Lewis Neto
Circuitos chaveadores de baixo consumo
Ola!! Tudo bem!?
Estou usando um transistor (BC548) e dois resistores (Rc e Rb) com Vcc 3.5V  com configuração 'coletor comum', que recebe na 'base' do 'transistor' um sinal DC de 40mA, desse modo posso controlar a tensão que chega no 'coletor' do transistor. Quero usar esse circuito como chaveador por ter um baixo consumo, e consegui. O problema é que o dispositivo (um XbeeS2) que vou ligar no 'coletor' do transistor tem um consumo de 200mA e a porta digital do microcontrolador fornece no máximo 40mA (como disse antes). Quero saber se é possível fazer com que a corrente de consumo do Xbee seja fornecida pela fonte (Vcc 3.5V) ao invés da porta digital. Ou se conhecem algum outro circuito chaveador de baixo consumo. (Usando tiristores, diodos por exemplo).
post-724317-0-49195700-1400784910_thumb.
A configuração de seu circuito é "emissor comum".
A corrente de base poderia se de aprox. 10mA.
A corrente de coletor alimentaria, com os 200mA, o seu SbeeS2.
O interessante seria se um dos terminais do seu SbeeS2 estivesse no terra do circuito, para evitar ruídos.
Aí seriam necessários dois transistores. Um NPN e outro PNP, com o coletor conectado ao SbeeS2. O outro pino ao terra, como mencionei.
MOR_AL
Desde já agradeço a ajuda!!
Vou remodelar o circuito da maneira que sugeriu. Outra coisa, conhece algum circuito chaveador de baixo consumo ??
Pois testei com relés e o resultado não me agradou.
Os transistores FET's também servem para o circuito chaveador e possui um consumo muito baixo para o chaveamento...
