
PowerUp Tuner ( PowerColor )
TriXX Sapphire Tweak utility ( Sapphire )
AfterBuner ( MSI )
  • Para Monitoramento:
CPU-Z
Open Hardware Monitor
Process Explorer
TechPowerUp GPU-Z
  • Para o BenchMark
TessMark
MSI Kombustor ( cuidado com este software )
Cinebench
3DMark
3DMarh Vantage
3DMark 11
NOTA:  Tome cuidado com MSI Kombustor, ele tem o péssimo habito de elevar a temperatura do GPU a 85-91 Celsus, só para ver o que acontece.
Caso for usa ló verifique a refrigeração global do gabinete e não sai de perto do computador.
