Dúvida alimentação externa do arduino
guibushido
Realizei um projeto que consiste em controlar dois motores dc 5v com controle e um receptor Infravermelho. No projeto conecto as portas de controle do arduino na base de 2 transistores que tem seu coletor ligado aos motores. Meu problema é, quando eu utilizo a porta serial do pc no arduino circuito funciona perfeitamente , mas quando eu alimento o arduino externamente com uma bateria de 9v, sem mudar nada , o circuito não funciona. o que poderia ser isso? Falta de corrente da bateria de 9v para alimentar o motor?
Não estaria surpreso. Pilhas de 9V possuem resistência interna muito alta (não podem fornecer muita corrente). Teste com uma fonte.
Com certeza!
Qual a corrente do motor?
Isso mesmo. É só conectar. Caso o conector não seja igual, só vai gastar mais R$1,00 pra trocar o da fonte.
Uso estes 2 arduinos e a mesma fonte porque os conectores são iguais.
Mas no caso eu preciso alimentar livre de cabos e tomadas. Meu projeto é um carrinho de controle remoto. Teria que ser então uma fonte sem tomada?
