Cannes
TV LG Modelo CP 14K40 somente led standby aceso, nao parte
Caros colegas solilcito uma dica referentre ao televisor mencionado acima, tendo em vista que o mesmo, etstá com o led standby aceso, e quando aperta-se o power ameaça oscilar a fonte e nada, verifiquei fonte principal, ok, chegando 115V no coletor do tsh,resoldei o micro, e até agora nada, e qualquer outra linha de raciocinio enviada sera de bom grado.
Grande Cannes!, Quando li sua descrição, na hora me veio na cabeça o flyback! você já trocou ele?
Se não trocou, ele é o primeiro suspeito.... troque-o.
Caro BcPetronzio, vou providenciar a troca do flay, qualquer novidade volto a postar. Um abraço!
Algo esta desarmando ela!!!
Comece verificando o circuito vertical (IC301), para um teste rápido, pode só remove-lo da placa, e verifique se o capacitor na linha do ABL, não esta em curto (C514).
Verifique também se o transistor driver horizontal, esta recebendo alimentação, teste a tensão antes do trafo driver (Sobre C408)  e depois do trafo, (coletor do Q401)...
Caro Bcpetronzio, revisei a dica no C408 =115V, Q401=115V e no C514=100V, qual o próximo passo?
Verifique se o processador esta recebendo alimentação No Hvcc,  Pino 28 do IC501, com o TV ligado tem que ter 9V nesse pino...
Caro BCPetronzio, fiz a verificação, e não há tensão alguma chegando no pino Vcc do IC 501, como não consegui o esquema, não sei de onde provém tal tensão.
O esquema dela esta no link abaixo:
TV LG CP14K40
Essa tensão do Hvcc, vem do regulador de 12V da fonte IC804..., esse regulador só apresentará a tensão de 12V na saída, se o processador enviar o comando de power.
Esses 12V vai passar pelo resistor R522 de 22R/2W e será regulado no zener DZ570 de 9,1V, esses dois compomentes estão perto do IC501 e o regulador esta próximo ao secundário da fonte...
Além do comando de power (pino 38 do IC01), verifique se o resistor R522 não esta aberto ou o zener de 9,1V em curto...
Boa Noite Bcpetronzio! vou executar estas considerações, manterei contato.
Caro Bcpetronzio, fiz os testes conforme o amigo me esclareceu, e realmente no pino 38 do IC 01 em standby possui 5V, que ao apertar o power cai a 0V. E no pino 28 do IC 501
ao apertar o power aparece os 9,1V ate a fonte entrar em proteção novamente, quanto a R522 e o DZ570, estão bons. Qual o proximo passo?
Se você já removeu o CI do vertical, já revisou o ABL, driver horizontal, sobrou, Tubo de imagem ruim, flyback não compatível (Não original), ou falta do pulso horizontal, esse você teria que ter um osciloscópio para testar...
Caro Bcpetronzio, hoje a tarde retirei um tubo de um televisor e pus nesta placa em reparo, ficou na mesma eo repus novamente no tv de origem e acendeu normalmente, a minha cabeça está pegando fogo, tive uma ideia não seria o cristal de clock? e como não possuo um osciloscópio e nem saberia trabalhar com ele mesmo, e vamos supor que tal equipamento me morda e me arranque o braço? kkkk! sou persistente, mas esta batalha perdi, me decidi,,  vou entregar o equipamento,muito obrigado pela luta.
O cristal X501 pode provocar essa "paralisia" no TV, porém o mais fácil é o próprio IC501 estar com defeito mesmo!...
Se você resolver atacar ela novamente, experimente trocar esse CI...
