Tuvao
RESOLVIDO [Dúvidas] Cooler Corsair H60
Olá.
 Estou tendo problemas com a temperatura do PC e resolvi optar por um Corsair H60. Meu processador está chegando perto dos 75ºC quando jogo Battlefield 4 e, pelo fato dele ficar extremamente perto da minha placa de vídeo, a mesma está atingindo temperaturas em torno de 85ºC. Eu uso 2 fans de 120mm para o resfriamento do gabinete. Um na parte frontal do PC, para jogar ar de fora do gabinete para dentro e outro na parte traseira superior, para retirar o ar quente de dentro do gabinete.
Se eu fosse instalar o H60, eu teria que remover esse fan de 120mm que funciona como exaustor. Minha dúvida é a seguinte: o cooler do H60 funciona como ventilador para o radiador ou como exaustor para remover o ar quente do PC? Se eu usa-lo como ventilador, onde eu poderia colocar um fan como exaustor?
Meu gabinete é um Cooler Master Elite 334u. Ai vai o link da kabum pelas fotos:
http://www.kabum.com.br/produto/23935/gabinete-coolermaster-atx-elite-334u-preto-rc-334u-kkn1
Grato pela atenção,
Tuvão
Fala Tuvão e seja bem-vindo ao fórum CdH!
Pelo sistema de exaustão do 334U, acho que um H60 acabará "represando" ainda mais ar quente dentro do gabinete, pois o único lugar viável (contando apenas com o suporte nativo do gabinete ) seria no lugar da fan traseira. O pior será mesmo o radiador bloqueando parcialmente a única área de exaustão do 334U, dificultando a saída de ar quente, e comprometendo um pouco o próprio arrefecimento do watercooler, já que circularia o ar quente resultante dos componentes do micro no radiador.
Há um outro problema, ainda pior, se for seguir as recomendações do fabricante e colocar a fan para captar ar do ambiente para resfriar o radiador e, consequentemente, jogando ar pra dentro do micro. Sem uma saída para exaustão, acaba inviabilizando esse método de instalação, Tuvão.
Mas nem tudo está perdido ( e gastando menos que o valor de um WC). Já pensou em ter um bom air cooler melhor dimensionado para seu processador? Pode-se também melhorar a circulação de ar na área dos slots PCI com um blower de mais ou menos 15 pratas (eu mesmo tenho um instalado) e otimizar o funcionamento da fan de sua placa de vídeo através deste programa (para todas as VGAs): http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm . Como tenho uma placa nVidia, tenho mais experiência em usar esse aqui (apenas nVídia): http://www.guru3d.com/files_details/precisionx_dowload_evga.html
O blower que eu uso é esse aqui (há outros modelos semelhantes a este):
Abraço!!
Nossa, muito obrigado pela dica. Não conhecia esses blowers e são realmente baratinhos. De toda forma, meu gabinete ainda tem espaço para dois fans de 120mm na lateral. Será que eu não poderia usar um desses como exaustor ou ligar o ventilador do H60 ali?
Outra pergunta. Achei esse blower frontal da mesma marca que o seu. Será que ele tem a mesma eficiência que o traseiro?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-525552304-cooler-exaustor-fox-3-blower-frontal-p-drive-35-evercool-_JM
Edit: Olhei as especificações e o traseiro é mais eficiente. Vou ver se compro um essa semana.
Oba!
Bem, no post acima digamos que fui conservador, Tuvão. Se usarmos um pouco da criatividade (e perdermos o medo também, haeuheuaeh!), há sim possibilidades de instalar o H60 no 334U. Seu raciocínio em colocar o radiador na lateral é perfeito, mas o problema seria mesmo na colocação da lateral do gabinete com o H60 ali, e o pior, lembrar dele quando porventura precisar desmontar o micro pra alguma manutenção. Tem que ter em mente SEMPRE do cuidado extremo em tirar o painel lateral.
Outro local que acho bacana (pra mim o melhor espaço), seria colocar o radiador nas baias de DVD's, na parte frontal do micro. Vi que o 334U tem 4 slots dessas baias (uma logicamente ocupada pelo DVD-ROM). Uma fan típica de 12 cm ocupa o espaço exato de 3 baias dessas, porém, como o radiador do H60 é um pouco maior na altura que a fan de 12cm, vai requerer um estudo e medições naquele espaço pra ver se sobra uns 3 cm para que o radiador, de fato, caiba lá. O suporte para fan de 12cm nessas baias é tranquilo de se fazer, ou até comprar também (que foi meu caso). Comprei esse exemplar nesta loja: http://www.spon.com.br/index.asp?secao=93&categoria=684&subcategoria=0&id=1926
Sobre as fans, porém, não há nada que impeça instalar uma...duas ali. Só o única coisa que se deve fazer é colocá-las no sentido de injetoras de ar, pois se estiverem no sentido da exaustão, elas vão "rivalizar" o fluxo de ar com a fan do cooler e da CPU, ajudando nada na refrigeração.
Esse Fox-3 é bom também, mas é direcionado para colocar na dianteira, na baia 3,5'' externa do micro. Nada que uma boa gambiarra para fixá-lo no assoalho do gabinete não resolva. O Fox-2 já dá para regular em qual slot ele ocupará, aí já acho mais jogo. Acabei achando o Fox-2 nesse site (16,5 contos + frete): http://www.casadocooler.com.br/ (seção exaustores>exaustor - blower)
PS: Tuvão, chegou a testar o Afterburner (ou o EVGA precision)?
Abraço!!
Novamente, muito obrigado pela ajuda Cabelo. Eu tenho o EVGA Precision X aqui e me esqueci completamente de configurar um perfil para os fans da placa de vídeo. Dei uma ajustada e consegui diminuir um pouco a temperatura fazendo os fans trabalharem a 100% quando ela bater 80ºC. Comprei um blower fox 2 e estou só esperando chegar. O problema de morar em cidade pequena é que só encontro essas coisas na internet =P
A ideia de colocar o radiador na parte frontal é muito boa. Vou medir aqui o espaço pra ver se cabe.
