Transformando Sua 9800se Numa 9800pro !
Garnett
Ultimamente muitos usuarios do forum mostraram interesse nesse processo e como o realizei com sucessso nesse fim de semana resolvi dar uma luz a usuarios dessa VGA ! :joia:
Bom.... para começa você precisa que sua 9800se tenha:
Núcleo R360
Memórias a 256bits
E esses programas:
ATI Tool
Omega Drivers
Pois bem, feito isso siga esse passos:
*1º Desinstale os driver's(da VGA) previamente instalados em sua maquina.
*Depois excute o Omega e acompanhe essas screns:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.rojakpot.com/article/ATI/Radeon_9800SE_Mod/step01.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.rojakpot.com/article/ATI/Radeon_9800SE_Mod/step02.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.rojakpot.com/article/ATI/Radeon_9800SE_Mod/step03.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.rojakpot.com/article/ATI/Radeon_9800SE_Mod/step04.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.rojakpot.com/article/ATI/Radeon_9800SE_Mod/step06.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Depois de reiniciado, vamos ao ATI Toll abra o programa, vá até "properties" e verifique:
*Se a opção Active Pipelines está no valor 8, significa que o sof-mod foi feito com sucesso agora basta arrumar os clock's(usando o mesmo ATI Tool).
Olha eu deixei a minha em 405MHz core/395MHz memory, mas ai depende de cada um !
Algumas Obs:
extremamente recomendado a troca do cooler da placa por um superior para maior desempenho e seguraça !
*Alguns modelos(inclusive da PowerColor) estão vindo com o chipset R350 mesmo sendo de 256bits, com isso esse mod poderá falhar !
Bem... para quem estiver disposto :P
Valws
:ZZZ:
Postado Originalmente por r1ck@13 jul 2004, 02:31
vem k amigo, e o desempenho ta compativel com uma r9800pro de fabrica? me animei e estou pensando em comprar uma 9800se dessas pa fazer esse softmod.. vale a pena?
falou
Você só tem que ter cuidado se realmente for com esse intúito que vá se fazer a compra. Não são todos os modelos que conseguem essa transformação.
O modelo da PowerColor é um dos poucos (para não dizer único) que tem conseguido isso, pois ele possui os mesmos clocks da PRO, só estando com os pipes e metade das memórias desativados na GPU!!!
falou
Estava pensando também nessa possibilidade, mas como ela não é 100% correta de acontecer (e mesmo dando certo o softmod, podem acontecer ainda falhas na imagem), preferi adquirir uma 9700PRO, que tem o desempenho praticamente de uma 9800PRO. Se eu der um overzin nela, fica igual igual hehe, mas para isso terei que por dissipadores nas memos e trocar o cooler, coisa que não me arrisco a fazer (no caso, trocar o cooler) :(
Apesar de ser mais de 100 reais de diferença, você tem a certeza do desempenho excelente. No caso da 9800SE, você só tem a certeza que fará o softmod, mas a certeza que ele vai prestar... ai é história para outro post hehe :D
falou :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@13 jul 2004, 11:03
falou  :-BEER
Não fique tanto encafifado Eagle!!!
Meta os clocks da 9800Pro e vá testando no 3DM2001 e 2003, Aquamark e em jogos. Se não der artefatos, é porque ela está aguentando (comece aos poucos, coisa de 10 em 10Mhz na GPU e memos).
Só para você ter uma ideia, do jeito que a minha placa veio (9800Pro 378/338Mhz), sem nada de dissipadores ou cooler mais potente, consegui por a bicha estávelmente a 425/380Mhz...
Tem um outro programa muito interessante, que o Sombra_XXI me apresentou, chamado Real-Time High Dynamic Range Image-Based Lighting (RTHDRIBL) que é muito bom para testar as texturas, principalmente em overs, onde ao se forçar demais, começa a aparecer de forma corrompida:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://galeon.hispavista.com/sombraxxi/imagens/RTHD.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Se quiser testar o programinha, pegue aqui: http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
Abraço!!!
Postado Originalmente por Rosted@13 jul 2004, 10:59
O modelo da PowerColor é um dos poucos (para não dizer único) que tem conseguido isso, pois ele possui os mesmos clocks da PRO, só estando com os pipes e metade das memórias desativados na bios!!!
tipo assim, na hardx.com tem vendendo powercolor r9800se por 599!
ta arrebenta não?
falou
Afirmar que fica igual eu não posso porque nunca tive uma 9800pro de fabrica....!
Mas que o desempenho vai pro "espaço" quando os 8 pipes são ativados, isso eu assino em baixo :joia:
E também tem o detalhe que tem muitas 9800pro de fabrica que estão vindo com o R350, sendo nesse caso ai a minha ficou superior, pois os Clock's são os mesmos... :
9800Pro: 380/680, 8 Pipes
9800SE: 380/680, 4 Pipes
Acho que é isso ! :-BEER
:ZZZ:
qual o lugar para + barato para comprar uma 9800se? Ah quando comprei a minha para colocar no A64 na verdade ela é a powercolor só q ativei por hardmod, q dizer não fui eu foi um amigo meu, e ela tá com os clocks da xt tranquilo! Mas na epoca pageui 780reais, só q agora dev tá + barato, e queria uma para bota no meu Duron também! Opa, nunca tinha me dado conta q na minha assinatura tá comu c ela tivesse 256mb, desculpa falha minha!
Olha amigo o ideal seria que você tivesse a VGA em mãos para poder observar o Chipset Grafico, mas vendo por ai(e no meu caso) percebi que as 9800se que vem com o mesmo clock de uma 9800Pro(380/680) quase sempre vem com o R360.Tome cuidado também com as 9800se da PowerColor mesmo que até são de 256bits mas vem com clock's a 325/620 e com o R350 pelo mesmo preço.... :wow:
Agora caso você já tenha comprado você pode utilizar o software AIDA32 para saber qual chipset é ! :joia:
:ZZZ:
Fiquei muito interessado nessa "magica" transformação, perfeito.
Será que alguem sabe se nessa placa abaixo o MOD funcionaria?
POWERCOLOR ATI RADEON 9800SE Video Card, 128MB DDR, 256-bit, DVI/TV-Out, 8X AGP, Model "R98SE-C3" -RETAIL
- Specifications -
Chipset/Core Speed: ATI RADEON 9800SE/380MHz
Memory/Effective Speed: 128MB DDR/680MHz
BUS: AGP 4X/8X
Ports: VGA Out(15 Pin D-Sub)+TV-Out(S-Video)+DVI connector
Support 3D API: DirectX®9, OpenGL®2.0
Cable/Accessories: Not Specified
Max Resolution@32bit Color: 2048X1536@85Hz
Só mais uma pergunta, quem conseguiu realizar a modificação usou qual placa, qual modelo exatamente?
Abraços,
André Luiz
Olha amigo aparentemente essa vga se encaixa nas necessidades para você tentar o mod sim, só da uma verificada para ve se o núcleo(Chipset) é o R360, ok !? Pois a minha é exatamente esse modelo que você mencionou e obtive sucesso, mas nesse mesmo modelo os chipsets podem variar entre o R360 e o R350, com o R350 nunca tive , portanto, nunca testei. :joia:
:ZZZ:
Link dos drivers Omega consertado ! :P
Parabéns amigo detk, você fez exatamente o processo contido neste post ??? :D
Esses valores de clock's são os que eu uso aqui, não tem nenhuma regra quanto a isso, mas lembrando que a minha 9800se veio com os clock's de uma PRO 380/680, a sua por ter o R350 te ter vindo com os clock's um pouco + baixos, sendo assim não arrisque a aumentar d+ os clock's.... :joia:
:ZZZ:
