Entre para seguir isso
hiperion_rex
Overclock K6-ii 500 Mhz
Pessoal, sei que não é o processador mais reomendado para isso. E também não quero fazer nehuma loucura. Vou trocar de micro no final de ano, então resolvi fazer um overclock leve nesse processador.
Conversei com um amigo que tem uma placa-mãe parecida com a minha e ele deixou com 4,5 x 112 mhz = 504 mhz. Não é muito porém aumentou o SRDAM Bus Clock e AGP Blus Clock, o que causou um leve aumento de desempenho.
Nosso micros tem configuraçãoes parecidíssimas, porém a placa dele é uma sOYO 5EH-5 Versão 1.1 e a minha 5EH-5 Versão 1.3
Essas placas não tem opções na bios para alterar FSB e clock, tem que fazer alterando a posição dos jumpers, porém ao tentar fazer na minha, decepção:
Não há nenhum esquema no manual de configura ro FSB para 112 mhz para no 100 mhz, apesar de suportar o k6-II, 533 mhz e a versão 1 suporta até o k6-II 500 mhz.
Segue esquema que consta no manual de cada placa:
5EH5 –V 1.1
CPU Core Voltage Setting: SW2
Voltage Value 1 2 3 4 5
3.5V on on on on off
3.4V off on on on off
3.3V on off on on off
3.2V off off on on off
3.1V on on off on off
3.0V off on off on off
2.9V on off off on off
2.8V off off off on off
2.7V on on on off off
2.6V off on on off off
2.5V on off on off off
2.4V off off on off off
2.3V on on off off off
2.2V off on off off off
2.1V on off off off off
2.0V off on on on on
CPU FREQUENCY SETTING (SW1)
Configure the SW1 jumpers to the settings that match your CPU and Host Bus Frequency of your CPU:
Frequency Multiplier Multiplier 1 2 3 Host BusFrequency 4 5 6
1.5/3.5x off off off 66MHz off off off
2.0x* on off off 75MHz off on off
2.5x on on off 83MHz on on off
3.0x off on off 95MHz on off on
4.0x on off on 100MHz off off on
4.5x on on on 112MHz off on on
5.0x off on on 124MHz on off off
5.5x off off on
Example: If the working frequency of your CPU is 133MHz, then select Multiplier=2.0x and Host Bus Frequency=66Mhz accordingly.
5EH5 - V1.3
Configure the SW1 jumpers to the settings that match your CPUand Host Bus Frequency of your CPU:
1.5/3.5x off off off 66MHz off on on
2.0x* on off off 75MHz off off on
2.5x on on off 83MHz off on off
3.0x off on off 95MHz on off off
4.0x on off on 97MHz on off on
4.5x on on on 100MHZ off off off
5.0x off on on
5.5x off off on
Example: If the working frequency of your CPU is 133MHz, then select Multiplier=2.0x and Host Bus Frequency=66Mhz accordinglyal devices.
A tabela abaixo consta no manual das 2 placas, porém na 5EH5 versão 1.3 não aparece como configurar o Host Bus Frequency acima de 100 mhz (pelo menos não é mostrado)
Set JP7,JP9,JP10 for SDRAM frequency
JP7 is used to indicate the frequency of the CPU bus clock to the ETEQ chipset. JP9 and JP10 are used to determine that the SDRAM is running at the frequency of the CPU bus clock or the AGP lock.
CPU BUS Clock AGP BUS Clock JP10 JP7 JP9 SDRAM Clock
66MHz 66MHz 1-2 2-3 2-3 66MHz
75MHz 75MHz 1-2 2-3 2-3 75MHz
2-3 1-2 1-2 55MHz
83MHZ 55MHZ 1-2 1-2 2-3 83MHz
2-3 1-2 1-2 63.4MHz
95MHz 63.4MHz 1-2 1-2 2-3 95MHz
2-3 1-2 1-2 66MHz
100MHz 66MHz 1-2 1-2 2-3 100MHz
2-3 1-2 1-2 75MHz
112MHz 75MHz 1-2 1-2 2-3 112MHz
2-3 1-2 1-2 82.6MHz
124MHz 82.6MHz 1-2 1-2 2-3 124MHz
Note: Use 8ns or faster SDRAM modules (PC100 compliant) when SDRAM is set to run at the frequency of 95/100 MHz.
Como pode uma placa mais nova tem menos opções de configurações do que uma de revisão anterior??
As duas placas olhando são idênticas. Será que se eu alterar a bios para a versão 1.1 pode dar problemas ou perder a placa??
Pode ser falta de informação do manual???
Quem puder ajudar eu agradeço,
Abraços,
Edson
edson@ecil.com.br
Postado Originalmente por hiperion_rex@18 jun 2004, 09:15
Qual as especificações dos k6-III?
Qual foi o de maior Mhz que saiu??
Alguém sabe onde posso encontrar?
Ele é basicamente um K6 II, só que possui cache nível L2 de 256KB on-die(integrado ao chip, trabalhando na mesma velocidade). Este processador era muito bom, mas muito caro pelo alto custo de sua fabricação na época. Tanto é q foi descontinuado antes do término da família K6 II, senão me engano chegando apenas a 450MHz.
- Ele não era melhor que um Pentium do mesmo clock porque possuia a mesma deficiência sofrida pelo seu irmão, co-processador matemático lento. Mas em algumas operações que requisitassem acesso rápido ele levava vantagem, por causa do seu cache L2 full speed.
Enfim, é mosca branca de olhos azuis(difícilmente encontrado), e de qualquer forma não compensaria a sua aquisição nos dias atuais.
Postado Originalmente por hiperion_rex@17 jun 2004, 14:21
você já tentou configurar os jumpers na sua placa, mas como mostra no manual da versão 1.1? Sendo a mesma placa, só mudando a sua revisão(q ainda é mais nova) acho q deva funcionar.
