James Vince
RESOLVIDO Cooler invertido? Dúvida sobre o gabinete
Pessoal, to criando esse tópico porque to com dúvidas sobre a circulação de ar do gabinete que to interessado, Bitfenix Comrade Black:
http://www.kabum.com.br/produto/57145/gabinete-bitfenix-comrade-black-bfc-com-100-kkxs1-rp/?tag=gabinete%20bitfenix%20comrade%20black
Algum de vocês conhecem? Vejam o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=DrJmkzo--hk&index=13&list=WL
Como vocês podem ver no vídeo, o cooler da cpu fica numa posição estranha (todos os coolers podem ser colocados assim?), e ele não tem abertura no teto, só duas na frente.
Minha config será a seguinte: i3-4160, B85, e gtx 960, nada de OC.
Será que vou ter problemas de refrigeração? E alguém já viu o cooler virado desse jeito?
Eu nunca vi, mas acho que deve ser um cooler especial e deve funcionar até melhor que o cooler tradicional.
Ele é nessa posição para aproveitar a abertura de ventilação traseira.
Como na frente há dois coolers soprando para dentro, esse aí com certeza vai soprar para fora, tirando o ar quente do gabinete assim que ele resfriar o processador.
Na minha opinião, usando esse tipo de cooler o gabinete não vai ter nenhum problema de refrigeração.
Pois é, pode ser assim mesmo. Será que o cooler tradicional que vem no processador deve servir?
Vai servir sim, mas com certeza não vai ter a mesma eficiencia que esse cooler do video, porque esse gabinete é todo fechado nas laterais. Se vai aquecer muito ou não, é difícil prever.
Putz, que dúvida. Será que compro ou não? O cooler da cpu não puxa ar de fora, se n tem saida na lateral como faz? Inverte o cooler? Tem como?
O cooler da cpu geralmente puxa o ar frio de fora e joga em cima do radiador (aletas de dissipação de calor).
Depois o ar quente sobe e sai pela fonte ou por alguma abertura superior com cooler.
Esse gabinete não tem a abertura lateral, mas tem a saída com cooler em cima.
Você só precisa se certificar que os dois coolers da frente estão soprando para dentro e o cooler traseiro está soprando para fora do gabinete.
Desse jeito não vai esquentar, mesmo sem ter a entrada lateral, porque tem dois coolers dianteiros.
Você precisa deixar a fiação bem arrumada, para não obstruir a passagem de ar, da frente para a parte traseira do gabinete.
Ta bom, vou providenciar as ventoinhas frontais. E pelo o que eu vi, dá pra arrumar muito bem os fios nesse gabinete. Acho q vou ficar com esse gabinete mesmo. Valeu pelas respostas amigo.
Disponha quando precisar.
Se ajudou, clique em "curtir"
Se considera resolvido, clique em "Resolvido".
Obrigado!
