LP0956
Dúvida sobre classe System para entrada e saída de dados
No Java, por que a gente pode usar o System.out.println pra saída de dados sem ter que criar um objeto, mas pra entrada de dados a gente tem que criar o objeto Scanner pra poder usar o System.in?
Olá.
Vou entrar mais no mérito do "como", e não pelo "por quê". ok?
Em relação a poder usar o "System.out.println", é porque o objeto "out" está como "static", ou seja, em vez desse objeto pertencer a uma instância do objeto da classe System, ele pertence a classe System em si. Dessa forma, dá para acessar diretamente.
Já no caso da classe Scanner, ela precisa instanciar um objeto, pois o objeto a ser utilizado é de uma instância deste, e ele não é Static.
Outro detalhe é que a instância é "personalizada", ou seja, precisa de parâmetro para criação... que no caso, está usando o objeto "in" da classe System. Como in também é estático, não é preciso instaciá-lo...
Sobre a questão do "por quê", por alto, eu acredito que seja uma devido a necessidade de "tratamento de dados", ou seja, ao utilizar o System.in, está sendo utilizado a classe Scanner para controlar esses dados que virão por ele...
Espero ter ajudado.
Qualquer coisa aguarda outras informações de alguém que entende mais do assunto.
