llucasgdias
Problema em fonte chaveada de DVD
Galera, troquei o driver da fonte do aparelho leitor de DVD PHILIPS DVP5100K/78 por outro driver, o Viper53, fiz algumas alterações necessárias exigidas do novo driver, como valores e posições de capacitores. Ajustei-o para trabalhar a 70khz, mas parece que não oscila nessa frequência. Nas saídas da fonte há um ripple muito alto(não medi com um osciloscópio, apenas conectei um motorzinho e ele apenas treme, por isso cheguei nessa conclusão) e as tensões não estão reguladas, por exemplo, na saída de -24V, o multímetro aponta -28V, na saída de 3.3V, 3.2V, na saída de 5V, 5.4V. Ao ligar a fonte pode-se ouvir um tic tic intermitente, pulsando aproximadamente umas 2 ou 3 vezes por segundo. O que há de errado?
Claro, aqui estão:
Este primeiro é o esquema da fonte  original do dvd:
post-661657-0-76894500-1425840382_thumb.
Este é o esquema do Viper53:
post-661657-0-51576800-1425841463_thumb.
post-661657-0-84983600-1425841728_thumb.
Você usou o Viper no esquema do outro CI?
Você é o "Lucas Gonçalves Dias" Lá do facebook.
Eu havia lhe dito que usar um CI diferente no esquema não iria funcionar rsrsrsrs.
kkkkkkkkkkkkkkkkk exatamente!
Posso então remodelar o primário juntamente com o trafo, e aproveitar o secundário, não posso?
Não.
Projeto de Flyback é um pouco crítico.
Pelo visto você nem conhece como funciona... como vai "remodelar o primário"?
Estes trafos trabalham como iundutores, apesar de serem tratados como trafo.
A forma de onda azul é a corrente no indutor primário.
A forma de onda vermelha é a tensão de dreno do mosfet.
A forma de onda verde é a corrente no indutor de saída.
Primeiro o indutor é carregado com a energia da rede elétrica retificada (tensão retificada e filtrada). Para isso o mosfet liga (aciona) e põe a rede elétrica retificada e filtrada no indutor primário (Forma de onda azul) e este indutor vai carregando a energia na forma magnética em seu núclo.
Conforme vai carregando, vai armazenando a energia na forma magnética no núcleo e a corrente vai subindo em linha reta, veja na onda azul.
Quando o mosfet desliga aquela energia que havia sido carregada anteriormente, é liberada no secundário, veja na onda verde. É a energia que estava armazenada sendo transferida para o capacitor de saída da fonte. É a forma de onda da corrente no indutor de saída carregando o capacitor de saída.
É complicado pois você não conseguirá redimensionar o trafo com simples regra de três, ou com cálculos de trafos normais.
Baixe o software a seguir e seja feliz:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGV0cm9udGVjY29tYnJ8Z3g6NjRjZjQyYzE1ZmNmYmZiMg
Ahh, entendi. Mesmo se ambos trabalharem na mesma frequência, cada um tem sua característica própria, certo? Não posso pegar um CI e colocar no indutor de outro, mesmo com características semelhantes, não é?
Não, pois as bobinas, logicamente, estarão obedecendo os critérios do projeto de cada CI.
Use este Software e dimensione uma fonte para o Viper.
Só para você ter uma ideia... Você não vai poder nem reaproveitar o núcleo, pois você certamente não sabe a marca. Não sabendo a marca, não tem como saber quais os dados magnéticos do núcleo.
Daí se dimensionar o trafo com este núcleo estará contando com a sorte.
No Software, selecione um modelo de núcleo da thornton:
http://www.thornton.com.br/terminologia.htm
Daí pode comprá-los na seguinte loja:
http://www.eletrodex.com.br/fonte-chaveada/núcleo-de-ferrite.html?p=2
Também compro na Eletrodex, diga-se de passagem,é uma excelente loja. Vou seguir à risca suas recomendações, muito obrigado pela ajuda.
Só mais uma pergunta, qual modelo de osciloscópio você me indica?
Não se esqueça de pôr o gap (Espaço composto de material não magnético) entre as pernas laterais do núcleo. O software lhe diz a espessura deste gap.
Daí pode usar como referência, uma folha de papel A4, pois cada folha tem espessura de 0,1mm.
Para conseguir outras espessuras, basta empilhar pedaços de papel de folha A4.
