naldex007
RESOLVIDO M5A78L-M LX possivel problema conector P4
Senhores, boa tarde.
Estou com um mega problema na minha placa-mãe, do nada ela paro de energizar, pesquisei diversas vezes e muitos dizem que pode ser placa-mãe, memoria ou processador, os led's da FAN dão apenas uma piscada rapida e nada funciona.
Ao pesquisar na NET pediram p/ retirar o cabo P4 da placa-mãe, fiz e o mesmo gerou energia, porém é claro nao gera imagem, fiz o teste tambem retirando o processador, com o cabo P4 ligado, nada liga o PC, sem o cabo P4 tudo volta a ligar, a fonte possui 2 cabos P4 testei ambos e o resultado é o mesmo, sem energia,
na maioria das pesquisas que eu fiz dizem que pode ser a placa-mãe, mas tenho receio de que seja o processador, pois trocar uma placa-mãe  é muito mais em conta do que processador.
Uma duvida, retirando o processador da placa ele pode gerar energia assim mesmo?
Meu PC.:
M5A78L-M LX
FX 6300 com turbo core ativado até 4.0Ghz, com o vcore da placa-mãe em auto
Zotac 760 GTX 2GB
kingston 2x4gb
fonte thermaltake tr2 600W cable management
5 fan de 12cm (3 com led e 2 comum)
3 HD 1T
1 DVDRW
Desde ja agradeço a ajuda dos amigos
Experimente testar com outra fonte pois o problema pode estar no cabo P4 da fonte e não no conector P4 da placa-mãe
Abraços.
o pior q nao tenho outra fonte amigo... porém um amigo vai testar o cabo com voltimetro...
se tiver tudo ok... sera q posso condenar a mobo mesmo?
Tem que testar o cabo P4 da fonte e o conector P4 da placa-mãe para descobrir onde está o defeito
a fonte possui 2 cabos p4 o outro q estava inativo... testei e apresenta o mesmo problema =(
mesmo assim é importante ou testar o PC, ou com outra fonte, ou com o voltímetro para descobrir o defeito pois só o multímetro é quem vai dizer se é o conector da placa-mãe que está em curto ou os cabos P4 da fonte.
desculpa amigo... eu disse voltimetro... mas na verdade é multimetro q ele ta usando aqui.... os cabos p4 estão com a tensão correta 12v...
fiz um teste deixando o cabo forae liguei o pc... quando conectei o cabo... o pc desligo
Teste o conector P4 da placa-mãe pois se os cabos estão com a tensão ok então o suspeito de estar em curto é o conector P4 da placa-mãe.
Obrigado amigo, era problema no conector da mobo mesmo, pois troquei e se normalizou.
(Y)
