edugbs
Head7 + TV monitor HDMI, não funciona
Bom galera, meu caso é o seguinte, tenho uma TV ligada como monitor no cabo HDMI ligada a placa Mãe, uma DH61CR, comprei um Headset e não consigo nem ouvir nem falar ligando tanto na traseira quanto na frontal, na frontal aparece ligada no Gerenciador de Áudio, o traseiro está apagado as 3 opções, mas nada de áudio, já tentei de tudo, alguém poderia me ajudar ?. Detalhe Ja testei na VGA, e acontece a mesma coisa, não sai som de modo algum..
post-758556-0-68277300-1426042983_thumb.post-758556-0-96174300-1426043062_thumb.
Já testei 2 headsets em um note e funcionou perfeito..aqui nada
O seu audio é Realtek on-board? Tem o Soundman (= gerenciador de audio) instalado?
creio q sim, tenho o gerenciador instalado .. do site da fabricante, estranho que nem o painel traseiro está funcionando
Desligue o cabo hdmi, reinicie o PC e veja se funciona. Poste a resposta.
(Explicando melhor: faça o monitor funcionar sem ser pelo cabo HDMI e veja se o som volta ao "normal". Acontece que a saida HDMI "rouba" o sinal das outras saídas, porque ela junta os dois sinais (som + imagem) no mesmo cabo, então não é possível voce ouvir pelo fone de ouvido e ter som no monitor, via cabo HDMI).
Com esse teste voce vai confirmar se o seu driver de audio está ok. Se estiver, a solução está no painel do Soundman, que aparece na sua foto 1.
Então acabei de ligar pelo VGA, e continuo com o mesmo problema, não ouço, nem consigo falar pelo headset, impressionante, será que o front painel de áudio não queimou ?, testei 2 fones que estão funcionando e nada, e o áudio posterior também não funciona, ele fica apagado no gerenciador, olha as fotos abaixo dos drivers instalados do site da Fabricante .. epost-758556-0-05047700-1426071264.jpgpost-758556-0-41105900-1426071379.jpgpost-758556-0-56303600-1426071430.jpg
Veja na foto 1 do seu post de 00h 51min (gerenciador de audio da realtek):
Na parte superior, à direita, tem uma pastinha amarela.
Clicando nela abre uma janela com duas opções.
Marque a primeira (desativar...) e desmarque a segunda (ativar...).
Clique em OK e feche tudo.
Faça o teste.
Por incrível que pareça quando clico na Pastinha só me aparece uma Opção,a de mostrar caso algum conector seja plugado nas entrada de áudio..:/
Deixe sem nenhum conector plugado, funcionando o PC pela saida VGA.
Então, voce liga um conector na tomada traseira e vai aparecer a opção que não está aparecendo.
Quando ela aparecer voce marca (desativar a detecção do conector do painel frontal).
Aí voce volta com o cabo hdmi na TV e o som vai continuar saindo pela TV, como já está saindo.
Mas deve continuar saindo também pelo painel frontal, porque a saida hdmi vai parar de "enxergar" o painel frontal.
Caso nem isso funcione, voce terá que mudar o dispositivo de reprodução padrão no Painel de Controle/Som, a cada vez que quiser usar o headset (fone).
Nesse caso, não será possível o som sair pela Tv e pelo fone ao mesmo tempo.
A sua TV/monitor não tem uma saida para fone de ouvido?
Então, voce liga um conector na tomada traseira e vai aparecer a opção que noa está aparecendo.
Wal dei uma saída pro trab, quando eu chegar irei testar isso que você me passou, obrigado pela ajuda, deixa eu te perguntar uma dúvida, caso não dê certo, uma placa de som barata USB ou PCI resolveria meu problema ? Pois estou notando que as saídas de som posteriores nem ascendem no gerenciador..
testei essas 2 coisas e nada :S aparece até isso ai mas nada de som nem micro, e aquela opção que você disse botando o micro pra aparecer não foi, só continuou com essa caixinha mesmo post-758556-0-42344900-1426098629_thumb.post-758556-0-42344900-1426098629_thumb.post-758556-0-07723300-1426098636_thumb.
