Johnnyc
Duvida: Circuito para regular a intensidade luminosa.
Olá, boa noite! Please Help!
Gostaria de fazer um circuito para regular o brilho de uma lâmpada incandescente de 127 V.
O circuito tem que receber na entrada o sinal de 0 à 5vcc(Sinal analógico proveniente do meu Arduino), e tem que sair para a carga a tensão alternada ajustável.
Por exemplo, 0vcc = 0% = 0V. A lampada tem que está apagada.
2,5vcc - 50% - 63V. lampada acesa um pouco mais fraca.
5vcc - 100% - 127V. A lampada deve está totalmente acesa.
Agradeço!!
Agradeço!!
Veja se serve:
1510504_666567006804609_8771977155486732
Teste real:
Você retira R2, mantem R3 e injeta seu sinal alí na entrada não inversora do ampop U1.
Poderá substituir o LT1017 por LM324N.
Mas tem um problema:
Como os ampops estão alimentados com 12V, quando seu Arduíno enviar 5V, a lâmpada estará com aproximadamente 50% de brilho.
Você terá que encontrar uma forma de algum transistor pegar dos 12V e injetar ali na entrada não inversora, ao comando do Arduíno.
Uma dica é tentar isso com um foto-acoplador e arrumar um meio de polarizá-lo, de forma que a variação fique linear.
sinal de 0 a 5 analogico é xato de trabalhar. pra dimmer você vai ter que reconverter pra digital com pulsos mesmo uai.
Você não pode simplesmente comprar um dimmer?
ou ler e entender o principio de funcionamento de um dimmer e aplicar no sw. (que é fácil: detecta a passagem pelo zero, espera um pouquinho e manda acionar um triac. Quanto menos esperar, mais potência vai pra lampada e vice versa. Então vale lembrar que o termo correto é controlar a potência pois a tensão vai sair toda despedaçada. Mas pra lâmpada tudo bem...
abç
Olá caro amigo, parabéns a primeira postagem e seja bem vindo ao Fórum do Clube do Hardware.
Seguinte, trabalhar com circuito de corrente alternada e Arduíno, não é uma tarefa das mais simples de fazer. Não trata-se simplesmente de reduzir ou aumentar a luminosidade e/ou velocidade de um motor.
Há módulos dimmer prontos para Arduino:
http://www.usinainfo.com.br/sensores-e-modulos/-modulo-dimmer-para-arduino-pic-mc-8a-2799.html
http://www.labdegaragem.org/loja/dimmer-shield.html
https://www.circuitar.com.br/projetos/dimmer/
http://labdegaragem.com/profiles/blogs/controle-de-luminosidade-com-dimmer-shield
É possível afirmar que 99% dos projetos para esse uC é disponibilizado como open-source, o que facilita muito nossas vidas.
Em uma pesquisa rápida pela surface do Google, olha só os artigos relacionados a sua pergunta eu encontrei, inclusive já com o código fonte desenvolvido, veja só que beleza:
http://www.alfadex.com/dimming-230v-ac-with-arduino-2/
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=132141.0
Artigos em português:
https://efloyola.wordpress.com/2011/10/02/controle-triac-com-arduino-dimmer/
Dimmer para controlar LED usando portas logicas:
http://www.arduinoecia.com.br/2013/07/dimmer-usando-portas-analogicas-para.html
Algumas referencias que recomendo:
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/619-dimmers-e-controles-de-potencia-art071
http://renatoaloi.blogspot.com.br/2012/07/codigo-dimmer-digital-ac-aula-14.html
http://arduino.cc/
Sendo sua ideia fixa de desenvolver o circuito, consulte também artigos relacionados ao TRIAC, estude-o:
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/54-dicas/1025-controle-de-potencia-com-triac-art149.html
http://www.mecatronicaatual.com.br/educacao/982-aplicaes-bsicas-para-triacs
http://www.burgoseletronica.net/tiristores_triac.html
Pois como disse antes, não trata-se simplesmente de reduzir ou aumentar a luminosidade e/ou velocidade de um motor é necessário controlar o angulo de disparo do TRIAC, através de circuito apropriado.
Espero que as dicas ajude.
Douglas Pinheiro
Eu desenvolvi aquele circuito baseado no circuito interno deste CI.
Analisando melhor aqui, pude perceber que aquele circuito funcionará exatamente do jeito que o peticionário quer, caso ele faça as seguintes modificações:
1- desconecte a entrada inversora do U1 de C1 e construa um divisor resistivo usando 2 resistores de 10K.
Uma extremidade do divisor conecte em CI e outra em GND.
2- Conecte a entrada inversora do U1 no meio do divisor resistivo.
3- Descarte o resistor R2 e na entrada não inversora de U1 e injete o sinal analógico de 0 a 5V.
Desta forma irá funcionar perfeitamente, bastando injetar o sinal diretamente na entrada não inversora de U1.
Observação:
O GND do Arduíno terá que ser o mesmo GND da fonte independente lá do esquema
@albert_emule
Ou poderá usar PWM em alta frequência (acho que dá pra gerar 62.5KHz com arduino a 16MHz). Daí usar acoplador optico e filtrar com RC, isolando-se assim os GNDs.
@albert_emule
Não é a melhor alternativa.
Melhor seria a sugerida por @Isadora Ferraz
Detectar o zero da senoide e acionar o triac.
