White Horse
Disposição dos fans
Fala galera! Preciso de uma ajudinha...
Estou montando um PC pra games e pra refrigerar o I7 3770 (sem OC) eu acabei comprando um Cooler Master Hyper TX3 EVO, então decidi comprar também outro fan 92mm para deixa-lo dual fan (coloquei no lado direito, onde tem a interrogação), e é ai que surgiu minha dúvida. Eu devo deixa-lo jogando o ar frio em cima do dissipador como representei no ESQUEMA 1, ou jogando o ar quente para a frente do gabinete, como no ESQUEMA 2?
OBS:
- A foto é meramente ilustrativa, não é meu gabinete, mas a posição do cooler e da fan de trás é idêntica.
- Meu gabinete não tem furação superior, mas comprei um fan 70mm com grelha e pretendo coloca-lo assim que chegar, pra jogar o ar quente pra fora. (de forma artesanal, como nesse vídeo)
- Meu gabinete tem furações laterais mas não tem local para fixar os parafusos, mas irei comprar um fan de 90mm ou 120mm e colocar na lateral de forma artesanal como o outro, mas jogando ar frio dentro do gabinete.
Obrigado  :D
esquema 1. É só seguir a lógica: ar quente sobe.ar frio desce. E o volume de ar que está entrando deve ser aproximadamente igual ao que sai.
Caso constate que a GPU está esquentando demais, coloque um Fan na lateral, só que teria que aumentar a ventilação na tampa do fundo.
esquema 2 jamais! O que esfria o processador é o efeito do ar passando pelas aletas do dissipador. É legal fazer o teste: tire o dissipador, coloque em uma corrente de ar( tipo um ventilador, um secador de cabelo no frio) e coloque o dedo em cima da placa que fica em contato com o processador: fica bem gelado mesmo.
