Problema com HD da Samsung
Claude Speed
Pessoal, venho notado uma certa de queda de desempenho em alguns jogos e acho que pode ser o HD. Em alguns momentos raros, meu PC faz um barulho muito alto, parecendo que alguém deu uma batida nele, mas é bem de vez em quando mesmo.
Estou colocando uma imagem do gráfico que tirei com o HD Tach. Alguém poderia me dizer o que está acontecendo e se preciso trocar??? O modelo dele é SAMSUNG HD322HJ ATA Device
Não conheço esse aplicativo. Teste o disco com HDTune Pro, abas Health e Error scan e poste as telas de resultado.
Colocarei 4 imagens utilizando o programa que você disse, nesta ordem: Benchmark, Health, Error Scan após clicar "Start" e Error Scan após clicar Speed map.
Não conheço muito bem hardware em geral, mas talvez essa seja a causa de uma certa lentidão em jogos, mesmo obtendo FPS relativamente altos.
Bem primeiro você precisa achar de onde vem esse barulho , vai ver nem é o HD.
Alguns desses warning do smart é porque em alguns setores do seu HD foi achado algum tipo de problema e o seu HD realocou esses setores por setores reservas, o que demonstra o porque o seu speed test a velocidade variou bastante.
Você pode tentar mandar um format total nesse HD , por experiencia propria o format total pode realmente dar uma ajeitada no HD , porém se for problema fisico ou o HD já estiver no fim da sua vida , não tem milagre que salve.
Agora tem que ver qual é a causa desses travamentos , as vezes até uma desfragmentação já resolve.
Na verdade eu formatei completamente meu PC faz menos de uma semana... E esse barulho é como se fosse um estalo bastante alto, parecendo um soco no gabinete... Sobre o tempo do HD, ele tá com praticamente 4 anos de uso constante... Um fato estranho é o cooler da minha CPU, que varia de 5900 à 6000 RPM, muito rápido, e faz bastante barulho também...
Chegou a testar outros drivers da sua placa de vídeo inclusive o atual removendo os restos do anterior ?
Tem ajustado dentro de cada jogo a versão do DirectX instalado no seu sistema ?
Teu PC está com muita poeira dentro dele ?
Qual a fonte instalada ?
As temperaturas andam altas ?
O HD está com erros: CRC Interface Error Count, isso causa lentidão. Veja se o cabo SATA está bem firme e se possível troque esse cabo e limpe os contatos.
O HD está com 10.164 horas de uso (Power on Hours Count), possivelmente está em fim de vida mesmo e a formatação foi a pá de cal.
A temperatura está alta, veja se tem como melhorar a ventilação.
Meu drivers estão atualizados. Mesmo jogando jogos antigos tenho certo gargalo em jogos, a fonte tá normal, as temperaturas vou postar 1 foto, e a questão da poeira ainda olharei.
Agora pouco fui ligar o PC e apareceu essa imagem. Tem haver com o HD?
O que pode ser? Se for o HD, acho que não tenho escolha mesmo.
