herodark1
Problema no conector frontal
E ai galera? Procurei algo sobre o meu problema e não achei, no máximo algo parecido. Então la vai o problema:
O meu conector frontal de áudio só funciona mono, mas se eu pressionar ele para um dos lados, ele vai funcionar stereo normalmente. Não queria enviar para a garantia pois demorar. Creio que seja algo que possa resolver mexendo internamente. Espero que alguem saiba como resolver isso.
Abraços
bem se você conhece técnicas em eletronica pode tentar removelo e subtituilo mas ai abrira a máquina e perderá a garantia outro método é usar a saida traseira caso queira usar mais que duas saídas em casas de eletronica existem uns plug que te possibilita usar mais que uma saída em uma so é tipo um T de tomada sacou rsrsrs
Eu tenho o Duplicador de P2. O que eu queria era resolver isso. Creio que seja algo dentro do conector que ta frouxo. Vi que tem uns ferros sequencias que parecem sustentar o plug dentro
Esse sistema aqui
post-760193-0-49784400-1427233468_thumb.
O problema é a qualidade dos pinos, alguns tem diâmetro de 3,4mm, outros tem 3,45mm e alguns tem 3,5mm.
Visualmente você não percebe nada, mas quando liga acontece o que você falou, porque o pino fica "dançando" dentro do furo do conector.
O mesmo deve valer para os conectores, eles são mais difíceis de medir, mas acho que deve ser a mesma coisa.
