Ely15
RESOLVIDO PC SOMENTE PARA JOGOS LOW / MÉDIO
Boa tarde galera do clube do hardware!
Bom ja é a 3ª vez que venho falar sobre o mesmo assunto mas nunca tenho respostas, vamos lá, quero montar um PC para ficar na sala conectado na TV, o PC será como um console, vai ser somente para jogar no low e médio sem travamentos, o orçamento vamos dizer que eu quero o mais barato possivel, porém que atenda a minha necessidade sem ter que trocar de hardware todo ano. Inicialmente pensei em um Processador AMD FX-6300 3.5GHZ  4.1ghz ( com turbo booster ) AM3+ BLACK EDITION com 6 núcleos e uma VGA Sapphire AMD Radeon 250x 1gb DDR5 128 btis PCI - Express 3.0 11229-00-20G, ai fiquei pensando seria mesmo necessário um processador desse? Me ajudem com a configuração por favor, pois não entendo nada.
O custo/beneficio dessas peças são bons!
Olha o que os caras vão falar no final dos testes sobre os processadores.
Boa tarde galera do Clube do Hardware!
Da AMD pra quem ta montando um PC do zero, o decente mais em conta é o 6300 mesmo. Se você quer "baratear" mais só se deixasse a 250X de lado e pegasse um APU.
Qual APU você recomenda que seja boa e barata?
Não vale a pena essas tal de APU!
Compre aquela configuração AMD FX 6300 a placa de vídeo ATI R7 250x
ou
Pentium G2030 de 3ghz 1155p - R$ 249,90
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_semanadohardware.cgi?codigo=43130
Placa mãe Gigabyte GA-H61M-S1 - R$ 209,90
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_semanadohardware.cgi?codigo=29115
Placa de video R7 250 ddr3 de 2gb 128bits - R$ 359,90
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_semanadohardware.cgi?codigo=58796
Memória ddr3 de 4gb - R$ 139,90
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_semanadohardware.cgi?codigo=39067
O valor das peças é avista do site da Kabum.
Espero ter ajudado! ;)
ou
Pra quem quer jogar jogos leves ou no low/médio e não pode gastar muito (como é o caso) APUs são uma boa saída sim. Elas não compensam realmente pra quem quer jogos atuais com qualidade gráfica alta, pois a "GPU integrada" não é lá grandes coisas e também o único jeito de melhorar seria fazendo cross (o que também não melhoraria muita coisa).
@Ely15 Quanto de orçamento você tem? E vai montar o PC do zero ou já tem gabinete/monitor/alguma peça que possa aproveitar? Só pra ver se compensa mais uma APU ou não.
ou
Não vale mais a pena comprar um Pentium LGA 1155, muito menos placa de vídeo com memória DDR3.
@Ely15 dizendo as informações acima fica mais fácil para te ajudar. Quais jogos tem em mente?
Pra quem quer jogar jogos leves ou no low/médio e não pode gastar muito (como é o caso) APUs são uma boa saída sim. Elas não compensam realmente pra quem quer jogos atuais com qualidade gráfica alta, pois a "GPU integrada" não é lá grandes coisas e também o único jeito de melhorar seria fazendo SLI (o que também não melhoraria muita coisa).
Obrigado pela ajuda de todos galera, vamos lá, vou começar a montar um PC do zero, o meu monitor vai ser a TV da sala de 32 polegadas full HD, vou usar o cabo HDMI, não vou jogar jogos com muita violencia ou pornografia, então não jogarei nenhum jogo de terror, nem GTA, jogarei jogos como a saga crysis, just cause, need for speed, trine, call of duty, batman, spider man, esses tipos de jogos, não terei mouse ou teclado, usarei o controle de xbox 360 para jogar, comprarei jogos somente do Steam, o orçamento é como eu disse, o mais barato possivel mais que rode os jogos no low/medio, pois também não adianta montar um PC muito barato e travar o tempo todo, então vamos trabalhar na faixa de R$ 1,500,00 podendo variar de preferência para baixo ( se possivel ).
Opção CPU + VGA:
Processador: G3258 = R$ 439,36
Placa mãe: H81M-A = R$ 286,36
Placa de vídeo: R7 250 = R$ 429,16
Memória: HyperX Fury 8GB 1600MHz = R$ 269,90
HD: Seagate 1TB 7200RPM = R$ 329,90
Fonte: EVGA 430W = R$ 189,90
Gabinete: escolha algum em torno de 150~200 reais
Total aproximado: R$ 2150,00
Opção APU:
Processador: A8 7600 = R$ 479,90
Placa mãe: GA-F2A55M-S1 = R$ 249,90 (não entendo muito de placa mãe para AMD, peço que alguém que entenda mais corrija se essa não for boa)
Total aproximado: R$ 1750,00
Menos que isso só se você tivesse o gabinete ou HD já
Então galera, APU ou CPU+GPU? deixa eu entender essa APU ja vem com processador e Placa de video?
galera, fazendo umas pesquisas acredito que uma APU atenda as minhas necessidades, porém a dúvida agora é qual APU montar? pois como o mmarsego falou ele não entende muito de placa mãe, então me digam a configuração que ele citou esta correta? posso montar?  com essa configuração eu vou poder realizar upgrade futuramente sem maiores problemas?
a proposito, achei essa APU ( A8 7600 ) por 398 reais aqui no RJ.
Isso, APU é uma unidade composta por CPU e GPU. Porém a GPU que vem integrada tem desempenho inferior às placas de vídeo mais atuais.
Essa config que o @gustavodbg sugeriu é praticamente a mesma que eu indiquei na primeira opção, seria uma escolha melhor em relação a um PC com APU para jogos.
As melhores placas mães para apu são baseadas no chipset a88x, elas vem com componentes de melhor qualidade e são boas de overclock, as medias tem chiset a 78x e pessoalmente acho que não valem a pena mais costumam vir com sata 3 e usb3 se for diferencial pra você, as mais basicas são como o amigo mmarsego indicou, baseadas nos chipsets a55x ou a58x, elas vem com componentes basicos de qualidade dependendo da marca e costumam não ser boas de overclock, eu recomento uma boa como uma a88x-pro que é muito boa e baratinha, segue minha recomendação e links:
esse site ciadopc é de uma loja da sta ifigenia/sp, eu sempre compro coisas la, comprei minha fonte da cougar muito barato, eles tem muitas peças boas, se você for de sp melhor comprar na loja porque sai bem mais barato que no site, da pra montar esse pc por menos de 1000 na sta ifigenia. (tirando o processador porque la é mais caro do que no kabum).
Placa mãe a88xma R$386,66 (razoável de overclock, se quiser fazer crossfire no futuro com 2 radeons melhor comprar uma a88x-pro, caso contrario essa ta muito boa, aceita todas as apus e tem uma pciex 16x)
http://www.kabum.com.br/produto/50004/placa-mãe-asus-micro-atx-p-amd-fm2-a88xm-a-c-sata-6gb-suporta-raid-0-1-5-10/?tag=a88xm-a
APU a4-6300 R$184,37 (se puder gastar um pouquinho mais vale a pena pegar um a10-7850k muito melhor, que ja vem com uma r7 250 dentro dele, ta saindo por R$579,90 no kabum)
http://www.kabum.com.br/produto/59168/processador-amd-a4-6300-dual-core-1mb-3-7ghz-max-turbo-3-9ghz-fm2-ad6300okhlbox
Memoria ddr3 4 gb R$155(na loja da carolinformatica da sta ifigenia você compra 2x4gb 1600 por 200 reais, vale muito mais a pena, e se você queimar elas fazendo oc ela troca)
(2x2gb com 2 pentes de memoria o computador fica muito mais rápido por causa da tecnologia dual chanel, porém um modulo de 4gb é bem mais barato)
em uma apu colocando memorias mais rapidas a placa de video fica mais rapida porém memorias rapidas são caras, um futuro upgrade seria comprar memorias 2400ghz.
http://www.ciapc.com.br/memOria-hyperx-fury-ddr3-1333mhz-4gb-p1039
Fonte 430 EVGA R$ 189,90
( você pode optar por comprar uma fonte generica por 30 reais, porém eu ja perdi uma placa de video por causa dessas fontes genericas, elas estragam as peças do seu computador alem de causar bugs no windows e nos jogos, você troca memoria processador e HD mais no final vai descobrir q o problema é a fonte, com uma boa fonte as peças do computador duram bem mais.)
http://www.kabum.com.br/produto/48572/fonte-evga-430w-80-plus-white-100-w1-0430-kr
Gabinete é uma escolha muito pessoal, nesse site tem varios por R$160
(se você mora em são paulo saia da estação luz do metro e procure por lojas de peças usadas tem gabinetes e gravadores de dvd por 15 reais, eu sempre compro coisas la.)
http://www.ciapc.com.br/gabinetes-m179
HD sata 1gb R$ 260
(no futuro compre um hibrido ou um ssd para melhorar o desempenho dos jogos)
http://www.ciapc.com.br/disco-rIgido-1tb-sata-iii-segate-7200rpm-p181
gravador dvd R$77,27
http://www.kabum.com.br/produto/59210/drive-lg-gravador-dvd-rw-24x-sata-preto-gh24nsc0/?tag=dvd
Total R$ 1413,20
Compre um Xbox One ou PS4 que é mais barato e vais jogar games com melhor resolução que essas APU´s!!! ;)
Mas ai vou gastar uma fortuna com jogos originais, com o PC não, sexta 02/10/2015 comprei o novo TOMB RAIDER com todas as DLCs inclusas por R$ 9.99 no STEAM, isso não acontece no xbox one e PS4.
Assistir uma analise do ADRENALINE no youtube sobre APU A10 Top, e realmente achei horrivel, desisti de APU.
Então galera, me ajudem por favor, seria melhor essa configuração abaixo? algo com FX6300 e R7 250X, ou vocês tem outra configuração? vamos colocar o orçamento então para em torno de R$ 2.200.00
Opção CPU + VGA:
@Ely15 Essa config está decente, melhor que se colocasse um FX 6300. Se for doer no bolso agora pode colocar de começo 4GB como o @gustavodbg sugeriu e depois caso precisasse comprar outro pente de 4GB. Dá pra olhar nos links que ele sugeriu também, o total fecha mais barato, mesmo tendo que pagar mais de um frete.
Otima escolha, apesar da plataforma 1150 não ser a mais atual da intel ela tem uma margem para upgrade muito grande, assim quando você comprar algum jogo e perceber que o processador estar sendo o gargalo do sistema deixando o novo jogo lento você tem muitas opções excelentes para um upgrade.inclusive a intel ainda não abandonou a plataforma pois lançaram esse ano o i7 5775c muito potente.
A configuração até está decente para o que você quer, mas está meio carinho esse PC. O @gustavodbg sugeriu uma configuração melhor por um preço mais em conta.
Essa fonte não tem PFC ativo nem selo 80 PLUS, e por alguns trocados a mais você pegaria um HD de 1TB. O gabinete não é dos melhores, e a placa mãe é inferior a que citei (são do mesmo chipset, possuem recursos semelhantes, mas a H81M-A/BR é mais forte elétricamente).
2 meses atrás era possível montar uma boa config custo/benefício por R$ 1500, agora com o dólar em R$ 4 fica difícil, antes você comprava um Pentium G3xxx por menos de R$ 250, agora ta quase R$ 350. Placa mãe H81 achava-se por menos de R$ 250, agora ta quase R$ 300, sem falar nos HDs que pularam de R$ 250 para R$ 330.
Mas vamos tentar:
G3250
H81M-A/BR
HYPER-X FURY 4GB 1866MHz CL10
R7 250 GDDR5
Seagate 1TB
EVGA 430w
AeroCool GT Black
Links:
https://www.guerradigital.net/processadores/intel/soquete-1150/intel-pentium-g3250-haswell-dual-core-3-2ghz-lga-1150-54w-intel-hd-graphics-bx80646g3250.html
https://www.guerradigital.net/asus-h81m-a-lga-1150-intel-h81-hdmi-sata-6gb-s-usb-3-0-micro-atx.html
http://www.kabum.com.br/produto/50757/memoria-kingston-hyperx-fury-4gb-1866mhz-ddr3-cl10-dimm-black-series-hx318c10fb-4
http://www.kabum.com.br/produto/46282/placa-de-video-vga-sapphire-ati-radeon-r7-250-1gb-boost-ddr5-pci-express-11215-00-20g/?tag=r7%20250
https://www.guerradigital.net/armazenamento-hard-disk/1-tera/seagate-barracuda-1tb-7200-rpm-64mb-cache-sata-6-0gb-s-3-5-st1000dm003.html
http://www.kabum.com.br/produto/44328/gabinete-aerocool-atx-gt-black-sem-fonte-en52209
Total: R$ 1745
Gustavo esse processador G3250 realmente é melhor que o FX6300? na sua assinatura você menciona ele na configuração, ele realmente é bom? pois estou a um passo de ficar com essa configuração que você indicou acima. Estou me preocupando muito com processador né? rssrsrs é que não entendo nada e acabo achando que o processador bom ja basta, mais ja entendi que o que conta é o conjunto dos componentes.
O FX 6300 é superior ao G3250, o problema é que esse FX ta custando quase R$ 500, e uma boa placa mãe para ela está na faixa dos R$ 45-, então fica inviável no seu orçamento.
E sim, eu tenho o G3250. Até agora não me decepcionou, mas eu nem tive muito tempo de testar ele (windows 10 me gerando um monte de problemas  :mad: ).
