Gabriel G.
RESOLVIDO Processador esquentando muito, não sei mais o que faço
bom, pessoal, eu estou com um sério problema de refrigeração no meu PC, as temperaturas estão elevadíssimas até quando eu abro um simples software, como por exemplo o Word, os núcleos chegam a 70ºC, quando eu jogo da até pena do PC, as temperaturas chegam a temíveis 99ºC... num momento eu pensei que o sensor de temperatura da placa mãe poderia estar bugado, mas depois eu coloquei o dedo nela e queimei meu dedo, ele está fritando! hoje eu abri ele, tirei todos os hardwares, apliquei pasta térmica no processador, na placa de vídeo, limpei a fonte, todos os coolers, encaixei tudo direitinho, mas não solucionou, e acreditem as temperaturas, todas que eu vou mostrar-lhes agora, são as temperaturas com o gabinete todo aberto, eu estou usando ele aberto para evitar desastres.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser? por favor, me dê-em uma luz, eu já tentei de tudo, mas não adianta!
PS: Quando no Setup da BIOS, a Temperatura sobe 1ºC a cada segundo.
Grato desde Já.
post-714591-0-26823000-1392764662_thumb.
post-714591-0-53463500-1392764673_thumb.
post-714591-0-32005200-1392764679_thumb.
A- processador rodando em stock ou tem overclock ?
B- cooler do processador é original de fábrica?
C- cooler do processador está sem defeito/problemas (má lubrificação, etc) ?
rodando em Stock, Sim, é original, aparentemente está sem problemas...
http://www.fgtec.com.br/produto/cooler-cpu-cooler-master-hyper-t4-rr-t4-18pk-r1/processador/3388
coloque pelo menos um desses não é muito caro esses cooler que vem de brinde não são recomendados
eu não to usando os de brinde, to usando um desses http://www.oficinadosbits.com.br/products/Informacao/Images/fan_evercool80.jpg, a rotação dele é muito boa, mas não adianta mesmo assim...
Tentou monitorar com outro programa???
Essas temperaturas não fazem sentido...90° jogando era para você ter problemas direto de inicialização...tenta monitorar com o HWInfo ou Aida 64...não é normal também ficar quente dessa maneira do nada, sempre foi assim? qual a temperatura ambiente ai?
Conhece alguém com outra MOBO para você testar em outra plataforma?
tem vê qual o fluxo ar dele, as vezes não adianta trocar só o fan se o dissipador for ruim
Pois é, não sei ao certo se ele é ruim, o facto é que ele nunca me incomodou, começou a me incomodar essa semana, e eu tenho certeza que o fluxo de ar deve estar muito bom, pois estou com o gabinete todo aberto...
PS: O Dissipador de Calor está morno, o que está muito quente é a Motherboard, e os núcleos do processador também, conforme o Sensor da Placa Mãe. eu coloco a mão no lado direito do gabinete, já sem a tampa, e a temperatura está morna.
Sim, usei o HWMonitor, SpeedFan, Aida64, Core Temp, todas temperaturas idênticas! moro em Porto Alegre, a temperatura aqui está um pouco alta, mas não extrema, 28ºC. e sim, está aumentando do nada a temperatura, eu abro um software pesado qualquer, por exemplo, o Dreamweaver, Flash ou Photoshop, e a temperatura se eleva a 80ºC... muito estranho, infelizmente no momento não conheço ninguém que tenha uma mobo compatível com meu processador...
Imagino que a pasta térmica já ressecou e perdeu sua eficácia. De qualquer forma, trocar o cooler box por outro também é altamente recomendado. Assim como melhorar a ventilação do gabinete.
"Corrigi" o Problema já, nada adiantava, testei o Processador em outra mobo e ele não estava superaquecendo, cheguei a conclusão de que o Sensor da placa mãe está bugado/danificado. Obrigado a todos que me ajudaram.
