Ligar um servo motor no potenciômetro
Ir à solução Resolvido por Fervolt,
Olá pessoal, eu gostaria de ligar um servo motor em um potenciômetro e controlar o giro dele no próprio potenciômetro. Eu tenho procurado pela internet e nela só existem tutoriais que ensinam o procedimento com o uso do Arduino, e eu quero fazer isso sem o Arduino. Se alguém souber me dizer como eu faço isso, eu agradeço muito.
Ok, só me resta uma última dúvida. Tirei um print mais aproximado da imagem que você mandou, mas eu não entendi o seguinte:
Na imagem, o fio positivo liga diretamente no terminal positivo do motor, nos terminais 4 e 8 no CI 555 e no resistor de 56K. Depois disso, ele vai para o potenciômetro de 100K, mas em qual dos três terminais do potenciômetro o fio que sai do resistor de 56K está ligado? :$
Outra dúvida: Abaixo do potenciômetro de 100K há um componente que está ao lado do diodo. Qual o nome deste componente?
Outra dúvida: O fio que sai do sexto terminal do CI 555 está diretamente ligado ao fio que sai do diodo e do outro componente e se conecta ao segundo terminal do CI 555?
Últimas dúvidas: Existe algum fio conectado ao quinto terminal do CI 555 ou ele está desconectado do restante do circuito?
Qual o nome do componente que está escrito "22n" ao lado?
Talvez algumas dessas perguntas podem parecer muito bestas, mas é que eu sou iniciante. Desculpe-me pelo excesso de dúvidas.
 Você vai juntar o pino central com qualquer lateral então esses vão ligados ao pino 7 e demais componentes, o pino que sobrar vai ligado ao resistor de 56k
 É um resistor de 3,3 MegaOhms (3M3).
 Isso, estão conectados: pino 2, pino 6, catodo do diodo, terminal do resistor de 3M3, e terminal do capacitor cerâmico de 22nF
Terminal não utilizado
É um capacitor de 22 nanoFarad (22nF) o mais comum é o disco cerâmico.
Não se preocupe em perguntar, ajudaremos no que puder.
Att,
