GeForce GTX 770 - Review e questões técnicas
Caro João, em primeiro lugar, qual a fonte que você está usando? Acho que a fonte deve ser o problema, pois não está fornecendo energia suficiente.
Depois que responder, fica mais fácil te ajudar,
Abraço.
Estou usando uma fonte de 600w modxstream-pro,ou seja,é alimentação suficiente para a gtx 770,acho que não deve ser a fonte,ou será que pode ser?Obrigado pela ajuda.
Caro João:
1 - Verifique se sua placa GTX está corretamente ligada na fonte, pelos conectores de 8 e/ou 6 pinos, conforme as instruções no manual de sua PNY;
2 - Essa sua placa-mãe/cpu possui vídeo incorporado, verifique as configurações de BIOS, conectando o cabo do monitor na configuração anterior, provavelmente estava conectado à placa-mãe - se possível, configure a placa VGA em slot PCI como padrão, ao invés do controlador intel incorporado. Se achar que tem dificuldade com essa configuração, fale aqui ou procure alguém que possa te ajudar;
3 - Verifique se sua placa GTX PNY está inserida no slot PCIe correto, que é o azul, mais próximo da CPU;
A fonte está ligada corretamente com um conector de 8 e outro de 6 pinos,conforme ela necessista.
Ela está ligada sim no pci express 3.0 o azul.
Quanto a configuração de BIOS eu realmente não sei como fazer isso,poderia me ajudar?
Esta fonte possui dois barramentos de 12V e a potência combinada desses dois canais está rotulada como 504W, o que nos dá algo em torno de 252W para cada canal. A GTX 770 tem TDP de 230W, de modo que eu acho pouco folgado deixar apenas 22W para discos rígidos, drives ópticos, FAN's e outros acessórios do computador. Claro que os 252W oferecidos ao processador, placa-mãe (e FAN's ligados à placa-mãe), memória RAM e placas de expansão são mais do que suficientes (se não for colocar o processador em overclock muito intenso).
Não acho que seja o problema da fonte, visto que você sequer está usando o micro, mas eu reveria meus planos com a GTX 770 usando essa fonte aí.
Referências:
Teste da fonte OCZ ModXStream Pro 600 (OCZ600MXSP)
NVidia GeForce GTX 770 Review: The $400 Fight - Ver quadro comparativo de várias placas de vídeo
Olá,eu escolhi essa fonte justamente por causa do Clube do Hardware que disse que ela é um produto recomendável e como eu não queria gastar muito comprei-a (já que tem um ótimo custo-benefício),mas será que essa fonte não será suficiente para segurar a gtx 770 por um longo período de tempo?
João, essa fonte da conta tranquilamente, pode ficar tranquilo enquanto a isso. Tem como você testar a placa em outro computador?
Pois é,não tenho como testar em outro pc,estou realmente desesperado já que a placa é cara e não está funcionando mesmo eu tendo todos os requisitos pedidos por ela,não sei qual pode ser o problema e não sei o que fazer. :(
João, você estava usando antes o video incorporado na MB? A alteração de video preferencial na BIOS é simples, mas fica difícil eu te dizer o que fazer por aqui - vou olhar o manual da MB para te indicar aonde está.
Por enquanto, tenta ligar o monitor no conector da MB, carregar o windows e ver se reconhece a 770, e instalar os drivers.
Antes e agora estou utilizando a placa de vídeo gt 520,já tentei fazer a alteração na bios e não resultou,quando a gtx 770 está ligada o monitor não recebe as imagens dela,já tentei conectar o cabo na gtx 770,direto na placa mãe e simplesmente não resulta,em quaisquer situações com a gtx 770 dentro da máquina o monitor não recebe as imagens dela,portanto estou de mãos atadas,não sei qual é o problema e nem o que fazer :(
Se você está usando a gt520, a configuração da bios já está correta, colocando o pci como principal, ou desabilitando a vga incorporada. Você consegue perceber se o computador liga e inicia o windows quando instala a gtx770? Já tentou conectar em outra porta dvi ou hdmi/dp? Outra possibilidade seria ativar a vga incorporada, remover a gt520, e tentar subir o windows. Se tiver sucesso, colocar a gtx770, manter o video na vga incorporada, e instalar os drivers - então poderá começar a testar a gtx770.
Esse problema que está tendo pode ser: 1- alguma configuração, 2- alguma situação imprevista na fonte, que esteja com sobre carga, 3- ou mesmo defeito na gtx770. Se sua vga é nova, tente a garantia, abra um atendimento na loja que lhe vendeu a vga.
Olá,eu já testei a gtx 770 em 2 monitores um via hdmi outro via dvi e não obtive resultado nenhum,todos os drivers estão totalmente atualizados(placa de vídeo,placa mãe,bios), a fonte é uma de 600w que deveria é a mínima recomendada,não acredito que seja ela,já que os fãns giram normalmente,a única opção que me resta é entrar em contato com a pny
Antes de recorrer a garantia, teste a VGA em outro PC e teste o seu PC com outra fonte de alimentação, de qualidade, é claro.
Talvez uma atualização de bios ajude.
A bios eu atualizei ontem e também não adiantou,eu não possuo nenhum outro computador para testar a placa,portanto não sei se o defeito é nela ou não.
Se não tem outro PC ou amigo que empreste o PC (e que tenha fonte de qualidade, o que é raro), leve a um técnico de confiança e peça que realize os testes.
Se a VGA for pra garantia e não encontrarem defeito, não vão trocar.
Vou tentar ir em alguma loja de informática pra ver se eles testam,mas daí é claro vou  ter que pagar,mas é o único jeito.Porque eu realmente desconheço qual é o problema,já que já fiz de TUDO,e a placa se nega a funcionar.
Já verificou se o windows carrega com a 770 instalada, mesmo sem sinal de vídeo? Se o computador liga e carrega o sistema operacional, pode descartar problema com a fonte. Já tentou conectar o monitor em outra porta (a outra dvi, ou hdmi/dp) da 770? Último teste - habilitando a vga incorporada, o Windows carrega? tem como subir o windows nessa configuração com a gtx770 no slot?
Acho que o melhor a fazer é mesmo procurar ajuda local, mas os procedimentos que irão fazer serão esses, além de testar a 770 em outro computador.
Parece que sim o windows carrega,já tentei conectar em dois monitores diferentes um via hdmi outro via dvi,levei a placa numa loja de informática e eles disseram que ela está funcionando,pediram pra eu levar o pc lá pra eles darem uma olhada e montarem ele todo do zero,não sei se é seguro.
Pergunte sobre os custos antes. Se achar que vale a pena, leve o PC a loja para testarem. Com certeza o custo dos testes será muito menor que o custo da VGA. Apenas fique atento se tentarem lhe empurrar uma fonte nova. Peça opiniões no fórum antes de fechar negócio.
Olá,eu já consegui resolver o problema,levei a o pc numa loja de informática aqui,e com magia ela funcionou,não sei como,mas parece que era alguma coisa no cabo,no momento está funcionando perfeitamente,o único problema é que a tela só liga mesmo na hora de iniciar o windows,porque na parte que aparece a bios ela não liga,não sei o que pode ser,também estou meio receoso com a fonte de 600w,não sei se ela sera suficiente para toda a minha configuração,mas valeu pela ajuda
Interessante... nem nos lembramos de dizer algo óbvio e que te ajudaria a resolver esse problema específico sem sair de casa: geralmente acompanha a placa de vídeo dois adaptadores a serem ligados, cada um, em duas saídas de periféricos, formando um conector de 6  e outro de 8 pinos para a placa de vídeo. Se o problema era com cabo, provavelmente isso resolveria o problema.
Outra ideia seria testar as saídas dos conectores de alimentação extra da placa de vídeo com um multímetro. Verificar-se-ia a presença ou não de diferença de potencial entre os terminais.
Quanto ao adaptador ele não foi necessário,já que minha fonte tem todos os cabos necessários
Olá,por causa da placa de vídeo estou tendo um problema na minha tela,quando eu ligo algum jogo e o v-sync não está ativado,aparece alguma listras pretas meio transparentes no fundo da tela,em todos os jogos está dando isso,o que pode ser?
