Kevin De Bortoli
[Help-Me] Programa incompleto
Boa tarde pessoal, meu nome é Kevin sou estudante de Ciências da Computação na Facape, e estou com um problema no meu código de grafos. Gostaria de saber se alguém poderia me ajuda com meu probleminha.
O programa deve achar o número cromático de um grafo. No meu programa ele funciona com grafos que tenham seus vértices de forma seguida, mas quando trocamos a numeração deles ele fica dando número errado.
Aqui abaixo o meu programa.
Program NCromatico;uses crt, dos;varMAdjacencia : Array [1..100,1..100] of integer; {Matriz de Adjacencia do Grafo}n,m         : Integer;      {Quantidade de Vertices e de Arestas direcionadas do Grafo}arquivo     : Text;         {Arquivo texto onde esta o Grafo}arqok       : Boolean;      {Arquivo encontrado ou nao}nomearquivo : String;       {Nome do arquivo a ser utilizado}Auxarq      : Char;         {Auxiliar para colocar os dados do arquivo na matriz}Snumero     : String;       {Numero do arquivo em formato String}Inumero     : Integer;      {Numero do arquivo em formato inteiro}I, J        : Integer;      {Auxiliares para varrer a matriz}erro        : Integer;      {Erro na transformacao de String para Inteiro}Corvertice   : Array [1..100] of integer;adj        : Array [1..100] of integer;coradj  : Array [1..100] of integer;contadj : integer;cor            : integer;cont           : integer;numCromatico   : integer;resp           : string;label 23;beginrepeat                                                    textbackground(1);     clrscr;     arqok := false;     while not arqok do         {Verificando a existencia do arquivo}     begin          write('Digite o nome do arquivo: ');          readln (nomearquivo);          nomearquivo:=concat(nomearquivo,'.txt');          if Fsearch (nomearquivo,'') <> '' then          begin               arqok := true;               writeln('Arquivo localizado com sucesso!');               readkey;               clrscr;          end          else          begin               writeln ('Arquivo inexistente, tente novamente!')          end;     end;     for i := 1 to 100 do     for j := 1 to 100 do     MAdjacencia [i,j] := 0;     writeln('Trabalho dos alunos Adenner Barros, Clelio Italo e Kevin De Bortoli ');     writeln(' ');     writeln('Matriz de Adjacencia do Grafo no arquivo:');     writeln(' ');     assign (arquivo, nomearquivo);     reset (arquivo);     snumero := '';     i := 1;    {Preenchimento inicial na linha  1 }     j := 1;    {Preenchimento inicial na coluna 1 }     m := 0;     While not eof (arquivo) do     {Preenchimento da Matriz de Adjacencia do Grafo}     begin          read(arquivo, auxarq);          if (auxarq <> ' ') and (auxarq <> chr(13)) and (auxarq <> chr(10)) then          begin               snumero := concat (snumero,auxarq);          end          else          begin               val (snumero,inumero,erro);               if (erro <> 0) and (auxarq <> chr(10)) then               begin                    Writeln('Erro: ', erro, 'O Arquivo nao possui um digrafo'{'. Arquivo nao possui um grafo'});                    readkey;                    goto 23;               end;               snumero := '';               MAdjacencia [i,j] := inumero;               if inumero <> 0 then m := m + 1;{Definindo a quantidade de Arestas Dirigidas em digrafos}               if auxarq = ' ' then               begin                    write (MAdjacencia [i,j], ' ');                    j := j + 1;               end               else               begin                    if (auxarq <> chr(10)) then                    begin                         writeln (MAdjacencia [i,j], ' ');                         i := i + 1;                         j := 1;                    end;               end;          end;          {do if}     end;               {do while eof}          val (snumero,inumero,erro);          if (erro <> 0) and (auxarq <> chr(10)) then               begin                    Writeln('Erro: ', erro,'. Arquivo nao possui um grafo');                    readkey;                    halt;               end;          MAdjacencia [i,j] := inumero;     writeln (MAdjacencia [i,j], ' ');     m := m div 2; {descomente essa linha para grafos}     n := i;     writeln('');     writeln('');     writeln('n= ',n, ' e m= ', m);     close(arquivo);     readkey;              for i:=1 to 100 do begin           adj [i] := 0;           coradj [i] := 0;           corvertice [i] := 0;     end;                  if ((n = 1) and (m = 0)) then  //verifica se o grafo e trivial     begin        writeln('Este grafo e um grafo Trivial: Vertice 1 tem  a cor 1');                                           end     else     begin                              contadj := 0;               for i := 1 to n do                 begin                                   for j := 1 to n do //matriz para verificar vertices adjacentes                                                              if (MAdjacencia [i,j] <> 0) then                      begin                             adj[contadj + 1] := j;                                contadj := contadj + 1;                      end;        for j := 1 to contadj  do //Preenchendo as cores dos vertices adjancentes                        if (Corvertice[adj[j]] <> 0) then                           coradj[j] := Corvertice[adj[j]]                        else                           coradj[j] := 0;                                                  //Procura a cor para colocar no vertice)                    cor := 1;                    while (Corvertice[i] = 0) and (cor <= (contadj + 1)) do                    begin//Verificando cores dos adjacentes                        cont := 0;                        for j := 1 to contadj do                                                    if (cor <> coradj[j]) then                               cont := cont + 1;//Pintando. Se o cont for maior que os contadores passados, então o cont//passou por todos vertices adjacentes  e a cor nÑo foi usada                        if (cont >= contadj) then                        begin                             Corvertice[i] := cor;                             break;                        end; //if                        cor := cor + 1;                    end;//while                                   contadj := 0;               end; //for               writeln;               numCromatico := 0;               for i := 1 to n do               begin                    writeln ('Vertice ', i,' Cor ', Corvertice[i]);                    if (numCromatico < Corvertice[i]) then                        numCromatico := Corvertice[i]; //quantidade de cores               end;//for               writeln ('Numero Cromatico: ', numCromatico);     end;  //else23:     writeln ('Deseja testar outro grafo? <s/n>');     readln (resp);until (resp = 'n');end.
Desde já Grato,
Kevin De Bortoli
A matriz pela qual meu programa erra:
0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 1 0
0 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
