CeDahmer
PIC travando e reiniciando ao ligar um motor elétrico
Bom dia pessoal.
Mais uma vez neste fórum que tanto me ajudou, venho pedir mais uma ajuda aos amigos. Tenho uma placa que usa um PIC 18f4550 e monitora sensores e liga alguns motores, até aí tudo bem, tudo funcionando perfeitamente, o problema é que ao ligar um motor específico o PIC reinicia, e esse motor não é ligado pelo microcontrolador, ele está fora deste sistema, e olha que é um motor de apenas 1CV.
Eu acredito que o PIc esteja reinciando por sobre tensão, pois algumas vezes ele trava e reinicia quando esse motor é desligado. Claro que o problema é o travamento, o watchdog está programado para reiniciá-lo, caso isso aconteça, mas ao reiniciar, a comunicação USB para e todo o controle volta ao zero. Lembro que os outros 15 motores que o PIC liga e desliga não travam o mesmo de jeito nenhum.
Gostaria que os amigos analizasem o cabeçalho e os fuses para me ajudar:
Ia me esquecendo a programação é feita em C no CCS. Obrigado.
#include <18F4550.h>
#device adc=10
#use delay(clock=48000000)
#fuses HSPLL,WDT,WDT2048,PROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV4,VREGEN,MCLR,PUT, nobrownout
#DEFINE USB_HID_DEVICE TRUE
#define USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_INTERRUPT
#define USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_INTERRUPT
#define USB_EP1_TX_SIZE 8
#define USB_EP1_RX_SIZE 8
#use i2c(master, sda=PIN_b0, scl=PIN_b1, ADDRESS = 0X01, Slow)
#include "lcd_flex20X4.c"
#include "ds1307.c"
#include "24c256.c"
#include <pic18_usb.h>
#include <usb_desc_hid 8-byte.h>
#include <usb.c>
Isso é problema de hardware e nao de software.
Poste o circuito usado.
Falou
com certeza o amigo matheusLPS tem razão!
poste o circuito e de mais detalhes, a fonte que esta alimentando o motor é a mesmaque esta alimentando o pic, o motor é C.C. ou C.A.
flowwww
