els88
(Urgente!) PROBLEMA COM SEGUNDO MONITOR
E aí, galera!?
Estou tendo um problema [problemão] referente à implantação do 2º monitor. É o seguinte:
No departamento de RH, a maioria do pessoal utiliza 2 monitores para trabalhar. Em vez de comprarmos placas de vídeo, optamos por usar cabos do tipo Display Port. O problema é que, no momento de ligar o computador, somente um dos monitores funciona como deveria (o segundo monitor fica no modo de espera). Para fazer os dois funcionarem, está sendo necessário desligar e ligar a máquina umas 2 ou 3 vezes.
O que já foi feito:
- Quando conectamos o 2º monitor pela primeira vez, nós o configuramos corretamente na janela "Resolução de tela";
- Atualizamos os drivers dos monitores;
- Atualizamos o driver da placa de vídeo;
- Atualizamos a BIOS;
- Fizemos muitas orações (brincadeira... desconsiderem isso).
Detalhes do computador:
- Modelo das máquinas com problema: Dell Optiplex 780 (esse problema só está ocorrendo nas máquinas desse modelo (total de 5 máquinas);
- SO: Windows 7 (32x);
- Monitores: Dell.
Observação: Há outras máquinas que usam o 2º monitor com o cabo Display Port, e elas têm funcionado corretamente desde o início.
Alguém pode ajudar?
Muito obrigado, pessoal!
Estranho isso estar acontecendo somente com esse modelo de micro!
Acredito que a placa de vídeo seja On-Board né?, se for verifique a quantidade de memória instalada nessas máquinas, se tiver com 2GB ou menos, faça um upgrade de memória nelas, que deve resolver essa falha!...
Bcpetroncio,
Sim, a placa é On-Board. Entre as máquinas problemáticas, há duas que utilizam 4GB de Ram. Realmente estranho o que está acontecendo...
Agradeço por sua ajuda!
Faça testes com as fontes desses PC, passe uma fonte de um PC que funciona normal, para um PC com problemas e Vice-Versa...
Se o defeito transferir junto com a fonte, você sabe que tem que revisar os 12V delas...
