CL11 2188mhz ou CL9 1600mhz?
Ir à solução Resolvido por Widelux,
Vai de processador Intel ou AMD?
Se for de Intel, Corsair Vengeance SEM DÚVIDA. (não irá utilizar a frequência maior de 1600Mhz para processadores da Intel - até dá para utilizar frequências até 2133Mhz com processadores soquete 1150, fazendo as devidas configurações, mas não é recomendado).
Se for de AMD, pesquise se vale a pena essa com latência 11 e, se o processador que vai adquirir suporta 2133Mhz, visto que não utilizaria toda a frequência caso não suporte, logo não valeria a pena.
Latência 9 é mais rápida que latência 11, só não sei te dizer se esses Mhz a mais compensariam isso. Vale a pena pesquisar.
A memória de 2133MHz pode rodar em 1600MHz. Você tem que ver no site em que latência ela roda nessa frequência. Se for 9 ou menor pode comprar ela mesma ou a que tiver melhor dissipador.
@Yuri Goulart
Já que o valor é o mesmo, como você falou, pode ser que valha a pena. Agora o lance é ver se ela roda com a latência maior ou menor, porque caso ela rode com a latência maior, acho que não vale a pena pegar com mais Mhz sendo que nem vai utilizar e vai perder desempenho devido a latência ser mais alta.
para a corsair deu
  • Latência testada:: 9-10-9-27
fiquei em dúvida entre essas duas então:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-596966151-memoria-corsair-vengeance-8gb-2x4gb-1600mhz-c9-box-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-624496211-memoria-corsair-vengeance-pro-8gb-2x4gb-1866mhz-varias-cores-_JM
será utilizado o i3 4150 com a b85m recomendado pelo @Widelux
para a corsair deu
Parece que vai acabar sendo o mesmo desempenho. Única coisa é que a de 1866Mhz, você não vai utilizar isso, e sim apenas 1600Mhz.
Não esqueça de mudar na BIOS de 1333Mhz para 1600Mhz, pois quando você monta o pc, ele por padrão deixa 1333Mhz.
Eu comprei a de 1600Mhz, não vi necessidade da outra para processador Intel. (lembrando que é possível configurar soquetes 1150 para até 2133Mhz - de repente por essa questão valha a pena a outra, mas não é recomendado fazer isso, conforme já comentei).
Agora é com você.
:D
Ah, e um outro porém.. a de 1600Mhz é 9-9-9-24. Pouca coisa, mas é mais rápida.
