Pessoal, tive de abrir o ventilador, e re-lubrificar os rolamentos. Eu sempre trabalhei com ventiladores de "2 parafusos" e sempre apertei o ventilador a "orelha" mesmo... sempre me baseei na capacidade dele iniciar o giro no mínimo, e manter, claro, a rotação na velocidade mínima
No caso dos ventiladores de 4 parafusos estou apanhando um pouco.... O motor é semelhante a este
Até com essa meleca branca na engrenagem do vai-e-vem.
Existe uma "técnica" de apertar ele balanceando corretamente de modo a não apertar muito o motor ou "é a orelha" também? Ele tá esquentando, e não tá dando partida no máximo. é peso do motor mesmo, visto que ele não tem capacitor de partida. Eu to achando que apertei demais.... ou apertei um parafuso mais que outro
Aguardo-vos
@albert_emule não é o caso....
É aperto no motor mesmo, porque antes de eu limpar estava ok. O ventilador tem 4 anos. foi #*&% minha mesmo.... daí tive de abrir ele.... aproveitei e limpei o que estava sujo, com querosene, e esperei secar. O rotor tava marrom de gordura (o ventilador fica na cozinha) só que agora estou com dúvida quanto a apertar o motor....
  • Coordenador
Ivan, O aperto não precisa chegar perto do "espano da rosca" Basta você sentir uma "firmeza" nas partes...
Aperte os parafusos em "X" e fique girando o eixo para perceber se ele não esta ficando "preso"... Não tem segredo!...
Se tiver usando um torquímetro, calibre-o para o número 2 ou 3...
Alguns marcam "20 ou 30"....
Ou faça um aperto dinâmico.
Ligue o ventilador na condição de mínima velocidade, com os parafusos pouco apertados, de modo que as pás girem livremente.
Cuidado com as pás.
Vai apertando em X e aos poucos.
Quando a velocidade mínima diminuir, pare e folgue os parafusos um pouquinho apenas.
Desligue, deixe parar e religue na mínima velocidade.
Veja se resolveu.
MOR_AL
Ou seja, a orelha mesmo..... mas em X.. tá aí, eu fiz em quadrado... vou tentar novamente e posto os resultados
PS... estou fazendo sem as pás
