Quedas de FPS e Travamentos
Boa Tarde Galera!
Bom, Eu criei esse tópico aqui no fórum, para tentar resolver alguns problemas de quedas de FPS e travamentos em alguns jogos. Já pesquisei varias soluções em outros lugares e inclusive aqui no Clube do Hardware. Vou tentar detalhar o melhor o possível listando em dois grupos os jogos em que estou com problemas e os jogos que rodam perfeitamente bem.
Vamos começar com minha configuração atual:
Processador: AMD FX-8350 Vishera 4.0GHz (4.2Ghz Turbo) Eight core
Placa de Vídeo: Sapphire ATI Radeon R9 280 (384 Bits) 3GB GDDR5 5000 Mhz Efetiva / GPU 850Ghz ( 940Ghz Turbo) / 1792 x Processadores de Fluxo
Placa Mãe: Asus M5a78l-m/usb3
Fonte: Corsair CX 750W
Memoria: 4GB DDR3 Markvision 1333MHz
HD: Western Digital 320GB
JOGOS COM PROBLEMAS DE DESEMPENHO
=> Battlefield 4
Rodando no Ultra em 1920x1080 e utilizando o Mantle
FPS oscilando entre 40 e 70 FPS, com quedas até 30 FPS em mapas aberto, eventualmente com vários travamentos seguidos de até 15 segundos (o suficiente para morrer jogando online)
Modo campanha raramente oscila o Fps mantem na faixa de 45 fps e travando muito ao carregar a próxima missão durante as cutscenes. durante o gameplay o jogo nunca travou.
Durante o teste de FPS
Min: 30
Media: 45
Maximo: 68
=> Tomb Raider (2013)
Rodando no Ultimate(Ultra na maioria dos games) em 1360x768
Quedas de FPS em alguns Cenarios, o inicio do jogo o FPS estava cravado em 60fps, conforme fui avançando no game, em vilas e em cenarios muito aberto o FPS cai para 30 e oscila muito até 60. a pior queda foi até 23 Fps. desligando o Vsync o game tem um grande aumento de FPS indo até 80 durante o gameplay.
Durante o teste de FPS usando o Vsync obtive:
Min: 58
Media: 60
Maximo: 62
com o Vsync desligado obtive:
Min: 60
Med: 81,6
Max: 102
=> FIFA 16 demo
Rodando no Ultra em 1360x768
FPS oscilando entre 38 e 60 sem nenhum tipo de travamento
=> Infestation (antigo War Z)
FPS oscilando entre 45 e 60 e com alguns travamentos de vez em quando
=>H1Z1
Rodando no medium/high em 1360x768
FPS geralmente estabiliza em 60 fps, mais tem muitas quedas para 30 fps e quando esta na cidade as vezes cai para 19. depende muito do lugar e do numero de zumbis. o jogo trava bastante também.
JOGOS FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
=> Resident Evil Revelations 2
FPS Cravado em 60 caindo no máximo para 58.
=> Counter Strike Global Offensive
FPS cravado em 199, não me lembro de quedas de fps
=> PES 2015
Cravado 60Fps, caindo no máximo para 58
=> Ace Combat Assault Horizon
60fps cravados com algumas quedas para 55 fps
AS TEMPERATURAS ( NO CASO JOGANDO H1Z1)
post-783465-0-46037300-1443810726_thumb.
post-783465-0-32865100-1443810750_thumb.
Bom, Se alguém puder me ajudar, eu agradeço!
Boa Tarde Galera!
=> Battlefield 4
Min: 30
Media: 45
Maximo: 68
Min: 58
Media: 60
Maximo: 62
Min: 60
Med: 81,6
Max: 102
=> FIFA 16 demo
=>H1Z1
=> PES 2015
Amigo, faça um teste assim: Abra o jogo em modo janela e quando ocorrer as quedas, veja que o clock do seu processador vai estar em 1406 MHz, aí quando voltar ao normal, o clock vai voltar aos 4000MHz. Isso se dá pois o chipset da sua placa mãe não aguenta toda a potência do processador, assim ele esquenta excessivamente e abaixa o clock, as soluções são: Tenta usar um ventilador virado para o gabinete que as quedas irão parar, desative o turbo boost AMD na Bios que aí o processador vai ficar sempre em clock menor 3GHZ e vai reduzir a frequencia de quedas, e a mais cara é a troca por uma placa mãe com chipset 970.
Tens que verificar também esta memória viu, se o que eu disse não te ajudar, pode ser gargalo em memória por você só possuir 4GB.
Faça primeiro o teste acima e depois do turbo core e ventilador. Se der certo, é o que eu disse, se continuar com queda, é gargalo de memória também. Por exemplo, o BF4 vai ter quedas depois por conta dos 4GB. Outros games não sei, por isso monitores a quantidade de memória ram utilizada, se passar de 3GB durante os jogos, pode ser que o sistema vá usar a memória virtual e comece a ter queda.
Problema ta nesta memória RAM ae que ta gargalando, jogos assim consome geralmente 5~6 GB no pico... como você disse que area de carregamento de mapa grandes da uma travada, isso é um "loading" da memória RAM que está prejudicando o game.
Bota + 4 GB que é GG ou troca por uma 8GB 1600MHz DDR3
Vou fazer o teste, e hoje a noite ou amanha eu posto aqui os resultados. vou testar no tomb raider, deixar o hw monitor ao lado do jogo rodando em janela para saber se os clocks do processador tem alguma queda, vou deixar o fraps ligado para mostrar o fps e tirar uma print da tela para postar aqui.
