Problema ADC x Divisor de tensão, não calibra
Pc100
Estou projetando uma fonte de 1,25 a 30V de 2 canais, meu problema é o micro controlador ler isso, coloquei o comparador ADC em 16 bits, e fiz um divisor de tensão com 1K e 200 ohms, no inicio da escala e le normal, mas conforme aumenta a tensão o erro vai aumentando, quando chego em 28V o ero é de mais de 1,5V, e no proteus isso n ocorre, bom la também n tem as tolerâncias dos resistores, alguém saberia me dizer mais ou menos como fazer um divisor de tensão com mais precisaão?
Aparentemente seu divisor está certo, mas parece que a corrente está alta.
Faz um outro divisor de tensão,
Vcc - 22k + 1k5 - Ponto que vai ao micro ou ao ADC - 4k7 - terra
Em tempo.
Você não vai ter a precisão dos 16 bits.
Faz com10 bits que já está até demais. Com 8 bits já estará ótimo.
Para coseguir a precisão com um CAD de 10 bits, já tem que considerar a precisão da sua tensão de referência. A tensão de alimentação do microprocessador, como tensão de referência, nem dá a precisão para CAD com 8 bits.
O divisor de tensão, para maiores precisões tem que ser melhorado.
Deve-se incluir um filtro passa baixas nesse divisor, para que seja reduzido o ruído. O filtro mais simples é incluir um capacitor entre a entrada do CAD e o terra. O valor vai depender da frequência máxima que você deseja medir o seu sinal.
MOR_AL
