PC PARA EDIÇÃO DE VÍDEO E JOGOS
Ir à solução Resolvido por flp.lima,
Placas 78LMT possuem um péssimo custo/benefício por serem super antigas, mas a AMD fez uma gambiarrinha para funcionar com FX. Mas existem vários relatos de problemas com desempenho, onde o FX-6300 apresenta um desempenho bem inferior ao real, causa gargalo em placas que não deveria ter. E como já foi dito, ela não possui recursos atuais, como USB 3.0, SATA 6Gb/s, etc. Você pode até compra-la, mas que não seja por falta de aviso.
Essa M5A78L-M/USB3 possui 2 entradas USB 3.0 na parte de traz, porém eu iria ficar sem USB 3.0 na frente do gabinete.
Mas se compromete o desempenho do processador, não compensa mesmo, vou reavaliar e tentar pegar uma MB decente.
Alguém acha que para essa configuração que tenho em mente essa aqui cairia bem ???
MSI ATX p/ AMD AM3+ 970 GAMING USB 3.0
Especificações:
CPU:
- Tipo de soquete: AM3 +
- Tipo de CPU: AMD FXTM / Phenom II / Athlon II e Sempron
Chipset:
- Chipset: AMD 970
- South Bridge: AMD SB950
Memória:
- Slots de Expansão: 4 × 240pin
- Memória Padrão: DDR3 2133 (OC) / 1866/1600/1333
- Memória máx. suportada: 32GB
Slots de Expansão:
- PCI Express 2.0 x16: 2
- PCI Express x1: 2
- Slots PCI: 2
Dispositivos de Armazenamento:
- 6 x SATA 6Gb / s
- SATA RAID: 0/1/5/10
Onboard Áudio:
- Chipset Áudio: Realtek ALC1150 Codec
- Canais de Áudio: 7.1 Canais
Onboard LAN:
- LAN Chipset: Killer E2205 Gigabit LAN controller
- Velocidade máx da LAN: 10/100/1000Mbps
Portas do Painel Traseiro:
- 1x PS/2
- 2 x USB 3.0
- 8 x USB 2.0
- 1 x óptica
- Áudio: 6 Portas
Conectores Internos:
- 3 x conectores USB 2.0 (compatível com USB adicionais 6 portas USB 2.0)
- 1 x USB 3.0 conector
- 1 x Conector de 24 pinos de alimentação principal ATX
- 1 x 8 pinos ATX 12V conector de alimentação
- 1 x CPU 4 pinos
- 2x Conectores de ventilador (conector do ventilador do sistema de 4 pinos)
- 2 x 3 pinos conectores de ventilador do sistema
- 1 x Painel frontal conector de áudio
- 2 x conectores do painel do sistema
- 1 x Chassis Intrusion Conector
- 1 x Conector do módulo TPM
- 1 x Conector de porta serial
- 1 x Clear CMOS jumper de
- 1 x Interruptor de arranque de modo lento
http://www.kabum.com.br/produto/60034/placa-mãe-msi-atx-p-amd-am3-970-gaming-usb-3-0-box
Placas "Gaming" são desnecessárias, você paga caro por recursos que não têm muita utilidade. Procure uma 970A comum.
Se for pra pagar tanto nesse kit mobo + cpu, volto a recomendar o Core i5 4440:
http://www.kabum.com.br/produto/49433/processador-intel-core-i5-4440-6mb-3-1ghz-3-3ghz-max-turbo-lga-1150-bx80646i54440/
http://www.kabum.com.br/produto/57467/placa-mãe-asus-micro-atx-p-intel-lga-1150-h81m-a-br-usb-3-0-micro-atx-box/
Se quiser uma mobo com mais recursos:
http://www.kabum.com.br/produto/50643/placa-mãe-gigabyte-p-intel-ga-b85m-d3ph-lga-1150-box/
Mas mesmo a H81M-A sendo simples, ela possui SATA 6Gb/s, USB 3.0. Ela também foi desenvolvida para fazer overclock com Pentium G3258, então é bastante resistente. E como eu disse antes, apesar de ter 2 núcleos a menos, o i5 se sai melhor em edição de vídeo e jogos. E você ainda tem a possibilidade de pegar um i7 depois, e nenhum outro processador bate o i7 em edição de vídeo.
Como é muito caro, eu não pensei em montar um PC com i5 mas vou tentar.
Só que eu preciso de uma placa mãe com entrada de áudio digital atras, você conhece alguma para o I5-4440 ???
valeu
Sobre isso aí eu não sei dizer, você sabe reconhecer se alguma dessas tem? Acho que nesse caso só a versão Gaming, que são mais completas, possuem essa entrada.
http://www.kabum.com.br/produto/60241/placa-mãe-gigabyte-p-intel-h97m-ds3p-lga-1150-box/?tag=h97
http://www.kabum.com.br/produto/57272/placa-mãe-gigabyte-p-intel-ga-h97m-gaming-3-lga-1150-box/?tag=h97
Só essa versão gaming tem...
A entrada de áudio digital é essa:
Queria uma placa com essa entrada por que o áudio fica com graves muito melhores no meu Home Theater.
Já fiz a comparação com as entradas normais de áudio, é outro nível.
Mas vou pesquisar mais um pouco pra montar meu PC, assim que eu montar posto aqui.
Valeu pela ajuda, abs.
Pessoal, após muitas pesquisas fiz a compra da minha máquina.
A Placa de Vídeo vou comprar só em Novembro no Black Friday!
Pra quebrar um galho tenho uma EVGA Geforce 9800GT (Já tenho comprador pra ela por R$150,00)
Vejam se fiz uma boa escolha no PC:
Muito bom.
Boa, mas mão entendi,
você não queria cpu+mb até 700,00? está dando +1200,00.
Sei não heim, nesse preço dá i5+mb (450,00 com a saida óptica que você queria). Em edição de vídeo+jogos, intel compensa mais, além de uma árvore de upgrade bem mais vantajosa.
Por R$700 percebi que não era possível ter uma MB descente, então aumentei o orçamento.
Indo de AMD >>> FX8320e (R$539) + MB (R$533) = R$1072
Indo de Intel >>> i5 4440 (R$799) + MB (R$399) = R$1198
São R$126 a mais se eu escolher Intel e a placa mãe ainda seria MicroAtx.
A placa mãe para o i5 mais em conta que me agradou foi essa:
O valor já está no limite que quero gastar agora..
Para ir de Intel, eu posso trocar a memória ram de 8gb para uma de 4gb pra suprir esses R$126 compensa ?
