Renan Andrade_721437
RESOLVIDO Como utilizar fonte 12v e bateria 9v no mesmo projeto?
Fala ae galera do fórum, sempre acompanhei o CDH de longe, porém agora que estou mais empenhado em estudar eletrônica, resolvi me cadastrar para poder tirar algumas dúvidas.
E como primeira postagem, é o seguinte:
Estou montando um projetinho de um amplificador para fones de ouvido (tipo aqueles powerclick) montei o esquema, layout da placa, projeto da caixa e tudo mais.
Ainda não terminei porque não consegui um jeito de utilizar a fonte de 12v e a bateria interna "alternadamente"; ou seja: Quero utilizar a bateria enquanto a fonte não estiver conectada, e assim que conectar a fonte, automaticamente alterne para a bateria.
Ligando um rele de 5 pinos funciona bem, porém o rele é meio caro pra esse projeto, pensei em algo com diodos ou coisa assim.
Será que alguém pode dar uma força?
entendi faller, mas nesse caso, vence quem tiver a maior tensão ? porque se eu ligar junto a bateria e a fonte quem é que alimenta o circuito?
Justo isso, vence a fonte ou bateria, ou gerador eólico, ou turbina geradora de energia, ou usina atômica que tiver a maior tensão. Não importa o que seja.
Mesmo que sejam duas fontes de energia de igual tensão, sempre haverá uma com a tensão alguma coisa maior que a outra. Duas fontes uma com 12,000001 Volts e a outra com 12,0000011 Volts dá de perceber parecem de igual tensão mas uma tem maior tensão que a outra...
Isso não resolve seu problema???
Use dois diodos que aguentem a corrente que a carga demanda..
Resolveu sim Faller, vou montar o layout da placa novamente adicionando esses dois diodos, obrigado pela atenção.
Moderação já pode fechar o topico.
