Neto Gasparini
FX 6300 travando! help!
E aê galera,
Recentemente adquiri o processador FX 6300 da AMD, acontece que depois que instalei ele no PC o sistema começou a "congelar" após uns 15 min de uso.
Já tentei resetar a BIOS e formatar o PC e o problema persiste.
Lí no site da fabricante da placa mãe (ASrock n68 s3 fx) que ela suporta o processador, entretanto, observei que a FSB dela é de 1000mhz, enquanto a do processador é de 2000mhz.
Pode ser esse o motivo do travamento????
Se eu mudar o HT bus frequency do processador na BIOS para 5 x 1000mhz tem algum problema? pode resolver?????
Eu sei que a mobo é bem porcaria, pretendo trocar. Podem me dar alguma sugestão de mobo que não seja muito cara e aguente o tranco???
Desde já, agradeço, valeu !!
Config do PC:
Placa mãe: ASrock n68-s3 fx
Processador: Fx 6300
Memória: 8 GB (2 pentes de 4 GB 1333)
HD: 500 GB
Placa de vídeo: 9800GT
Poderia tirar um print da tela principal do cpu-z com o pc em idle e em full, para sabermos como está o clock da cpu e do HT? Faça isso também na aba memory do cpu-z para a gente ver o NB frequency, essa placa mãe deve estar limitando ele
O HT link está baixissímo, devia estar a no mínimo 2000, essa sem dúvida é a causa da lentidão, já tentou aumentar na bios? Se não tiver como aumentar vai ter que trocar a mobo mesmo
Eu partiria pra outra MB,recomendado para os FX são chipset 970 pra cima.
Então galera, eu to ligado que a mobo ta limitando o processador, mas o problema é esses "congelamentos do sistema"
Estaria tudo bem se fosse só o gargalo, o ruim é eu ter que resetar o PC de 15 em 15 min. Tive que voltar o processador antigo pra eu poder trabalhar.
Eu preciso descobrir se é realmente alguma config que precisa ser ajustada ou se o processador veio defeituoso.
A minha fonte é esta aqui: http://www.kabum.com.br/produto/28682/fonte-c3-tech-atx-500w-dsaii-500ve-(não é uma corsair, mas também não é genérica)
valeu,
Provavelmente porque o BIOS está desatualizado para o FX-6300. Entre no BIOS e veja qual é a versão. Se for anterior ao P1.20, você precisa atualizar.
Eu não acredito que seja problema do processador. Ele deve estar batendo cabeça com a placa-mãe. Pode ser tensão, clock, uma porção de coisas. Pode tentar fazer um undervolt para ver se a placa-mãe aguenta. Mas se o outro processador funciona normalmente, pode estar certo que é a placa-mãe que está arriando com o FX-6300.
Já viu as temperaturas dos TMPIN? Veja com o AIDA64 ou HWmonitor. Costuma ser TMPIN 1, 2 e 3. São as temperaturas do VRM, northbridge e soquete.
De qualquer forma, você tem boas chances de não resolver o problema, pois se com as placas-mãe 78 já é uma loteria, imagine então com uma placa-mãe / chipset de 2007...
Eu já imaginava ter que trocar a placa-mãe, mas não de imediato, pensei que ela fosse segurar a onda um tempinho =\
Me indica alguma mobo com um bom custo benefício que eu não tenha esse tipo problema??
É o HT sem duvida, está lentíssimo, isso devia ser o ideal para processador athlon 64, tem que pegar uma 970 mesmo, não tem solução, o problema é só a placa mãe. Fique com uma gigabyte, no ML se acha por uns 375
Está ruim de achar qualquer GA-970A-DS3P ou GA-970A-D3P por menos de 400 reais. D3 só se for da revisão 3.0, porque as outras não vêm com dissipador no VRM e estavam fritando os capacitores.
Não sei se tem ainda,peguei na Kabum uma GA 990xa UD3 por 442,00 avista.
Galera valeu pela ajuda
Realmente está muito difícil de achar essas placas, achei uma GA-970A-DS3P no site http://www.terabyteshop.com.br, que por acaso sabem se é confiável ?
Super confiável,muita gente do fórum compra lá!
Estou realizando a compra da placa mãe GA-970A-DS3P.
Ela dará conta do recado?? terei que atualizar a BIOS ou é só instalar o processador e ser feliz??
valeu
Vai dar conta tranquilo. Eu tenho uma parecida (D3P) com o meu FX-6300 e nunca tive qualquer problema. Não precisa atualizar o BIOS, pois ela é bem recente e o BIOS original suporta o FX-6300.
É só colocar o processador e reinstalar o Windows.
