_sagitario
Monitor Samsung Syncmaster p2050 tela branca/vermelha AJUDA!
Olá pessoal, comprei um monitor na internet com defeito (eu já tinha conhecimento do defeito). Assim que o monitor chegou, decidi abri-lo e tentar descobrir a causa do defeito, ao abrir o monitor vi que existem duas partes raspadas na placa, porém o restante parece tudo ok.
Segue a foto do arranhão que fica bem em cima da parte do cabo conector
post-776355-0-52038000-1440236663_thumb.
O defeito do monitor é que ao liga-lo, a tela fica na cor branca e vai passando para a vermelha, até ficar completamente vermelha, porém com uma listra no centro do monitor que divide um ton de vermelho para o outro, ao desmagnetizar a tela, ela pisca e volta ao branco com listras pretas.
O problema é no monitor!!! não está no cabo vga ou algum componente do pc!!!
O outro arranhão
post-776355-0-25416500-1440236760_thumb.
Mais algumas fotos do restante do monitor em anexo
post-776355-0-12041800-1440236229_thumb.
post-776355-0-72375000-1440236491_thumb.
post-776355-0-56295200-1440236966_thumb.
post-776355-0-62371300-1440236832_thumb.
Diante desse defeito, alguém conseguiria me ajudar a resolve-lo? não estou querendo gastar o valor de um monitor novo em uma assistência técnica.
Grato.
Editado por _sagitario
Pela foto não deu para perceber se naquela área raspada da fonte, tem alguma trilha rompida ou em curto, dá para perceber bem nítido que o pino 8 e 9 (de cima para baixo), esta em curto! você tem que remover aquela gota de solda!...
Na outra foto, onde você menciona um arranhão, não é sinal de defeito, esta normal aquela parte. Depois de remover o curto que mencionei, você terá que testar as tensões da placa, caso as tensões estiverem normais, seu problema pode ser na tela ou na placa de controle, Não dá para ter certeza sem a troca de um ou de outra peça!...
Mas solucione o que mencionei (curto), verifique a área raspada e teste as tensões, elas estão marcadas na serigrafia logo acima do conector (pinos de 1 a 12)...
Dê-nos um retorno...
  • Autor do tópico
  • segue uma foto um pouco mais nítida dos pinos
    post-776355-0-83339200-1440332634_thumb.
