Fonte chaveada de 1A serve como carregador?
Rafael.R
Sabendo que a bateria da minha moto tem 6~7Amperes, uma fonte limitada em 1 ampere estaria dentro dos limites para uma boa carga lenta.
Eu gostaria de saber sobre essas pequenas fontes chaveadas quanto ao modo que ela limita essa corrente de 1 ampére: Ao exigir mais ela ira desligar entendendo que é um curto na carga, ou vai abaixar a tensão servindo assim como carregador?
Sim pode ser uma pequena fonte desde que ofereça esse 1 ampere a bateria e que tenha uma tensão de aproximadamente 2,3 Volts por célula da bateria, tensão essa necessária para carregar baterias chumbo ácidas..
Como uma bateria típica de 12 Volts é constituída de 6 células seu carregador vai ter de apresentar 2,3 x 6 = 13,8 Volts a bateria para efetivamente conseguir carregá-la..
A dúvida é se vais encontrar com facilidade uma fonte capaz de te entregar 13,8 Volts..
Na Deal Extream tem
Veja essas dai que tem um trimpot para ajuste fino:
Para até 2A
http://dx.com/pt/p/cheerlink-ad-s1220ac-24w-switch-style-regulated-dc-power-supply-silver-12v-2a-253980#.Ux1rrFMTYXw
http://dx.com/pt/p/25w-led-switching-power-supply-for-led-strip-light-silver-205937#.Ux1r9VMTYXw
http://dx.com/pt/p/12v-2-1a-power-supply-transformer-for-direct-current-bulb-silver-ac-100-120v-200-220v-143445#.Ux1sD1MTYXw
http://dx.com/pt/p/s-40-12-12v-3-2a-switch-power-supply-166952#.Ux1sK1MTYXw
Para somente 1A
http://dx.com/pt/p/12v-1a-power-supply-transformer-for-direct-current-bulb-silver-ac-100-220v-143451#.Ux1sWFMTYXw
http://dx.com/pt/p/12v-2-1a-power-supply-transformer-for-direct-current-bulb-silver-ac-100-120v-200-220v-143445#.Ux1silMTYXw
Tranquilo. Carregador tradicional eu já montei 2 e os tenho guardado aqui. Minha motoca apresentou problemas de partida recentemente e então pensei em um carregador mais "portátil" que eu pudesse levar na bagagem e que não representasse tanto peso como carregadores com trafo e grandes componentes. Dai veio a ideia de pequenas fontes chaveadas de 1A. Mas eu não sei o que acontece se a bateria drenar mais de 1A - se o carregador irá abaixar a tensão para limitar a corrente, ou se ele desliga entendendo que entrou em curto?
Paulo, seu link é uma boa pedida ja que está prontinho para uso... Ah se eu tivesse cartão internacional. Como não tenho, comprar la fora é um transtorno ja que tenho que pedir favores a terceiros...
Estou inclinado aos links que o Faller postou. Ainda mais que tem o ajuste fino, eu posso setar a fonte para os 13,8 volts.
Só restou a dúvida se ela vai ter o controle de corrente que uma carga lenta de bateria precisa, derrubando a tensão...
Valeu pessoal.
Esqueceram de falar sobre a proteçao da fonte kkkkk
A proteçao depende do tipo da fonte! Normalmente essas fontes pequenas de 12V 1A são flyback.... Se for controlada por ci, dependendo do ci ele vai apenas limitar a corrente e derrubando a tensão... Ou dependendo do ci pode ate desligar....
Mas a maioria que vejo nessas fontes de 1A 12V são auto oscilantes... Essa sim vai limitar a corrente na capacidade max dela, se for 1A, chegou em 1A ela vai derrubando a tensão.. E no curto ela praticamente se desliga kkkkkkk a auto oscilante e otima!!!
Mas se ele é 1A, com certeza o max dela esta em uns 1,5.. Ou quase 2A...
Push pull full bridge.. Essas vai ate onde dar, passou do limite ela ao invés de abaixar a tensão ela simplesmente se desliga!!
O "Dx.com" aceita boleto bancario agora, e no "aliexpress.com" Também. No dx ainda não testei, mas no aliexpress sim, e tem uma vantagem enorme, depois do final do ano o IOF de todos os meios de compra, menos com "dinheiro vivo" é 6,38% (cartão normal já era assim, prépago não), boleto também era para ser (Foi o que eu ouvir falar) só que o boleto do Aliexpress, continua 0,38% eu realizei duas compras no boleto e todas paguei IOF 0,38% a ultima compra foi semana passada.
@Rafael.R,
Infelizmente, os links do Faller também são na China, no Dx.com.... Precisa de cartão internacional também....
Paulo
  • 4 semanas depois...
Na Deal Extream tem
Para até 2A
Para somente 1A
Ola @faller , desculpa incomodo, tenho uma duvida a respeito de fonte chaveada para luz de emergencia, pois bem,
tenho uma fonte chaveada de 12v 2,1A com ajuste, e a bateria que tenho é de 12 v 6A
so q gostaria de ligar essa fonte a um circuito simples de luz de emergencia composto por 1 relé de 12 v 30A e 40A 5 pinos
esquema de ligaçao
Gostaria de saber se a fonte pode ser essa e o rele? como visto na imagem
A saída, para as lâmpadas, deve ser pega no borne 87a do relé quer me parecer.. Assim.ao faltar energia as lâmpadas serão alimentadas
ops, houve um erro de digitaçao no esquema em vez de 87b é 87a.
Mais eu gostaria de saber se a fonte pode ser essa e o relé pode ser de 30a?
Geralmente se usa carga de 0,1 x C. Sendo sua bateria de 6 Ah uma corrente da ordem de 600 mA já seria suficiente para carregar a bateria..
Uma fonte capaz de entregar 2,1 Amperes significa poder aplicar uma carga com 2,1/6 = 0,35 C que já pode ser considerada uma carga rápida para essa capacidade de bateria..
Quanto a capacidade de comutação de seu relé, 30 Amperes, me parece muito mais do que suficiente para um circuito de luz de emergência com bateria de 12V x 6A..  Mas na verdade isso só depende da demanda do conjunto de iluminação ai adotado.. Até apostaria que ele não deve demandar mais do que 2 a 3 Amperes. Mas isso você não declarou..Não informou..
De qualquer modo 30 Amperes é a máxima corrente que o relé pode chavear.
