Luvinha de Borracha serve para montar pc?
Ir à solução Resolvido por faller,
Kkkkk... eu sei que tem a pulseirinha e tem a luva própria, mas gostaria de saber se para montar o PC posso usar uma luva de borracha descartável, para evitar a eletricidade estatíca, é possível?
Queimar algum componente de PC, por causa de estática, hoje em dia, precisa ser meio que "profissional" no assunto..
Basta ter alguma coisa metálica perto pra, eventualmente, encostar e se livrar de qualquer estática.. Pegar as pecas pelas bordas e NUNCA encostar nos contatos..
Fazendo isso, não precisa pulseira, luva, nem nada...
A tá kkkkk, mas tipo essa luvinha de borracha ajuda ou não? É que já tenho ela ai se for bom usar por mim taria deboa. =) (ainda vou comprar as peças por isso ainda não montei, ansioso até chegar o dinheirinho, kkkk...)
Boa tarde, siga os conselhos do nosso amigo!
Mas hoje em dia dificilmente se queima com energia estática as peças são muito bem projetadas e invernizada para tal feito!
Chrono Suporte TI
a beleza então valeu xD
A eletricidade estática é muito diferente da eletricidade normal da tomada. Sua gênese é diferente.. Você está confundindo as duas e tentando adotar solução para uma delas, a estática, se espelhando na dinâmica.. Eletricidade estática não se isola, não se evita, e sim se tenta evitar gerar ou pelo menos se evitar que acumule..
A eletricidade estática se baseia no desbalanceamento de elétrons provocada pelo atrito entre partes. Partes mecânicas ao se raspar, por arrasto, perdem umas e ganham outras, os elétrons das órbitas mais exteriores das moléculas e isso se exponencia dependendo dos materiais raspados..
Essa sua luvinha de borracha pode ser excelente gerador de estática e seu uso pode fazer justamente o oposto do que desejas..
As pulseiras eletrostáticas tem um modo de operação. Elas evitam que a eletricidade estática gerada pelo atrito no corpo humano, com roupas etc, se acumulem nesse ente. Elas criam um caminho que permanentemente descarrega essa eletricidade estática para o solo, o terra, o aterramento..
A luva eletrostática (geralmente de algodão com tratamento especial, químico, que a deixa com baixa capacidade de perder elétrons) não isola nada, não perfaz nenhuma barreira contra a estática mas sim oferece a chance de se poder usar luvas em algum trabalho que assim o exija, mas sem a característica que luvas e mãos em conjunto costumam ter, que é o alto poder de geração de estática por juntar a luva com elementos que muito se movem e muito se atritam...
Usar luva anti estática exige antes que o serviço exija o uso de luvas. Ai em vez de pegar luvas comuns, geradoras de estática, usa-se luvas tratadas que geram potencialmente menos eletrostática que as outras (mas mais eletrostática que mãos nuas). Use as mãos nuas que terás um débito de carga eletrostática menor que com qualquer luva de borracha...
Pelo que conheço de Brasília sei que a umidade relativa do ar por ai é das mais baixas e isso sim pode aumentar o risco de algum dano por estática.. Em locais com umidade relativa do ar acima de 70% a eletricidade estática dificilmente se armazena dificilmente se acumula por causa do próprio suor do corpo..
Ajuda muito se montares ou lidares com seu PC com sapatos de couro, ou até mesmo de pés descalço em pisos frios (laje, lajota, cimento porcelanato etc) evitando trabalhar sobre a cama, no meio de cobertas, ou em pisos pouco condutivos (madeira, carpete, sintéticos etc).   Encostar a mão espalmada, mesmo que por um segundo, na parede de alvenaria, de quando em quando, ajuda e muito. O uso de calcanheira se o piso for piso frio lhe dá maior liberdade..
Repito, esses cuidados se fazem interessantes principalmente com umidades relativas do ar da ordem de 20% ou menos, típicas ai de Brasília..
Aqui onde vivo não é raro passar mês inteiro com umidade superior a 85%. Ai nem é necessário esquentar a cabeça..
Cuidado com a afirmativa de que encostar em qualquer metal "limpa" você ou descarrega você da estática pois só será verdade se essa parte metálica estiver solidária ao aterramento e algum modo. Eletricidade estática se caracteriza por alta tensão por desbalanceamento de elétrons mas com muito mas muito pouca energia. Se o caminho para a massa for ruim, mas ruim mesmo como o é uma parede de alvenaria não importa muito pois essa alta tensão consegue estabelecer corrente para descarregar sua pouca energia armazenada mesmo nesse caminho de alta resistência. Mesmo a alvenaria da parede consegue descarregar melhor a estática que uma estátua de ferro sobre uma mesa, isolada do piso..
Nota: Também de pouco adianta encostar no gabinete do PC se esse PC não tiver vínculo elétrico nenhum com a massa, com o terra..
Eletricidade estática conforme o piso em que andas pode fazer pular cerca de 5 milímetros de faísca da ponta de seus dedos ao chegares perto da porta, no trinco, na fechadura. Pense, 5 mm de chispa pulando ai, numa conta de bodegueiro pode significar mais de 5.000 Volts de tensão acumulada no corpo humano..
Ora, 5.000 Volts não é tarefa para isolador nenhum nem sequer verniz para isolar isso dai. As proteções que os mais modernos integrados tem se compõem se baseiam em sua maioria de diodos em contra fase com a alimentação, diodos clampadores dessa alimentação. As proteções quando existem são semicondutoras e crescidas dentro dos chips..
A gente não deve se assustar com a estática mas deve tomar pequenos cuidados se o cenário de trabalho assim o exigir..
Quem vos fala teve treinamento específico na HP e comandou toda uma indústria de manipulação de componentes eletrônicos, montagem de placas e assemblagem de equipamentos eletrônicos por mais de 5 anos, em fábrica totalmente com ambiente ESD.
  • Curtir 4
Hmmmm... Obrigado pela grande explicação =) mas sabe algum outro modo de tirar a estática de um modo ''caseiro'' sem aterramento? Ou preciso encomendar a luva anti-estática?
Em 23/08/2015 às 17:45, Ratutunha disse:
Hmmmm... Obrigado pela grande explicação 😃 mas sabe algum outro modo de tirar a estática de um modo ''caseiro'' sem aterramento? Ou preciso encomendar a luva anti-estática?
Acho que não entendestes bulhufas..
Luva anti estática não tira estática nem que a vaca tussa !!!!!  Luva antiestática serve para gerem menos estática que uma luva comum isso se necessitares usar luva para montar o PC...
O que devo comentar????  Pensando bem, nada a dizer. A gente tenta ajudar, dar uma visão séria, responder de modo que lhe ajude e com conhecimento de causa justo por ter esse conhecimento do qual não posso abrir mão, é é tratado como "SR HP"...  E pior,  você nem lê.. Será que fui eu mesmo quem lhe desrespeitou.
Deixe assim mesmo...
Acho que deves ficar com as opiniões daqueles que te mandaram pegar num ferro, ou com aqueles que te dizem que os componentes tem um verniz que os protege, tem seus pinos condutores eletricamente mas são envernizados com um verniz especial, tipo NASA, ou coisa quer o valha que conduz bem a eletricidade dinâmica mas não conduz, isola a estática..
Fique com o feeling deles, mais vai se adaptar ao seu nível empírico..  Nível maior, parece, não lhe estar fazendo bem...
Ou você perguntou por perguntar, para que lhe enrolem mesmo...
Tô fora e desculpa ai querer ajudar com algo que domino. Essa foi a minha culpa...
Ratutunha boa noite!
Faller, boa noite!
Para uma pessoa que se diz tão saber da vida, acho que educação passou longe de você na escola e na faculdade. Você acha que é o único estudado aqui?
Sou formado em TI pelo, Senai e Senac, ajudo o fórum aqui desde 2005 com minha conta particular, mas agora abri minha empresa onde presto devido suporte a muitos clientes e gosto de ajudar meus amigos aqui!! Tenho mais de 12 anos de mercado e te garanto, nunca queimei se quer um computador mesmo não adotando esses seus métodos.
Acho que você deveria pensar mais em suas palavras, pois todos temos opiniões e visões diferentes. E esse método seu ninguém falou que é errado porém para uma pessoa normal não é viável! Comparar uma multinacional grandiosa com pessoas normais igual a nós, isso é impossível.
Fica dica.
Tenham todos uma ótima noite.
Chrono Suporte TI
.... Comparar uma multinacional grandiosa com pessoas normais igual a nós, isso é impossível.
Em nenhum instante citei método e muito menos que o mesmo poderia ter sido usado pela HP... Outro que lê o que quer ler é você.. Não distorça, por favor....
Falei do treinamento sobre ESD que tive dentro da HP, que dá a visão geral do assunto.. Não cuspi nenhuma regra lá aprendida nem sequer tirei os pés do chão ao aconselhar o demandante..
Citei espalmar a mão na parede de alvenaria, um remédio essencialmente caseiro e que certamente ninguém da HP usaria. É um paliativo...
Citei colocar uma calcanheira e trabalhar em piso frio para montar seu PC. pode ser cimento, pode ser chão de terra se quiseres, pode ser porcelanato, pode ser ladrilho, o que não deve ser é carpete ou piso sintético, nem tampouco a montagem deve acontecer em meio às cobertas sobre uma cama...   Uma calcanheira, que sim essa ajuda mesmo, deve custar menos que a maldita luva de borracha. Ou seja nada que não esteja ao alcance de meros mortais como nos..
Existe uma máxima dentro do controle ESD que diz:
A melhor coisa que pode acontecer envolvendo dano com eletricidade estática é quando com ela você conseguir estragar de fato um semicondutor e a pior delas é quando você, pelo incorreto cuidado com a estática, "aleijar" um semicondutor, que é defeito bastante comum de acontecer. Deixar o mesmo com funcionamento errático, com algum distúrbio que só vá aparecer de modo intermitente e isso se tiveres uma mínima vivência com a informática saberás que é algo comum até.. Isso é típico de pequenas descargas eletrostáticas, não percebidas, que podem atrapalhar e em muito a operação normal, de modo intermitente ainda, um semicondutor..
Ou seja, jamais passei procedimentos típicos de uma HP para para o demandante e sim passei dia-a-dia de uma manutenção na nossa casa mesmo..
Ademais eu só reclamei do demandante que exatamente após eu ter citado inúmeras dicas e explicado com detalhes a questão da luva se deve comprar a luva e quais dicas caseiras para tratar do assunto..
Era tudo o que eu tinha dito a ele....
É chato, extremamente chato, você dedicar todo um texto dizendo exatamente o que ele necessita ouvir e ele te perguntar sobre aquilo que acabastes de dizer...
Respeito teus 12 anos de trabalho desde que respeites os meus 40 anos também...
Antes de tudo gostaria de me desculpar pela ignorância de minha parte, mas é que ultimamente tenho lido vários tópicos e coisas do tipo sobre PC ( pois não sei de nada e pretendo montar um), por isso só li a parte da Luva que era a única parte que me interessava, sei que isso não justifica o fato de eu não ter lido mas lhe peço desculpas mais uma vez, e obrigado pela consideração, ainda mais quando se deu o trabalho de procurar até em que lugar eu morava. xD
  • 3 anos depois...
