Transformando Sua 9800se Numa 9800pro !
Garnett
:palmas: Olá!
Pessoal eu fiz esse overclock na minha Radeon 9800se PowerColor, porém estou com uma dúvida. Ai vai ela;
Se aparecer "Active Pipelines 8" e os jogos rodarem normalmente, quer dizer que deu certo o over?
Olha como está a minha configuração no ATITool
clike aqui para ampliar
Clike aqui para ampliar
Estou com essa dúvida porque o core da minha placa é o R350 e o over deu certo sem problemas e a maioria das pessoas falaram que não havia como fazer essa transformação se o core fosse o R350.
Há muita nessecidade de colocar imediatamente dissipadores nas memo da minha placa, visto que a temperatura interna do meu PC não ultrapassa 30°C?
Outra coisa, alguém aí pode me dizer qual seria um bom cooler ou dissipador para colocar nela? E aonde posso encontrar?
Obrigado! :joia:
Pode ficar tranquilo amigo SpeKitrO, aparentemente está td Ok com o seu MOD !
quando eu me referi no inicio desse post na necessidade do núcleo ser o R360 eu apenas estava sendo coerente, pois a minha 9800se veio com esse núcleo e se eu falasse que funcionaria mesmo com o R350 estaria sendo mentiroso pois nunca tive uma desse tipo...
Parabéns amigo :-BEER
:ZZZ:
Postado Originalmente por Garnett@07 set 2004, 15:48
...mas lembrando que a minha 9800se veio com os clock's de uma PRO 380/680, a sua por ter o R350 te ter vindo com os clock's um pouco + baixos...
Ôpa, só pra constar, não tem nada a ver esse lance de que se o processador da placa for um R350 os clocks serão menores, simplesmente porque a 9800PRO original usa o R350, e seus clocks reais são mesmo 380/680MHz, ou seja, não está nada acima nem abaixo do normal.
O que ocorre é que alguns modelos da 9800SE possuem clocks reduzidos, como os da Sapphire, além de possuir memórias mais lentas que as da 9800PRO. Somente o modelo da PowerColor possui as mesmas características da 9800PRO, tanto usando R350 como R360.
Postado Originalmente por SpeKitrO@31 out 2004, 16:25
:palmas: Olá!
Obrigado! :joia:
o q preocupa é q a sua esta com os clocks abaixo do normal 580mhz nas memorias, e esta com 150avg, ou seja ela esta parecendo artefatos, diminua os clocks ou ponha dissipadores, e monitore as temps pra não correr risco.
estou interessado em comprar uma 9800se da powercolor, e uma duvida tange minha cabeça, voce no seu caso usou aqueles 2 programas, e eu pesquisando achei este softmodded catalyst package
http://www.oc-zone.com/modules.php?name=Ar...=conteudo&id=60
existe alguma diferença ou algum melhor? como nunca tive uma radeon estou viajando :ph34r:
:palmas: Olá!
Aparentemente parece que deu certo, mas o estranho é que se a sua placa está mostrando como default os clocks de 325/580Mhz, era pra não funcionar, pois esse modelo é realmente o "capadão", que não segue os valores default das 9800SE da Powercolor, que são iguais as 9800PRO (380/680Mhz).
Interessante ter conseguido ativar os outro 4 pipes nessa placa. :wow:
Obrigado! :joia:
Se você continuar sem alterar os clocks da placa, não vai nem precisar adicionar dissipadores nas memórias.
Agora na GPU, acho que uma implementada viria a ajudar, pois se ela está trabalhando com 4 pipes a mais, deve ocorrer um maior aquecimento.
Agora, dizer qual é o melhor é complicado.
Ou você investe em coolers tipo o VGA Silencer (o mesmo que vem nas 9800Pro da HIS), Vantec Iceberg4, etc ou adapta um cooler de K6 2 ou Athlon na GPU.
:joia:
Postado Originalmente por Rosted@03 nov 2004, 10:53
Cara então tá muito estranho porque o Default da memória está em 290.00MHz. O que será que pode ser isso? Será que eu confugurei errado?
Outra coisa é com respeito a essa placa, será que eu a troco por ela vir com esses cloks inferiores, sendo que comprei com a especificação de clocks 380/680?
Olha o que está escrito no site aonde eu comprei a placa:
POWERCOLOR ATI RADEON 9800SE 128MB
Ref. PNV038 - Categoria PV > ATI > 98xx
Specifications:
Chipset/Core Speed: ATI RADEON 9800SE/380MHz
Memory/Effective Speed: 128MB DDR/680MHz
BUS: AGP 1X/2X/4X/8X
Ports: VGA Out(15 Pin D-Sub)+TV-Out(S-Video)+DVI connector
Support 3D API: DirectX®9, OpenGL®2.0
Cable/Accessories: Not Specified
Max Resolution@32bit Color: 2048X1536@85Hz
Model# R98SE-C3
Item # N82E16814131236
Sendo que eu comprei na Buy'n Play
Essa placa veio errada?
Postado Originalmente por SpeKitrO@03 nov 2004, 19:54
Specifications:
Model# R98SE-C3
Tá com cara de ter vindo errada sim.
A Powercolor também tem desse modelo com clocks inferiores.
Se puder destrocar, não pense duas vezes, pois você está simplesmente perdendo quase 100Mhz na velocidade das memórias. :(
Postado Originalmente por Rosted+03 nov 2004, 20:02QUOTE (Rosted @ 03 nov 2004, 20:02) SpeKitrO@03 nov 2004, 19:54
Specifications:
Model# R98SE-C3
Postado Originalmente por SpeKitrO+03 nov 2004, 20:15QUOTE (SpeKitrO @ 03 nov 2004, 20:15)
Postado Originalmente por Rosted@03 nov 2004, 20:02
Specifications:
Model# R98SE-C3
Voc tem certeza disso?
Será que eles sacanearam até nisto?
Eu acho que vou é pedir o meu dinheiro de volta e vou comprar uma da Radeon 9800pro da MSI (Verde). Estou querendo comprar na A1 Network, será que vou receber a placa correta?
Olha o Link que eles tem no site:
Aqui
Site
Postado Originalmente por Garnett@11 jul 2004, 23:07
Olha eu deixei a minha em 405MHz core/395MHz memory, mas ai depende de cada um !
Olá Garnett!
Cara estou com uma séria dúvida;
A sua placa em default roda a quanto? Isso vale para quanquer um que tenha uma Radeon 9800se PowerColor.
Outra dúvida é se a minha placa veio errada mesmo? Tenho que saber isso o mais rápido possível, pois se a Buy'n Play estiver me enrolando vou querer o meu dinheiro devolta e ainda ponho eles na justiça.
Preciso de uma resposta urgente.
OBRIGADO!!! :joia:
Postado Originalmente por T-X@05 nov 2004, 00:56
bom não faltam topicos falando que a buy n play ta atrasando e irritando muita gente por ai
Eu não estou querendo descutir aqui sobre a Buy'n Play, pois eu mesmo já fiz um tópico sobre ela, mas o que eu quero saber é
Olá Garnett!
Então por favor respondam!!!
  • 9 meses depois...
  • 2 meses depois...
Sim funciona em R9800SE 128bits...
tenho uma PowerColor 128/128 que veio com clock originais de 350/300
o que fiz foi ativar os 4 pipes adormecidos(que no meu caso não geraram artefatos :D) e fiz um overzinho nela,... 364/344 ........
com isso que fiz jogou de 8GB de transferencia para 10.8GB.... deu uma melhora perceptível nos jogos.....
se fosse 256bits tenho certeza q ia chegar a uma 9800pro legítima....
coloquei cooler de atlhon para garantir :D
espero ter ajudado
abraços
