Duvida sobre PWM fan splitter
Ir à solução Resolvido por klahador,
Bom galera eu comprei 2 x viper da akasa (AK-FN063) de 140mm para botar no radiador do meu h110, so que como a placa mãe ta com falta de fan sys para botar eu to pensando em comprar PWM fan splitter da akasa (AK-CBFA04-15) para conseguir ligar esse dois no PWM, a minha duvida é se existe algum perigo de forçar as trilhas da placa mãe? Olhei o manual e nada fala sobre a corrente máxima suportada.
Minha placa mãe é gigabyte- GA970A-D3P.
Obrigado pela atenção!
Eu peguei de um anúncio de splitter:
Caution: Do not use high power fans with this adapter due to the possibility of overloading motherboard fan power regulator. The limit of a fan header on a typical motherboard is usually around ~10W.
Ou seja, eu não usaria dois fans de 12V no mesmo plug da placa-mãe. Eu acredito que esses splitters sejam para controladores de fans potentes. A solução seria arranjar um adaptador para colocar direto na fonte.
http://www.amazon.co.uk/Akasa-AK-CBFA04-15-Splitter-Cable-Fans/forum/FxIOUS2U89XXBJ/-/1/ref=cm_cd_dp_aar_ql?_encoding=UTF8&asin=B005FWXWPS&cdSort=best
nos comentário de duvidas técnicas achei o seguinte :
I don't think so - I believe it works by simply splitting the pins from the motherboard, so both fans receive the same pulse signal. I think only one fan's RPM sensor is connected to the motherboard so I'd recommend this with 2 fans of the same types so avoid damaging one. It really is a simple splitter cable that someone with a bit of soldering skill could make up by splicing into the correct cables on an existing fan - this is just easier. I use this with 2 Akasa Viper 140mm fans on an Asus m97 board without issue, I'd check the current output your board is capable of and make sure that... »
pelo que entendi teria que ver a capacidade da placa mãe de suportar corrente, o problema não esta na tensão. Sabe onde da para conseguir tal informação? porque no manual não tem....
É, eu nunca tinha visto esses splitters, então eu não posso garantir ou dizer o que é certo ou errado. Mas o comentário de que dá e de um usuário, o de que não dá é de um fabricante, então fica a dúvida. Como são para o water cooler, é melhor pesquisar mais para ter certeza.
Talvez mais alguém aqui comente.
Aqui tem uma discussão: http://www.tomshardware.com/forum/270219-31-cable-splitter. Realmente, o splitter vai manter a votagem igual nos dois lados, mas um deles recomenda adaptar com o molex e evitar o splitter por causa do excesso de tensão. Se você ligar na fonte você perde o controle de velocidade? Como é esse H110? Geralmente os fans são ligados no bloco, que controla a velocidade. Esse eu vi que é conectado na placa-mãe.
Enfim, lendo mais, eu descobri que o que importa é a capacidade do conector. Se a sua mobo tem conector 2A (24W), dá, mas se o conector só tiver 1A (12W), corre o risco de queimar.
http://www.overclock.net/t/1071017/y-splitter-into-motherboard-cpu-fan-out-push-pull
Eu dei uma olhada e a maioria das mobos tem headers 1A, inclusive a sua. Eu não acho recomendável, ainda que alguém diga que pode.
N vejo tanta necessidade de ligar os 2 fans de 140mm(q na real prefiro os de 120mm acima disso a circulação de ar é ruim pra dedeu kk) mais enfim liga tudo na fonte uai esse adaptador q citaste é ótimo outro recurso é tu comprar uns controladores de fans baratinhos, tem uns no ML por uns 27 reais ^^
viper 140mm
600 -1600 RPM
110.61 CFM
3.12 mm H2O
12.5 - 26.01 dB(A)
viper 120mm
600 -1900 RPM
83.63 CFM
2.98 mm H2O
6.9 -28.9 dB(A)
Acredito tbn q isso são fans e n ventilador doméstico ^^ na minha opinião esse seu conceito cabe se a motores mais potentes e n a um cooler de PC ^^ mais é opinião minha beleza? Mais enfim foi deste controlador q tinha relatado
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-616508641-controlador-de-cooler-fan-mymax-full-control-para-baia-35-_JM
Depois de olha cuidadosamente o cooler da akasa viper atras dele fala o consumo máximo de corrente é de 0,32 A, então com 2 daria 0,64A  consome menos que os da corsair(0,40A) Oo.
Sobre o conector que você fala seria quantos entradas de 12v(4 pinos) de tem corrento? a minha eu uso 2 conectores de 12v (4 pinos).
Tem que ver isso direito, porque os coolers padrão são todos de 12V. E o cara fala 24W (2A). Ou seja, 12V para 1A. Leia o manual, dê uma pesquisada para saber a corrente certa e faça uma escolha.
O problema não é tensão pois ligando em paralelo a tensão seria a mesma, o problema realmente é a corrente, na pior hipótese  é 1 A como você falou, e 1 viper consome 0,32A  considerando uma margem de erro máxima de +ou - 10% daria  0,35A  com 2 daria 0,70A . Então taria bem abaixo do valor máximo de 1A.
post-373699-0-97333600-1425166907_thumb.
post-373699-0-25900400-1425167005_thumb.
