cooler para processador com custo/benefício !
Ir à solução Resolvido por Flavio Minato,
Tenho um Fx 8350 e queria que me indica-se Coolers com valores abaixo de R$200 e que não deixe meu processador passar dos 50 Graus (se possível =/) em máximo desempenho . Agradeço desde já .
Configuração do computador :
FX 8350 4.0 ghz
HD 500
Radeon HD 7870
M5a99FX pro r2.0
Fonte XFX 650
MR 8GB 1600mhz
o que acha desse aqui :
http://www.kabum.com.br/produto/42062/coolermaster-cooler-hyper-212x-para-processador-intel-amd-rr-212x-20pm-r1
Sera que é melhor que o Hyper T4 ?
E sobre o do mercado livre , sempre tive um receio em compras no mercado livre por que já tive amigos que compraram e o produto não chegou , acha que não tem perigo ?
O hyper 212 é sem dúvida um dos melhores coolers de ar já lançados nos ultimos tempos e está inclusive pelo preço do Hyper T4.
Vale a pena aproveitar.
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/65943
Como não foi citada a informação mais relevante (Gabinete), recomendo que antes de fazer a aquisição de qualquer modelo torre, verifique
se há espaço suficiente no gabinete para acomoda-lo afim de evitar aborrecimentos futuros.
Abraço
Deu not found no link que você me enviou. Sobre o Mercado Livre, eu sempre compro e não tive problemas, você tem que olhar a reputação do vendedor antes de comprar. Procure sempre vendedores com qualificações positivas e comentários positivos.
OK , obrigado pelas dicas .
Abraço
O gabinete é um strike x one , então acha o Hyper 212 o melhor custo/benefício para manter o meu FX 8350 abaixo de 50 Graus ? (Em full load é claro)
Ele na verdade é o melhor custo x benefício, agora manter o processador abaixo dos 50° em full load é uma proeza que acredito somente será alcançada com um Water Cooler personalizado.
Se você busca desempenho mais elevado, recomendo um cooler Topo de linha, e no caso temos um dentro do valor pretendido (200,00) que da um banho
em muitos coolers.
http://www.kabum.com.br/produto/45426
Acredito que está de promoção, nunca vi esse cooler por menos de 230,00. Vale a pena aproveitar a bagatela.
Este modelo é o mesmo EVGA Superclocked, apenas com a adição de algumas características de compatibilidade. O CDH fez teste do mesmo
caso queira conferir.
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-EVGA-Superclock/2322
Abraço
Olá @Flavio Minato
Tudo bem?
Dificilmente vai se obter um bom desempenho pagando pouco.
Talvez você ache um bom custo beneficio até 200 reais, mas pedir ainda que mantenha a temperatura até 50°C em full load não tem como.
Eu recomendo dar uma olhada no site da FrostyTech.
Tem um monte de reviews e o ranking Top 5 com os melhores em cada área (temperatura e baixo ruido), e também por processador (Intel ou AMD)
Aqui o ranking:
No caso dos coolers testados com AMD, veja que a maioria está acima dos 200 reais. Só tem um par abaixo desse valor, mas já estão descontinuados.
1. Spire Thermax Eclipse II (2 fans) (descontinuado)
2. Evercool HPJ-12025 (descontinuado)
3. Xigmatek Aegir SD128264 (descontinuado)
4. Thermaltake Frio - R$ 319,00
5. Noctua NH-D14 - R$329,90
6. Phanteks PH-TC14PE (Não achei em lojas no Brasil)
7. Noctua NH-U14S - R$294,90
8. Silverstone Heligon HE01 (Não achei em lojas no Brasil)
9. Cooler Master TPC-812 - R$ 347,90
10. Zalman CNPS9900 Max - R$ 265,00
Vou traduzir aqui parte dos resultados de dois deles:
Thermaltake Frio
"Com uma carga de calor de 125W aplicada pela plataforma FrostyTech de teste térmico AMD K8, o dissipador Thermaltake Frio alcança um excelente aumento acima da temperatura ambiente que é de apenas 11,1 °C com ambos fans operando na velocidade máxima (2500rpm / 62,6 dBA de ruído). Os resultados estão entre os melhores nos testes de referência da AMD, mas também e um dos mais altos em ruído. Depois de diminuir ambos fans até 1200RPM, o Thermaltake Frio ainda mantém um resultado muito bom de 14,8 °C sobre a temperatura ambiente. O ruído cai ate os silenciosos 37,7 dBA."
Noctua NH-C14
"Com uma carga de calor de 125W aplicada pela plataforma FrostyTech de teste térmico AMD K8, o dissipador Noctua NH-C14 alcança um excelente aumento acima da temperatura ambiente de apenas 11,2°C com os fans operando na velocidade máxima com 48,1dBA de ruído. Com ambos fans, de 120mm e 140mm rotando a 900RPM, o Noctua NH-D14 chega a temperaturas de ensaio igualmente baixas de 12,6 °C acima do ambiente (com 30,8dBA ruído)."
Veja que os resultados são baseados no aumento de temperatura por sobre a temperatura ambiente, com os fans full speed e logo em velocidades menores.
Mesmo assim veja os outros reviews e assim poderá decidir melhor.
Abraço
Alvaro
Então NIGHT FALL obrigado pela ajuda e também achei  ele um ótimo custo/benefício , e vou ficar com ele mesmo ,no mercado livre acha por ~120 reais. Quanto ao full load me expressei mau , no caso o meu full load seria jogar bf4 em um dia quente , moro no parana em cascavel não chega a temps estão elevadas como SP , então o Hyper 212 vai dar conta .
Muito obrigado também Chile , como disse me expressei errado sobre o full load , sobre esses coolers que você mandou passaram um pouquinho do orçamento rsrs. Obrigado pela ajuda de todos mas o melhor custo/benefício por enquanto para mim é o hyper 212. Achei um teste do hyper 212 que a CDH fez e em carga máxima não passa dos 50 graus .
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-Hyper-212-EVO-da-Cooler-Master/2390/6
Esse cooler numero 2 que o Chile mandou também parece ser bom , no teste da CDH ficou com 2 Graus a mais que o hyper 212 .
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-Evercool-Transformer-4/2324/6
(http://www.kabum.com.br/produto/6517/cooler-evercool-transformer-4-hpj-12025)
Esses testes da CDH serve para comparar com o FX 8350 ?
Full Load é uma condição extrema, e apesar do processador chegar a pico em jogos, nenhum deles gera tamanho stress a ponto
de manter o processamento em 100% todo o tempo.
Neste caso fique tranquilo, o Hyper 212X dará conta do seu processador com grande tranquilidade.
Os testes servem como comparativo sim, o processador utilizado para testar o Hyper 212 foi um i7-860 que possui 95w de TDP (Capacidade de Dissipação Térmica) com o OverClok aplicado ele chega bem próximo dos 125w de dissipação do seu Fx. Temos claro a diferença de configuração, gabinete etc, porém é um resultado apenas para ter uma noção do desempenho.
Vale muito a pena sim, pode comprar sem medo, lembrando claro da importância de averiguar se o gabinete possui espaço suficiente para acomodar o cooler.
Abraço
rapaz esse post caiu como uma luva pra min kkk meu i7 920 ta fritando com esse cooler box q n segura nda ...acho q vou de 212 evo ou então algum wc n estão caro vi no balao de informatica um seidon por 190 rs... e o h60 ta 210 acho na kabum ..
Podem até nao estar caros como dito por você, porém vale ressaltar que o Seidon 120 e o Corsair h60 possem desempenho similar ao
212X, porém custam bem mais.
Claro isso levando em consideração o custo x benefício do produto, caso você não se preocupe com isso, são sim ótimos coolers.
A mesma recomendação vale também para você.
...lembrando claro da importância de averiguar se o gabinete possui espaço suficiente para acomodar o cooler.
Abraço
claro claro concordo plenamente...e q meu sonho é te 1 wc e vou junta pra isso apenas ressaltei q vi otimos coolers q certamente qem os adiquir nao vai se arrepender =D
