dantepw
Como usar o mouse em linguagem C?
Alguém pode me ajudar? Eu realmente não tenho ideia de como fazer isso, na verdade nem sei se é possível.
Eu utilizo o Dev-C++ por sinal. Obrigado!
Não tem segredo é só colocar o mouse na entrada USB, e usar os botões (direita/esquerda). E se você mexer o mouse o ponteiro da tela se move na mesma direção. Agora se você quiser pegar o "ESTADO DO MOUSE" te recomendo usar uma função chamada GetKeyState, você acha ela na biblioteca windows.h
void CheckMouseButtonStatus()
//Check the mouse left button is pressed or not
if ((GetKeyState(VK_LBUTTON) & 0x80) != 0)
AfxMessageBox(_T("LButton pressed"));
//Check the mouse right button is pressed or not
if ((GetKeyState(VK_RBUTTON) & 0x80) != 0)
AfxMessageBox(_T("RButton pressed"));
Primeiramente, muito obrigado por responderem minha pergunta!
Meu objetivo é fazer um menu o qual, por exemplo, o usuário clique em X parte da tela e chame uma função específica. Alguém tem ideia de como fazer isso? Eu nunca encontrei um programa assim!
Olá dantepw!
Usando a biblioteca graphics.h. ou a biblioteca allegro.h, fica fácil
criar um Menu que funcione com os cliques do mouse.
É possível que você encontre mts exemplos de códigos que você pode usar como
base pra criar o que você quer.
Pesquise então sobre estas duas bibliotecas, se já as conheces desconsidere esta sugestão.
Boa sorte e um abraço!
Eu pesquisei MUITO sobre ambas bibliotecas, mas não encontrei mesmo uma forma de instalá-las no Dev C++ [lembrando q estou usando .C] :(
