RaphaH3ll
Cooler para HD 7850
Olá, minha HD 7850 superaquece muito, tava pensando em comprar um cooler melhor mas não tô achando nenhum compatível com o modelo dela. Alguém sabe algum modelo de cooler pra ela?
PS:
Tava pensando nesse cooler (será que cabe?).
http://www.kabum.com.br/produto/61302/deepcool-cooler-universal-v2000-vga-2x80mm-aluminio-dp-vch2-v2000
@RaphaH3ll
Na relação de placas de vídeo compatíveis, do site da DeepCool, não consta a HD 7850,
talvez seja melhor consultar o vendedor, por escrito, antes de efetuar a compra, para se
garantir no caso de incompatibilidade.
adcarvalho
@adcarvalho
Então, segundo um review russo a distância dos parafusos de fixação do cooler batem com o da placa. Mas, também, segundo o review o cooler só apresenta uma melhora na temperatura em altas velocidades.
Será que adaptar um cooler de cpu nela seria uma melhor opção?
Review: http://www.overclockers.ru/lab/66240_4/obzor-i-testirovanie-videokulerov-deepcool-v4000-i-v2000.html
PS: Já troquei o fan da minha placa por um maior e as temperaturas permaneceram altas, seria possível o dissipador estar com problemas?
@RaphaH3ll
É uma possibilidade, pode a base do dissipador não ser plana ou estar mal ajustada, com folga para o chip da placa de vídeo, enfim, tem que avaliar todas as possibilidades.
adcarvalho
Qual é a a temperatura máxima que a placa alcança? - Essa resposta é básica para compreender corretamente o grau do problema que você está relatando.
Na área de trabalho, sem fazer nada, a placa chega atingir 50º.
O que interessa é a temperatura em full load, alguns modelos só acionam a rotação do cooler a partir de 60º, a EVGA segue esse sistema em praticamente todos os seus modelos para Nvidia.
Qual é a temperatura máxima em carga?
No momento não estou com ela instalada mas acredito que chega aos 80º ou mais. Em relação ao fan eu adaptei um de processador na placa:
Intel_E30206-001_Socket-LGA775_12Volts_D
A placa é uma XFX.
A placa é uma XFX.
Eu tinha uma HD 7870 da XFX, a placa com overclock pesado chegava facilmente aos 83C, o limite de temperatura do processador gráfico é em torno de 100º, para a durabilidade da placa em sí quanto menor a temperatura de pico melhor, eu não sei se você terá bons resultado com um cooler stock da Intel, pode nos manter informado.
Essa adaptação eu já fiz e não mostrou grande melhora na temperatura, ou seja, o meu problema persiste.
O ideal seria ajustar a rotação da ventoinha do cooler original com o MSI Afterburn de acordo com a temperatura, exemplo: se atingir 60º o fan deve girar em 65% de sua capacidade, se passar dos 70º deve rotacionar em 85% etc.
O modelo da Deep Cool comercializado na Kabum e que você postou dificilmente iria resolver, não é sequer certificado para operar com a série HD 7000 da AMD, um bom cooler para VGA custa caro, o modelo que tenho experiência e apresenta excelente dissipação térmica é o ARCTIC Accelero Twin Turbo III VGA Cooler, o preço dele pode não compensar embora possa ser aproveitado em futuros upgrades de VGA's.
http://www.hardstore.com.br/p/arctic-accelero-twin-turbo-iii-vga-cooler
Os modelos de baixo custo apresentam rendimento muito próximo das soluções de fábrica que acompanham a VGA, não vale a pena comprar um cooler de R$100,00 sendo preferível permanecer com o stock.
