Allan PSJ
Vale a pena colocar uma Placa de vídeo VGA XFX Radeon R7 240 nesse PC?
Placa de vídeo:
Placa de vídeo VGA XFX Radeon R7 240 2GB DDR3 128-Bits PCI-Express 3.0 x8 R7-240A-CLF2
PC:
Placa Mãe: AMD A55 FM2+ A55BM-E/BR ASUS com vídeo integrado AMD Radeon Gráficos Dual Graphics Tecnology HD 8000/7000 2.1 GB de memória Ram dedicada.
Processador APU: AMD A8-7600 Quad-Core 3.1GHz (3.8GHz no turbo) 4MB de memória cahe.
Pentes de memória: dois Kingston HyperX Fury 4GB de capacidade cada.
HD: Seagate 1Tb.
Vale, e muito, a integrada do A8 faz crossfire com a R7 240, aumenta bastante o desempenho.
Só procure a R7 240 DDR5, como essa: http://www.kabum.com.br/produto/54320/placa-de-video-vga-sapphire-radeon-r7-240-1gb-ddr5-128-bits-pci-express-w-boost-11216-01-20g
Vale sim, mas só se for a DDR5.
 GuilhermeGB NigeriaMan
Eu já li que precisa tomar cuidado porque na tentativa de fazer um corssfire, se você não souber fazer a combinação suportada pelo seu sistema, o desempenho é reduzido ao invés de aumentar.
Vocês acham que ele vai rodar todos os jogos da atualidade (e alguns futuros) ao menos no médio e high?
No item graphics meu ATI KV SPECTRE LITE DESKTOP 65W/100W (1313) está como
memory Type: DDR3. Tem algum problema casar isso com uma placa DDR5?
Não tem nada a ver, até porque só existe memória DDR5 em placas de vídeo, não existe RAM DDR5, e tudo vai ligado na mesma entrada, PCI Express. Sobre como vai rodar, não sei dizer, mas também tenho quase certeza que os futuros jogos não serão no médio/alto, talvez, no máximo, no médio. Procure uns vídeos no youtube.
Eu não usaria placa-mãe com chipset 78L em FX, não use nada abaixo do chipset 970A para evitar problemas. Essa placa também está ultrapassada, ao meu ver, não vale muito a pena, sem falar no consumo de energia muito elevado, e isso também influencia na temperatura.
Você já tem essa APU ou ainda vai comprar?
Eu tenho.
Acho que a configuração atual do PC não é tão ruim assim cara, eu rodei Arkham City no High e na resolução 1024 x 768
Ok.
Olha só A8 7600 + R7 240 BF4:
Roda no ultra 1080p com um pouco de lag, deve rodar legal num médio 1080p.
Que coincidência eu estava com esse vídeo aberto aqui agora.
É um ótimo resultado, se roda qualquer jogo abaixo disso então tá de boa.
Me diz uma coisa brother, os jogos que eu ponho no Can You Run It que passam no recomendado quer dizer que roda o high sem problema?
Se for fazer um up, pegue uma R7 260x ou GTX 750 ti, essas devem rodar no Ultra 1080p na faixa de 40 FPS, acompanhada de uma bom processador, como o FX 6300.
Sim.
@Allan PSJ
O site ''Can you Run it'' só compara seu computador com os requisitos recomendados/minimos. Serve como base, mas nunca como palavra final, veja testes no AnandTech, TomsHardware ou outros sites de review.
NigeriaMan
Eu vou conferir mas, quais títulos bons de 2012 pra cá você acha que ele roda de boa?
Esses sites são iguais ao can you run it mas com mais informações detalhadas?
@Allan PSJ,essa APU já é compatível com o DirectX 12, e a R7240 também vai rodar ele.Isto quer dizer que todo mundo que tem um PC fraco mas com peças novas vai rodar de boa os jogos.O W10 já pode rodar jogos em DX12 mas falat ainda programas para ele.
Tem um vídeo no youtube/Adrenaline que explica isso.e esta 7600 é bem nervosinha,só pegue memórias no padrão dela (acho que é 2133mhz C11) e use dois pentes,senão o desempenho cai pela metade,ela precisa de 2 pentes pra todo seu poder.
Ba sorte!
oldnoob
Esses meus pentes de memória da Kingston HyperX Fury 4GB são 1600 MHz C10 cada, não acha que são bons?
@Allan PSJ As APUs da AMD tem um ganho de desempenho gigante quando são usadas com memórias 2133 ou até 2400MHz, caso já tenha comprado, acho que não vale a pena comprar as outras, do contrário, vale a pena sim.
Já comprei, dancei, a diferença de preço não é tão grande, mas eu não tenho muito conhecimento de peças, estou aprendendo mais agora com vocês. olha só:
http://www.kabum.com.br/produto/58098/memoria-kingston-hyperx-savage-4gb-2133mhz-ddr3-cl11-vermelha-hx321c11sr-4/?tag=2133mhz%20C11
http://www.kabum.com.br/produto/50751/memoria-kingston-hyperx-4gb-1600mhz-ddr3-cl10-dimm-hyperx-fury-blue-series-hx316c10f-4-
@Allan PSJ,pra usar na sua APU não é boa não!!E ela pede mesmo memórias de 2133mhz.Sorte que voce acha elas baratas no boadica,veja:Correção,estava barata:
http://www.boadica.com.br/produtos/f1818/106751.html
360,00 reais 2x4GB 2133mhz C9,uma ótima memória.
Se puder,venda elas e pegue estas que vai ter uma diferença de mais de 20% de ganho acima destas de 1600,como a AMD já mostrou em teste.
Mas pode também vender esta APU e montar um Intel de baixo custo,que pode até ser melhor.Vai de sua vontade e gosto.
Ele disse tudo galera!
ao menos para jogos não faz tanta diferença.
@Allan PSJ,no seu caso ele não falou tudo não,porque isso aí é Intel e memórias mais altas não fazem muita diferença com eles.
Pra voce que vai usar APU ele não falou NADA!! E isso porque elas tem um comportamento diferente dos outros processadores,mesmo os FX.Por isso que este teste não vale nada para APU's.
Mas a grana é sua.
Boa sorte!
Só pra voce não duvidar!!
O máximo que dá para usar na sua mobo é memo 2133Mhz, para 2400Mhz só com OC.
Se quiser ter uma base se seu PC roda os jogos ou não, crie uma conta no Game Debate, é tipo "Can you run it", eu tenho conta lá, mas não dá pra confiar 100% nos requisitos, porque já rodei vários jogos que o site dizia que meu PC não rodava, tipo Far Cry 4, diz que minha placa está abaixo dos requisitos, e rodei no High 720p média de 25-30 FPS (com gargalo do Core 2 Duo).
