Marco Aurélio Rui
Multi Monitores com problema.
Boa pessoal.
É o seguinte, pratico simulação aérea como hobby principal e alguns jogos de FPS como Call of Duty e Battlefield.
Adquiri esse computador a exato 1 ano, então está praticamente novo, onde "roda" meus programas sem problemas.
Minha configuração está na minha assinatura, mas ressalto os monitores que são 3x Monitor TV LG M2451 24" LED, 1x Monitor Lg E2050 e uma placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 670 2GB GDDR5 256-Bit.
Então vamos aos problemas, que acredito que sejam nos monitores ou na placa de vídeo ou talvez mesmo alguma configuração, grifando que não sou experto em hardware ou software, vamos lá:
- monitor "pisca" entre os 4 aleatoriamente e volta ao normal rapidamente.
- um monitor "desliga" entre os 4 aleatoriamente, neste caso é só religar o monitor.
- ao ligar o PC as vezes a configuração de resolução já não é mais a mesma, ficando todos os   ícones uma bagunça, reinicio o PC e tudo volta ao normal.
- em qualquer situação onde estou com o simulador aberto, jogos, programas ou nenhum programa aberto essas situações acima citado também acontece.
Acredito que seja problema da placa de vídeo ou fonte talvez, mas espero que seja alguma coisa na configuração.
Além do próprio Windows (resolução de tela) e Painel de controle da Nvidia existe alguns programa para configuração de monitores?
Fico no aguardo, obrigado
Marco Aurélio
Nâo teria resposta estou escrevendo apenas para dizer que minha curiosidade em saber qual a utilidade de usar mais de um monitor foi satisfeita, achei muito legal essa "parafernália" e fica uma outra curiosidade, se eu usar um  monitor igual ou acima de 47" dá para isso ou tem que ser multimonitores mesmo?
Já que "estou aqui" não custa um palpite, você diz que não segura as configurações, então verifique a bateria da placa mãe.
Olha esse tipo de setup pode ser bem problemático , até pouco tempo atras se precisava de mais de uma placa de vídeo para isso , tenta dar uma olhada nesse guia:
http://www.geforce.com/whats-new/guides/how-to-correctly-configure-geforce-gtx-680-surround#1
Verifique se você está utilizando a melhor configuração de output disponível , as vezes tentar trocar ou algo do gênero , teste se possível com 3 monitores , as vezes pode ser alguma configuração de energia do Windows ou dos próprios monitores , algo tipo de problema com os cabos ou conectores , pode ser também a questão do driver , as vezes algum bug ou incompatibilidade.
Tenta também procurar gente que usa configuração parecida , 3 monitores por exemplo , eu não tenho mais ideias porque nunca usei um setup assim.
Como o colega acima disse, deixe a opção de energia configurada para "Nunca desligar os Monitores"...
Isso é normal na comunidade de simulação aérea. A vantagem é poder arrastar as janela, nesse caso o painel do avião está no monitor inferior possibilitando uma visão exeterna total, e lateralmente aumenttando a visão periférica. Isso só é possivel com multi monitores mesmo.
Dá uma olhadinha aqui:
https://www.google.com.br/search?q=multi+monitor+flight+simulator&também=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WyE4U6nYG4TksASWlYKIBg&ved=0CCwQsAQ&biw=1600&bih=778
Obrigado pela dica, vou verificar.
Já usei esse sistema e é bem legal, mas dá um trabalho acertar a ligação de saída da placa. No Flight Simulator essa opção não dá certo, pois temos 360° de opções de janelas que podemos arrastar dependendo da quantidade de monitores que tiver.
O sistema Surrond é apenas para visão frontal, estendendo todo desktop para todos os monitores sem emenda.
Entre as suas dicas já fiz um pouco de cada coisa, vou continuar tentando.
Obrigado.
Essa opção já está selecionada.
Obrigado.
Marco Aurelio
Ví as imagens do link, nem sabia que isso existia porque não curto jogos ou similares, mas vendo isso dá vontade de aderir a essa prática :Dmas meu equipamento fica num quarto de empregada de 2,45 x 1,40 m tem um grande armário onde guardo filmes, cds, etc, e uma mesa grande onde fica o nb e uso para fins diversos, além de uma prateleira sobre ela.
O modem fica na área de serviço preso na parede próximo ao teto na parede onde está o pc se mudar de lugar os cabos ficaram espalhados pelo chão :(.
