as vezes o monitor mostra o setup, e vai para a tela Reboot and proper... ao dar ctrl + alt + del somente o botao do monitor fica piscando
Ir à solução Resolvido por Ricardov,
Pessoal, estou com dificuldade para resolver um problema apresentado pelo pc, podem me ajudar?
Todos os componentes internos do gabinete ligam normalmente.
Ao pressionar o power as vezes o monitor dá imagem as vezes não.
Estou com dois gabinetes, os mesmos cabos e monitor são usados nas duas torres, o monitor usado no teste é o mesmo que posto agora, com outro gabinete.
Ou seja cabos e monitor não são o problema, nem filtro de linha e estabilizador.
Na tela aparece, as vezes, o setup e logo depois a tela fica preta com letras brancas "Reboot and select proper boot device"
HD está desconectado da placa-mãe para não corromper de tantas vezes que desligo e ligo.
Mesmo com o HD conectado apresenta essa mensagem
Alterei o boot para HD CD e desabilitado Não resolveu
Quando pressiono ctrl + alt + del para reiniciar(após a tela de erro) o setup não aparece, ficando apenas o botão do monitor piscando
Grata pela atenção
fiz a limpeza das placas de memoria, tirei a bateria usei o recurso clear cmos
